Проба в композитах.
Воздуха много. Пузыри. Кисточка должна быть не мокрой, когда ткань прижимаешь.
Можно феном погреть, чтоб смола пожидче стала и вакуумом поджать
Это только в процесе. А лучше всего прикатывать получается руками.
А есть для этого валики специальные.
По моему мнению, уложить ткань полотнянного переплетения на такие поверхности проблематично? Возможно нужен атлас или твил?
По фото видно, что не везде удалось хорошо уложить или это так кажется?
Проболвал и кисточками и валиками и пыжиками или ка их там😁. В итоге руки в перчатках самое то оказалось.
Да пузыри были но их вроде выгнал, надо просто ткань меньшими кусками резать было и обклеивать, хотябы нижнии слои. Коточе другую сторону буду делать с учотом преведущих ошибок.
Лиха беда начало …
Набьете руку со временем. Можно и полотно укладывать, просто уголки да складки нужно прорезать 😃
Ну понятно дело прорезал.
Ура!!! Снял половинку. Снялась легко, вот только пятно грунта осталось на фланце половинки. Счистил легко.
Наваксил вторую сторону, повторю так раз 5-6.
После удаленя пластелина кое где образовалась маленькая бороздка 1мм. в глубину примерно. Пластелин вроде ровнял по плоскости матрицы. Такое впечатление что он вылез в процесе оклейки болвана.
Вопрос такой: в этих бороздках оставить пластилин (на втором фото видно)или удалить его оттуда? На ответной части будет тогда бугорок по периметру.
Если изделие будет цельным, то бугорок не помешает, а если нужно будет формовать по половинам и потом обрезать, то бугорок нужно будет сошлифовать, чтобы он не мешался.
Сошлифую, будет фаска для каши. А может цельный клеить буду
Получилось лучше 😃. На будущее: если положить на разделительную плоскость первой половинки матрицы пару клинышек из пластилина и накрыть их кусочком плёнки, то потом будет легче вставлять стамеску для разделения матрицы.
типа так: lh6.googleusercontent.com/…/IMG_2014.jpg
Спасибо конечно за совет, я бы так сделал. Но немного позно:(
На будущее может пригодится 😉
Хочу узнать мнение общественности о покраске в матрице. Из прочитанного на форуме понял что красят краской сначала матрицу ну и т.д. Но ведь естьже гель? Вес его минус понятно, толщина покрытия и прочность плюс. С другой стороны трещины не геле вероятность больше.
Так чем вот вопрос???
Как отработаете технологию получения чистой поверхности изделия, так и перейдете на покраску в формах.
Плюсы.
- Малый вес изделия.
- Глянцевая поверхность изделия (точнее, соответствующая качеству поверхности форм)
- Рабочий слой в формах меньше изнашивается (ну, эт мне так кажется).
- Экономия времени и материалов.
И еще: дефекты покраски окажутся с внутренней стороны покрасочного слоя и не будут доступны, заметны. Просто дефектов не будет.
Пигменты. Нет дополнительного веса и гемора.
есь… смола должна лечь толстым слоем, много толще и тяжелее краски и равномерно, а это по любому ну чень геморойно…
лучше всего конечно полиуретан 2К, в течении 12-20 часов после покраски
на втором месте полиэстер, но только как джилкод, высыхающие не липнущими на воздухе…
и только потом пигменты в баксидку…
акрил 2К тоже пойдёт, но надо очеть точно подбирать время, как только к рукам липнуть перестал тут же ламинат укладывать
Виталь, я на 2к акрил как то и через неделю укладывал ламинат, косяков не обнаружил … почему треба сразу укладывать, как на отлип встал?
Золотые самолёты получатся.
ну значит тебе такой попался, классный, обычно акрил встаёт довольно прочной гладкой плёнкой… по крайней мере мы сколько ариловых красок не перепробовали, если в течении суток не закидаешь ламинат, потом краска местами просто отшелушивалась…
Вов, полтора кг полиуретана стоят 30 евр. на самолёт размером с Орку уходит 250 гр жидкого, летучих фракций там 30% т.е. получаем сухой остаток 175гр. при очень хорошей покраске. По цене получается 5 евр. вся краска…
Что бы смолой получить такую укрывистость краски, смолы надо в два - три раза больше плюс пигмент! и то будет всё разводами…
не-не… мы со смолой и пигментами наэксперементировались, потом чугунные околодки получаются…
