Проба в композитах.
Вылупилась
Молoдец! 😃
Болван тоже не пострадал?
НЕ постродал не смотря на прогнозы. Вот только кое где стыки сигментов МДФ проявились и на матрице тоже. Но не значительно. Я думаю от теппературных колебаний МДФ немного повело.
Кстати, как заделывать стыки частей разделительной доски? Шпаклевать или возможно, пластелином. Я хочу применить ламинированую ДСП. Каким образом закрыть текстуру разделительной доски?
Подскажите пожалуйста а если в матрице к примеру такого же капота использовать один тип стеклоткани ну скажем 140 или 160 г/м2, а не последовательность от легкой к тяжелой и обратно, чем это грозит?
И еще почему в авиаматрицах используется набор стеклотканей для увеличения толщины матрицы, почему не стекловуали а затем стекломаты?
чем это грозит?
Структура ткани на поверхности проявится.
Стекломаты годятся для набора толщины но ткань для прочности корки первыми слоями после геля идут.
Толстым скотчем?
Или доску взять гладкую.
Вов, полтора кг полиуретана стоят 30 евр.
Да не, я не спорю. Если за один раз все полтора кила потребить - нет проблем. А если у меня пигмента идёт 10-15 граммов на крыло?
Интересно, а когда выклеивают в матрице… Сначала толстую ткань кладут ну там 80 или 100, затем херекс, сверху 49 и ничего не проявляется, а там даже гелькоута нет. Неужели сквозь застывший гелькоут 160 проявится?
потому что- вуаль и мат используются с полиэфиркой, а точнее с полиэстером, ионостирол, которым разбавлен полиэстер растворяет связующее мата или вуали, они становятся пластичными, нитки в них расползаются. Эпоксидкой их обрабатывать ОООчень тяжело… Если вы делаете матрицу на полиэфирке, тогда флаг в руки, используйте стекломат
гелькоут обчно даёт бОльшую усадку чем простой ламинат, и потом матрицы греются регулярно, готовое изделие всего один раз… поэтому более толстая ткань в них не проявляется…
не обязательно укладывать совсем тонкую ткань типа 49 рг, можно сразу на первый слой использовать ткань 105 или 110гр, у неё плетение плотнее чем у 80-ки, она не проявиться. А от лёгкой к более тяжелой идёт как уже сказали от того, что более тяжелая ткань, которая применяется для набора толщины, имеет более толстые нити в плетении, например 280гр или 340 или 600гр, это вообще дерюга…
Для построения матрицы можно взять и ткань одной толщины, ту же 140-ку, но рабочий слой, гелькот, должет быть в этом случае как минимум сутки выдержан, до укладки на него ламината…
Володь, а зачем? Нам, если надо, мы и по 10 гр разводим, чё с ним будет в закрытой банке?
Прокиснет. Мне полтора кила я не знаю на сколько лет хватит. 😃 Да ладн, не суть это всё. Для себя не грех и из баллончика пырскнуть. 😃
Вам сфотографировать структуру 80-ки, которая через гелькоат проступила на изделии или на слово поверите?
Мой любимый первый слой - 55гр/м²
По крайней мере с моим скромным опытом пока лучше ничего не нашел
на слово поверите?
Почему не поверю? Поверю!
Для того и спрашиваю, что бы на грабли не наступить.😃
Простоу меня есть рулон стеклоткпни 140 или 160, точно не знаю. Вот и хочу его использовать по максимуму. А если первый слой 55 или два слоя 55 остальной набор из 160, ну и толщину набрать миллиметров 5-6, нормально будет?
Да замучаешься столько слоев укладывать, шоб такую толщину набрать 😃 Проще купить толстого стекла, тем более что оно стоит копейки.
У меня нет ни одной формы, где толщина была бы меньше чем 8 мм. Обычно - больше.
Рецепт - коремат. Нетканный материал. Использовал 2-ку, обычно, но сейчас буду использовать 4-ку.
Оччень рекомендую.
Еще хороший вариант - толстая мультиаксиальная ткань. Она жрет смолу правда, но жесткость у формы получается чумовая.
По выходу структуры материала на поверхность формы.
У меня такое было. Гель дал усадку. Вылезло через месяц, примерно. Локально, где слой геля был тонкий, вылезло 150-е стекло …
Не критично, но факт.
Если же первые пару слоев 55-м, то будет нормуль.
Добрались руки до заключительной части балета.
Нанес ПВА пульвером. И прикрутил бабышки для отверстий под воздухан и вал мотора.
Намазал кашей. На этот раз кашу дела из микропор из них она хоть похоже на то то чем мажут на форуме, а то волокна оказались какимито не такими. В комки скатываются, хрен размешаеш и потом руки от них чесались просто жесть!!!
Ну и уложил стекло. 1/50г, 3/ 160. НУ просто другой не было. Этот капот эксперементальный, он летать не будет. я даже матрицу не стал красить.
Ждемс…
Перчатки надобно. Надеваю латекс а поверх резиновые. В смоле витаминов маловато, поэтому с ней лучше лишний раз не контактировать напрямую…
Перчатки надобно
Понятно дело все в перчатках делаю, но почему от хлопковых волокон??? Я звонил в контору где их брал мне сказали что в них нет стекла. Мне кажется там что то перепутали тупо.
может просто чувствительность кожи. У меня от резиновых перчаток раздражение а латекс недостаточно защищает. Поэтому бинарная защита
Да не может от них ничего чесаться, рубашки ХБ носишь? Там точно они намешали чего то лишнего, вот от этого и чешется.
Нут и вылупилась моя первая в жизни деталька из композита 😃
Мне ОЧЕНЬ понравилось если чесно, особенно последний момент когда уже готовое изделие вынимаешь.
Немного коротковата получилась когда проектировал болван не учел выкос мотора.
Но это насамом деле мелочи потому как была задача что нить выклеить и оно выклеилось. Сдела добор 15мм. Следующия получится как надо.
Дело приблизилось к покраске.
Вот самый главный вопрос: Как разделить два цвета в матрице. Скоч я так понимаю не подойдет, на нем все ПВА останется. А чем тогда?
скотч отставить, пва убрать…
пва убрать…
Откуда убарать? С разделительного скоча? А от него краска отлепится?
вообще пва не брать! форма то обкатана уже, пользуйся просто разделительным воском
Подскажите пожалуйста…попался в руки лавсан 0,2 мм…его нужно ваксить .итд…или и так отлипнет…?
если на плёнке ничего не напечатано, никаких надписей, то не надо ваксить, если есть надписи, то использовать только обратную сторону. т.е. там где буквы читаются правильно, эта сторона не должна касаться смолы
Этот лавсан молочного цвета…полупрозрачный…одна сторона глянцевая…другая матовая…слегка…
в типографиях по виду не используется…может для черчения…
как я понял лавсан без посторонних нанесений ни к чему не клеятся…?
