Работа с поликарбонатом (лексаном) дома
Comfy
Всем привет! 😃
Существует ли технология работы с поликарбонатом (лексаном) в домашних условиях?
Мне необходимо сделать колпак-кузов для автомодели из эластичного пластика.
Предположительно надо изготовить модель из пенопласта, покрыть ее специальным раствором и обтянуть пластиком. ☕ Только вот продается ли жидкий поликарбонат? Или есть технология использования пластиковых бутылок для этих целей? Какой еще материал из общедоступных может быть эластичным и прочным при толщине около 1мм?
hobbit
ищите тему: изготовление капота, изготовление фонаря.
там было описание технологии.
vovic
По технологии фонаря и капота авто-кузов не получится.
Делают приспособление в виде фанерного ящика с насадкой к пылесосу. Верняя дека яшика из мелкой, но жесткой сетки, по размерам чуть больше будущего кузова в плане. По периметру наклеено резиновое уплотнение. Кроме того, делается рамка, можно из толстой фанеры, двойная с резиновым же уплотнителем с одной стороны.
Мастер - модель кузова помещается на верхнюю сетку. Кусок листового лексана, купленного за бугром (а может в Москву уже кто возит?) помещается между рамками и плотно стягивается многочисленными винтами по периметру. На 1-2 минуты рамку с лексаном помещаем в разогретую градусов до 150 кухонную духовку. Правильно разогретый лексан начинает провисать. Включаем пылесос на откачку, вынимаем рамку с лексаном из духовки и быстро прижимаем рамку резиновым уплотнителем к резинке же, наклеенной по периметру верхней панели ящика. Как только прижим будет по всей поверхности рамки - вакуум от пылесоса сам прижмет лексан к мастер-модели. Иногда требуется легкий подогрев феном мастер-модели.
Главное - работать быстро, чтобы не успел остыть лексан. Температура духовки подбирается в несколько итераций. Поэтому покупать лексан нужно с запасом.
Хорошим материалом для мастер-модели может быть переклей толстых брусков бальзы. На днях друг закончил болван из бальзы - заглядение. Особенно, после грунтовки и лакировки.
hobbit
хм а я вообще то про вакуумную формовку и говорю.
возможно придется в болванке сделать небольшие технологические отверстия для откачки воздуха.
ищите в указанных темах. там даже фотографии есть.
Comfy
Спасибо за советы.
Теперь я предупрежден - значит вооружен. 😃
Только вот мастер-модель я уже начал вырезать из тяжелого пеноплэкса. Друг химик сказал, что если его зашпаклевать и залачить - выдержит горячую встречу с лексаном 😛
Буду писать о впечатлениях
ambon
Comfy:
Что за тяжелый пеноплекс, где брать? Листовой лексан где бы где бы по чуть-чуть?
Comfy
ambon:
Пеноплэкс на рынке Каширский двор, лексан еще не искал. Найду - напишу
amb2000
Comfy:
Не сочтите за рекламу, но небольшие листы лексана видел в модельном клубе на Каширской.
Большие листы - в бесплатных газетёнках типа “Экстра-М”.
Comfy
amb2000:
Не сочтите за потребителя рекламы, но по какому точно адресу на Каширской вы видели эти заветные листочки лексана? 😃
P.S. Мастер модель постепенно принимает форму - скоро шпаклевка 😒
comA
То что многие моделисты называюл “лексаном” в производстве рекламных конструкций
называется “поликарбонатом” ,а еще проще ПЭТГ не путать с ПЕТ (у них разные физ. свойства)
и это все есть в фирмах продаюших материалы для рекламмы например ВМТ у них есть небольшие
листы 0.7х1 специально предназначенные под вакумформовку.
Кстати мастермодель из пеноплекса покрытая полиэфирной шпаклевкой после третьего отпечатка у меня пришла в полную негодность.
ambon
comA:
Спасибо за информацию.
amb2000
Comfy:
Не считая Вас за потребителя рекламы, аддрес примерно такой:
Московский клуб стендового моделизма. Находится в ДК “Москворечье”, адрес Каширское шоссе, д.52. Проезд: две остановки троллейбусом 71 или автобусом 275, 738 (не экспресс), 763 от станции метро “Каширская” в сторону области. Работает по понедельникам с 16:00 до 19:00
Как входишь в клуб и налево до упора. Там и спрашивай.
Или ссылка ихняя:
forum.sukhoi.ru/showthread.php?p=591425#post591425
Comfy
На Каширском продаются листы размером 20х30 см. Это, конечно, маловато 😦
А вот ПЭТ для рекламы толщиной 0,75 мм продается в листах 120х205 см - это дофига 😠
Придется купить большой лист. Стоит он, кстати, везде 480 руб. Продается в 10 местах точно.
Слово LEXAN - название продукта американской фирмы GE. И он идет, в основном, сотовым (т.е. гофрированный, полый) - это не годится.
Пришла интересная идея 😛
Дело в том, что для производства корпуса для радиоуправляемой модели надо лист ПЭТ резмером до 60 см в длину. В домашних условиях такой лист прогреть равномерно можно только в духовке. Но где вы найдете такую духовку и такую хозяйку, которая разрешит эту химию засунуть в очаг дома ❓
Я решил попробовать формовать в сауне ❗ Температура 120С, постоянно держится - можно не торопится, догревать отдельные участки феном. Да и пылесос выдержит такую температуру 😛
Если я чего-то не учел, напишите, плз, пока не началось 😵
vovic
Comfy:
Супер! Достойно приза за самое неожиданное технологическое решение в моделизме.
А то еще некоторые композитчики мучаются и строят целые приспособы для температурной выдержки композитного переклея. Ничего строить не надо! В сауну - 😃
rrteam
Я пробовал болван из гипса+ прокалка 200 град + шпаклёвка полиэфиром+
покраска эпоксидной краской + 10 съёмов…
Далее шпаклёвка от гипса отделилась. 😉
Кузов на Mini-T.
