Первый шаг новичка в композитных технологиях
это к этой теме не относится…
Спасибо Виталий
попробуйте так:
- нанесите вакс тонким слоем, подождите пару минут и принимайтесь располировывать, до блеска
- дайте слою просохнуть пару часов, это важно!!! каждый слой должет просыхать как следует!
- следующий слой так же, наносим тонким слоем, через пару минут располировываем и сушим
- так наносим 5-6 слоёв вакса, последний слой сушим минимум сутки!
А какая общая толщина слоя должна получиться?
При царапании например иголочкой должно быть видно сцарапывающийся слой воска?
- наносим на болван разделительный лак PVA
- потом уже формуем…
Я как понимаю лак ПВА это верхний слой расслоившегося со временем клея ПВА-верно??
Звонил Ростовским моделистам,сказали этот блувакс дерьмо,надо ложить с пульвера
фильтрованный воск растворённый в бензине,слоёв 10,в завершении ровнять 2000 наждачкой с Фэри и в оканцовке фланелькой с силиконовым спреем до глянца,
слой плёнки 0,2…0,3мм,и другой способ Пента 126 5 слоёв с такой же располировкой,
Но хотелось бы подешевле,ведь блувакс уже имеется,пробовал его 5 слоёв на скотчприлипает глухо!! Вывод-нужен толще слой??
Сергей, дядя Виталий всё расписал уже))))
Нанесение - пауза 2-3 минуты - располировка - перерыв не менее 3-4 часов.
Нанесение - пауза 2-3 минуты - располировка - перерыв…
И так - 5-6 раз. Последний слой после полировки сушить сутки.
Незачем извращаться - люди крем для обуви, мастику для паркета, хозяйственное мыло пользуют - с положительным эффектом. А у Вас - штатное средство, созданное специально для ламинирования!
В конце концов - вот выдержка из инструкции:
хорошо подготовить деталь перед снятием с нее матрицы - промыть с моющим средством, устранить
сколы, зашпатлевать (допустимо наличие мелких царапин);
нанести восковый разделитель кусочком ткани круговыми движениями на небольшие участки с
перекрытием в 5-6 см;
воск наносить в 6 слоев с интервалом 45 мин.;
после нанесения первого слоя подождать пока разделительный воск побелеет (ок. 5 мин.) и
отполировать поверхность до глянцевого вида;
после завершения (нанесения последнего слоя) работы продолжаются только через 12 час.;
в случае если деталь вынимается из матрицы, следует дождаться пока из матрицы (если она из смолы)
выйдет весь стирол (несколько суток) или использовать слой спирта поверх разделителя.
понятия не имею, там толщина в микронных пределах…
ничего там не надо царапать! толщину слоя воска можно установить только электронным микроскопом!
Лак ПВА это поливинил алкоголь! это разделительный лак, смывается водой, клею ПВА он даже не родственник…
Виталий я сделал всё как вы описАли,5 слоев с располировкой через 2мин и последуещей сушкой 1час и последнего слоя 12часов.
При располировке начинает ещё сильней матоветь,потом начинают образовываться какие то сопли местами,меняю фланельку и легонько дорасполировываю ,в местах сопель фланелька чуть прихватывается,сопли перестают кататься и уходят и появляется блеск,жду 1 час и повторяю нанесение на болван губкой тоненького слоя воска.
После 5 слоёв БлуВакса опять ПРОКЛЯТЬЕ!!!,полнейший залип!
И как после этого верить людям???!!!
Хотел взять кувалду и всё разбить к едрене фене,но пришел к выводу что людям верить нельзя,
хорошо ,что пробовал на кусочке 2х5см,чувства огорчения и безысходности просто переполняют.
Если начать рассуждать логически,а чего бы этому БлуВаксу 333 не прихватываться,во первых он не сохнет нифига ни тонким не толстым слоем,и нифига он не располировывается и не ложится равномерно барьерным слоем(хотя бы -0,2мм),а когда начинает блестеть при располировке то весь слой уходит и остаётся одна грунтовка
(у меня акрил Вика)
После так называемых 5 нанесённых и располированных слоёв блувакса,простой прозрачный скотч на него липнет так что не оторвёшь!!!
Я уже пол банки этого блувакса вымазал на эксперименты,никому его не советую,надо побыстрее выкинуть в мусорное ведро и забыть как страшный сон,жалко 2 недели убитого времени!
Кто с пентой 119-1 работал отзовитесь,есть как вариант в Ростове у нас,как с ней сьёмы,болван у меня высокий
диаметром ф-750мм и высотой-430мм,что посоветуете с разделителей и только тех что сами опробовали.
Как говаривал М.Жванецкий “Давайте разговаривать о вкусе устриц с теми кто их кушал”
Сергей, погодите отчаиваться. Возьмите некий “аналог” вашего болвана, например, поллитровую банку. Лучше 2. Одну обработайте той же тряпкой, что и рупор, вторую - старым ХБ-носком или носовым платком. После 2 пробных выклеек с этих тестовых образцов - точно будете знать кто виноват - воск или поверхность или тряпочка.
Кто с пентой 119-1
работал на пенте 126 на полиэфире , разделение 100%
Заново весь отмывать от воска
если только в одном месте я, локально бы сделал… материалы, время тратить на весь…
читайте ещё раз что я написал…
читайте ещё раз про толщину воска, как раз сообщение над вашим…
если грунтовка начинает блестеть, значит вакс остался…
плачь Ярославны… с переодичностью в три месяца в этой ветке поднимается один и тот же вопрос - грунтовка-залип и каждый раз одни и те же грабли…
а интелект включить никак?
грунтовка это губка! она должна быть такой, что бы к ней краска/лак прилипли… это раз.
два - если грунтовка то только 2К, про засады с грунтовками 1К пишут постоянно…
три - хватило сил нанести грунтовку, хто неволит дитятю по грунтоке ещё и краской пройтись? пусть даже акрилом из банки, но краской!
четыре - я написал, если залипает - покрыть болван разделительным лаком PVA - поли-винил-алкоголь! высушить и только потом наносить воск!
нет по близости спирта-пва, покройте болван нитрогрунтовкой для дерева, Clou например, сохнет 15-20 мин…
не нравится блувакс, так выкиньте, возьмите W-70/W-700 уж его-то по России недостать, я тогда не знаю…
SoniteWax, Блювакс, W-70, ПВА…
Что на полиэфирке, что на эпоксидке.
Может дело в манипуляторе, который вазюкает воском?
Спасибо всем и Виталию за советы,но вот всёже нельзя верить людям а я продавцу поверил,он уверенно
сказал что у БлуВакса 100% разделение,но если на крохотном кусочке залипает эд20+этал450,
то на всём изделие не снимется с болвана на 100%.
10 лет назад клеили с сыном корки на FSR-ECO ,на проэмаличеный болван с липы,натёрли его эдельваксом
и на следующий день выложили стеклоткань,снялось без проблем,на этих модельках он пару раз призёром России был. А тут вроде отполированный болван,разделитель БлуВакс фирмА Штаты!?..
Друг твой сарказм мне не поможет,лучше поделись опытом(если работал с БлуВаксом)
Ну что вам еще сказать?
Ну нечего больше, честно.
Не пойму, почему вы игнорируете ПВА? Он же Acmosan, он же NorSlip, Он же поливиниловый спирт.
Связка воск+ПВА = гарантированое снятие.
НО, был на производстве леталок. Так там народ работает ТОЛЬКО блюваксом, без доп разделителей.
Но там натирают пару дней. Т. е. с утреца, каждый час по слою, два дня.
Получается 16 слоев. Потом суточная сушка.
Работал раньше с W-70, теперь с блюваксом.
Тупо из за того, что кто то стыырил его видать где то в товарном количестве, ну и продал мне по 650р.
Халява, взял 4 банки 😃
W-70 - устати легче косячится, не успел во время располировать-хана, будут пятна.
С блюваксом-не так, можно полировать не спеша.
С толщиной.
Это микронные слои, это просто диффундировавшие в верхние слои оснастки молекулы воска.
Не больше.
Поэтому попробуйте дедовским способом, натереть мыльной кашей, (хоз. мыло в банку, немного воды, растворить на водяной бане до пастообразного состояния).
Нанести на оснастку, высохнет-располировать.
Спасибо за инфу друг Rosso,это уже кое что.Нету у меня пока ПВА,за 16 слоев и 2дня понял,но я наверное натёр не меньше,тёр так что грунтовку на болване в некоторых местах протёр фланелью с воском(на болван израсходовано 2 балончика акриловой грунтовки Вика)
У меня на Болван Блувакс располировывается какбы пятнами,но до блувакса я пробовал наносить тряпочкой
пчелиный воск растворённый в скипидаре,тряпка ужас как залипала,но заполировал и был залип на кусочке эпоксидки,потом я развел хоз мыло в воде 1:5 и из пульвера с подтёками покрыл болван в 3 слоя,не думал что мыло с водой даже через респиратор такая адская смесь,
и опять был залип при макетировании кусочка 3х5см,ну а уже потом я не выдержал и купил БлуВакс
Опять же со смолами я работал 10 лет назад,тогда вообщем то была одна смола ЭДП,а сейчас купил у одного знакомого ЭД20,она светлее и лучше течёт,но к ней другой отвердитель этал-450с,он сказал что этот компаунд используется специально для стеклоровинга покрытого 196м силаном,отвердителя как мне сказали надо в половину меньше,он коричневый и жидкий как вода и воняет как быстросохнущая шпатлёвка для машин,
проверял этот компаунд,высыхает хорощо но долго,через 2 суток со стекловолокном набирает крепость и хорошо точится,стеклоровинг тр500с196 покупал специально
с 196 силаном для быстрой адгезии
и прочее, прочее, прочее…
www.youtube.com/watch?v=6RHgbxY9JtA
что вы нам ещё про болван не рассказали, прежде чем продавцу верить нельзя стало?
Хватит сарказма!
Фото болвана я выложил на предыдущей странице ссыль.
Сделан методом вращения под шаблон из штукатурной смеси Кнауф,шпатлёвки Фугенфюллер,поверхностный слой пропитан 2 слоя эпоксидки,выровнен автошпатлевкой,загрунтован акриловой грунтовкой,зашкурен с увеличением номера наждачки до 2000,остальное описАл постом выше
Хватит сарказма!
Вы действительно не понимаете о чем я?
сначала вы не в состоянии довести поверхность болвана до конца, потом мажете болван чем попало, а потом приходите и морочите нам голову что блувакс не работает…
да фиолетово из чего вы болван делали, не интересно никому! интересно:
1 - финишный слой грунтовка, т.е. впитывающая губка ничем не обработана
2 - чем мазалась эта грунтовка?
3 - то, чем она мазалась впиталось в грунтовку и теперь разрушает разделитель!
так понятно?
а теперь возможный курс лечения…
а - ошкуриваете поверхность болвана шкуркой 400-800
б - моете поверхность как следует с мылом, лучше с кухонным концентратом
в - сушите болван минимум неделю
г - наносите на болван нитрогрунтовку для дерева, любую, в строймагах есть отличная вещь Clou, которая сохнет в пределах 30 мин.
д - шлифуете болван шкуркой 1000/2000
е - покрываете болван ещё раз нитрогрунтовкой для дерева
ж - полируете болван до блеска
з - наносите блувакс по описанной выше технологии, вакс наносить тончайшим! слоем, ждать до побеления и нормально располировывать!
другой способ, варим мыло как раньше сказал Коля, должна получиться паста, как крем для обуви
мажем болван, растирам, сушим день, полируем и так пять-шесть раз, мажем сушим, полируем, мажем сушим полируем
Хорошо попробую сошкурить и неспешно повторить цикл с блуваксом,как раз и PVA прикуплю
с Пентой 119-1
Всем большущее спасибо
Пентой 119-1
Из инструкции.
Смазку рекомендуется наносить посредством распыления на чистую, обезжиренную поверхность при комнатной температуре. Возможно нанесение валиком или кистью в 2-4 слоя с интервалом сушки между слоями 15 минут. После нанесения последнего слоя, пресс нагревают до рабочих температур 150 - 200°C, при этой температуре покрытие отверждается 10-20 минут, после чего можно начинать формовать изделие.
Звонил на фирму торгующую пентой,представитель сказал что штамп при 119 можно и не греть,выждать 40 мин и штамповать,но количество сьёмов уменьшится вчетверо,и первые сьёмы будут лучше ввиду более скользкой плёнки
в сравнении с пентой 107,оба разделителя полупостоянные,в 119-1 большее кол-во силикона(на сколько он не знает),также дал телефон человека который делает в Волгодонске столешницы(искуственный камень),тот подтвердил что и 119-1 и 107 они работают на эпоксидах,но названия эпоксидов не эд20(мне не знакомые)
ценник 119й 1600руб за 3 литра
Сергей, в данном случае - “обс”.
Доверие вызывают только данные производителя, за печатью и ответственностью за буковки.
Продавцам, не формующим лично, - доверяться чревато.
Искусственный камень на эпоксидах не льют - дорого.
Правильней, имхо, связаться производителем напрямую и выяснить возможность работы с разделителем при невыполнении инструкции в части касающейся термоотверждения.
Говорю же разговаривал по телефону со столешником,применяют стекломаты,ровинг,эпоксидную смолу.и ещё много чего,но мне оно уже не надо.
Выклеел я рупор!!!,по совету Виталия сошкурил весь грунт с болвана,обезжирил трихлорэтаном,налил от души грунт-акрила 2К Reoflex HS Primer ,сутки грел тепловентилятором в картонном коробке +80C(аж грунт пожелтел),
шлифанул шкуркой начиная с 400 и закончил 2000,по случаю нашёл праймер 86 Seal Kote,отлили всего 100грамм,задул болван этой чуть молочноватой жижей с запахом канифоли растворённой в динатурате,сначала дул пылью ,пока обошёл вокруг болвана первый пропылённый слой высох,второй слой обливал до глянца и чуть наделал потёков,выждал пару часов,чуть царапнул и обнаружил довольно прочный слой соток пять толщиной,
слой потверже воска,по твёрдости как новое немыленое мыло,провёл по слою ладонью и обнаружил что налил с праймером мусор,взял кусочек 2000 шкурки и очень акуратно сбил песочек,стало гладенько,но чуть видно разводы от шкурки,далее как учил Виталий в центр кусочка(10х10см) мягкой ткани(старая наволочка) положил чайную ложечку Blue Wax,завернув сделал тампон,от лёгкого нажима блювакс проступает сквозь ткань, круговыми(6-5см) движениями,еле касаясь ,но равномерно наношу тонюсеньким слоем.
Первый слой практически весь впитался и нечего было полировать,через 2 часа повторил новым тампоном,располировал сразу после нанесения,располировка мягенькой фланелькой,почти без усилия,
тут нужен хороший свет чтоб видеть слой,слой какбы блестит и как бы мокрый ,но если ещё потереть
то сразу видны проплешины(более полированные и более сухие),если же слой большой то он
начинает скатываться соплями с мутью и грязью,но его можно располировать,хотя и сложнее,
гораздо лучше наносить тонюсенькие слои,начиная с пятого слоя наносить тонкие слои стало сложнее,
тампон стал залипать,пришлось за одну натирку слоя менять 3 тампона,в последних слоях труднее нанести блювакс равномерно,при располировке надо чаще менять фланелевые тряпочки на новые.
Вообщем 16 слоёв за 2 дня нанёс и располировал,сделал на следующий день тест ,кусочек из 4слоёв стеклорогожи
тр500 +эд20,чере 6часов снял кусочек без проблем,тут же начал выклеивать рупор.
После выклейки выдержал сутки,далее приклеил сверху рупора кольцо с 21мм фанеры,в кольце сделал 8отверстий под сьёмные болты М-8мм,ими притягивает верхнюю плиту тоже из 21мм фанеры,тем самым выдавливая болван из корки рупора,
Крутил гайки,думал поломаю,всё трещало,но вдруг рупор отщёлкнулся от болвана и радости не было предела!
Осмотрев зеркало рупора обнаружил,что поверхность с дефектами,маленькие раковины,первый слой клеил
стеклоткань 0,1мм,но дефекты всёж образовались,хотя это мелочи,зашпаклюю!
Всем спасибо за советы.
Аллилуйя…
Мелкие раковинки от воздуха. И потом, 100г-это не та ткань на наружку. На наружку 25г/м укладывайте, потом сотку. Перед первым слоем ткани-нужно положить декоративный слой. Можно сразу покрасить нужной краской, можно укрыть грунтом, можно намешать серебрянку со смолой и аэросилом и покрыть болван. После гелеобразрвания-формовать стеклом.
Но это по старому. Я бы все таки покрасил болван и выклеил.
Ну и в идеале-желателен вакуум. Тогда раковинок не будет.
жесть 😃
жесть
не понимаю я этих людей) зайдешь иной раз к людям, смотришь на полке стоит W-70, вопрошаешь - нафига?? - ну тип надежно. Начинаешь им рассказывать про полупостоянки с циклом от новой матрицы до первой выклейки в час, или про современные воски с циклом нанесения в 6-8 слоев с полной сушкой за 2-3 часа, - верят не всегда😁 динозавры)
