Окраска в формах.
Udjin
Думаю, что место сей теме именно в композитах, а не в общих вопросах.
Есть предложение в рамках сей темы обсудить/рассмотреть с разных сторон вопрос окраски или подготовки к окраске форм.
Прежде чем приступим.
Вопрос: “Что даёт окраска в формах”?
Ответ: “Защиту ламината от воздействия окружающей среды при минимальном весе и с качеством поверхности (глянец), соответствующим качеству поверхности форм”.
Ну а теперь к теме.
Окраска начинается с подготовки форм.
Не важно какие формы, и из чего они выполнены. Что из бетона что из стали. Формы необходимо подготовить к закладке с окраской.
Формы тщательно очищаются, с пристрастием осматриваются на предмет сколов, выбоин, царапин, остатков смолы и старого разделителя и в случае необходимости подшлифовываются-полируются.
Особое внимание к острым углам и всевозможным карманам-пазам.
Любой скол, царапина, артефакт на поверхности формы может привести к браку на поверхности ламината. И как правило - приводит.
Если с формами всё хорошо, то следующим шагом идёт нанесение первого слоя разделительного состава.
Составов на сейчас выпускается на любой бюджет и на любые потребности.
Я некоторое количество времени и денег оставил при исследовании вопроса, и в итоге пришёл к выводу.
Для моих задач идеально подходит обычный восковой разделитель.
Дёшев, и весьма надёжен при работе как полиэфирными/винилэфирными так и с эпоксидными смолами.
Производитель обещает работоспособность до 250-ти градусов.
Я грел формы только до 90 градусов. Замечаний нет.
Как наносить.
Любой ветошью. Носки-носовые платки, тряпочки и тряпицы. Полотенца, салфетки.
Зачерпнули из банки краполя и растираете по форме.
Воск начинает плавится при температуре 28-30 градусов.
После нанесения первого слоя можно подождать три пять минут, и сразу располировывать слой.
Берется чистая тряпица и с очень легким нажимом слой располировывается.
Теперь треба подождать минут 15, и наносится второй слой.
И вошли в цикл.
На новых, ответственных формах/закладках, необходимо наносить минимум 2-3 слоя воскового разделителя.
После нанесения и располировывания крайнего слоя необходимо выждать минимум пару часов. А лучше оставить формы на ночь, укрыв их тряпицей-фанеркой, во избежании любопытных отпечатков лапок или пальцев, и с утра продолжить.
Подключайтесь коллеги.
Мой опыт - он субъективен по определению. Коллективный разум молжет выдать массу других надёжных и проверенных многочисленными положительными результатми, разделительных составов.
Просьба учитывать специфику темы.
Обсуждаем не просто закладку, а именно закладку с окраской/грунтовкой/лакированием ламината в формах.
Airliner-rc
Тема полезная.
Говоря о разделителе мне кажется надо обязательно упоминать какой тип краски/грунта используется. Так как может быть несовместимость. Или непредскахуемый результат в плане укладки грунта/краски на разделитель в матрице (скатывается или что-то подобное).
У меня нет опыта окраски изделий в матрицах, но на текущем проекте удалось поднабраться опыта грунтования изделий в матрицах.
Матриц на модели много, они разной формы, применяеются различные методы формования: какие то в вакууме, какие то просто при атмосферном давлении, поэтому и разделители с грунтами разные.
Большие матрицы грунтую 2К акриловым грунтом из пистолета. При этом разделитель воск + PVA. Маленькие из баллона акриловым автомобильным грунтом, разделитель воск Formula5. Все работает нормально.
Из всего что удалось попробовать сделал вывод, что применение нитрогрунта для матриц для меня неприемлемо - высока вероятность “пробоя” разделителей, которые у меня в наличие.
Для наглядности пара фоток моих экспериментов.
Евгений_Николаевич
У меня похожая технология. Только чуть проще:
Матрицы - ламинат на эпоксидке.
Разделитель - просто воск разведенный скипидаром + бензином. Пару слоев на новой матрице. На работавшей или один слой или совсем без воска. Спирт PVA - всегда.
Крашу или грунтую всегда. Хотя бы потому что не надо удалять глянец, для покраски, в случае если красится уже готовый элемент. В любом случае (шагрень, небольшие подтеки) покраска будет идеальная.
Использую акриловые и алкидные 2 - х и однокомпонентные автомобильные краски, краскопультом или из баллончика.
Brodяga
Вот немного из собственного скромного опыта, там есть и по окраске.
amsport.by/viewtopic.php?f=70&t=73
Главный принцип правильно поставленной технологии в композитах - из матрицы должно доставаться готовое изделие, не требующее дальнейшей работы над ним.
Udjin
Андрей немного упредил события, но тем не менее ему спасибо за интересный опус на предмет постройки и окраски в т.ч.
Итак, продолжу.
Формы успешно переночевали, и с утречка, али как придётся, работа продолжается.
Кстати, я упоминал о том, что формы покрытые разделителем оставлять в открытом виде на долгое время не стоит.
И, с нарушением этого правила, связаны грабельки номер один.
******** про грабли *********
Грабель в процессе создания композитных моделей, разбросано во множестве, и буквально, на каждом шагу.
Нюансы кроются в любом деле, но с композитами … всё осыпано нюансами.
Причин тому много. Начиная от широчайшего спектра всевозможных смол, красок, разделителей, отвердителей, затирок, гелей и т. и д. … и заканчивая желанием поэкспериментировать или наоборот, круто сэкономить.
Я, например, работал уже с четырьмя разновидностями лаков, и, недавно, попробовал кремнийорганические лаки. Которые высокотемпературные 😃)
Хорошая идея - нащупав успешную комбинацию, её и придерживаться. И очень осторожно модифицировать успешную технологию, критично воспринимая идеи, особенно озвученные в интернет форумах.
Ибо могут отправить совершенно не по той дорожке. Причин много - от недопонимания и различного трактования терминов, и заканчивая банально ернудированными персонажами.
Хорошая идея - читать спецификации и прочую официальную доку ко всем компонентам пользуемым, особенно впервые.
******** / про грабли *********
Грабли номер 1.
Окружающая нас атмосфера, среда, так скать, обитания, довольно сильно загрязнена.
И чего в ней только не летает 😃
Если где рядом работает керосиновый/газовый/мазутный котел, или хуже того, угольный, или шашлыки пожарили или … добавьте любой другой расширенный перечень производств выбрасывающих в атмосферу сажу, копоть, газы и т.п. … то можно получить загрязнённые формы.
Одна пылинка сажи вам обеспечит просто шикарный “рыбий глаз”, который извести ну очень большая проблема, без замывки форм. Если вы к этому не оказались или не были готовы, конечно.
Поэтому, лучше укрыть формы на ночь. ОТ дурного сглазу, так скать 😃)
Естественно, вечером да ночером, вы уже решили, что будете делать. Как окрашивать. Чем окрашивать.
Дело в том, что с этого момента - когда формы натёрты восковым разделителем, в несколько слоёв, технологии окраски начинают ветвиться.
Можно пойти по одной дорожке, можно по другой, по третей и т.д.
Я же буду рассказывать о том, что сам много и часто использую.
Критически обозрев формы, можно продолжить.
А именно - наносится следующий разделитель.
Искусственный, водорастворимый, термопластичный полимер.
Круто завернул 😃) вики, хрена ли …
Спирт ПВА (поливинилацетат).
Фишка этого разделителя в том, что “Поливиниловый спирт стабилен в отношении масел, жиров и органических растворителей.”
Не понятно?
По простому коль - его ни какая злобная химия не берёт, не растворяет. Включая такую бяку как Стирол.
За исключением самого универсального растворителя - Н2О.
С2Н5ОН его также берёт, потому как тоже спирт 😃)
Продаются ПВА под разными марками, и юрэндами, но бочка одна и та же. И отличие - в количестве воды, добавленной в эту бочку.
Если много налили - назовут КРА. Мало - Еcо PVА. Или ещё как …
Нанесение.
Пульвером, аэрографом, губкой, кистью, ветошью … кто во что горазд.
Я наношу меламиновыми губками. Даже на больших поверхностях. Получаю очень хороший глянец.
Если мне нужна шероховатость на ламинате - использую пульвер.
Главное правило, позволяющее избежать граблей номер 2, - спирт должен быть без примесей, формы чистые, с просохшим восковым разделителем, инструмент нанесения разделителя также должен быть чистым.
Грабли номер 2
Спирт ПВА может не лечь.
Угу. Такое бывает, если первые слои разделителя грязные или не просушены как полагается.
Плёнка разделителя будет скатываться, не покрывая поверхность равномерно. При высыхании будут образовываться лакуны.
Это очень плохо.
Лечится.
Можно добавить буквально каплю ферри на “рюмку спирта”.
Будет чуть дольше сохнуть. Чуть хуже разделять. Глянец пострадает, но только для опытного и намётанного глаза, который знает, что может выдавать и с каким качеством, конкретная форма.
Нанесли?
Теперь ждать.
Очень недолго, если тепло и не заливали формы до луж.
У меня формы готовы к окраске максимум через 1 час.
И весь этот час я трясусь над этими формами, отгоняя от них любопытных, включая пылинки и мошек.
Помогает специально подготовленное помещение. Но, так бывает не у всех и не всегда.
Airliner-rc
Udjin:
или пользовать Priming wax от R&G.
И про маски, про маски на PVA расскажи плиз. Актуально интересно как и из чего их делать, чтобы пленку за собой не отрывали при снятии.
Udjin
Единственный вариант масок при работе по ПВА, который я смог реализовать, - это задуть толстый слой полуретанового лака 2К, отвердить его и уже по нему работать масками.
Напрямую, если маскировать ПВА, отлетает плёнка.
Airliner-rc
Udjin:
Вот.
Соответственно либо 2К лак либо в качестве разделителя не пользовать PVA, а обходиться только воском.
Brodяga
А с лаком вместе маску не оторвёт?
Для меня пока непонятно, как красить в матрице металликами в несколько цветов (пример - пилотаги F3A). Если задуть лаком сначала, то потом маска, нпарезанная на плоттере из самоклейки, по идее слезет вместе с лаком…
И ещё проблема, с которой пока не смог разобраться - снятие маски так, чтобы краску не подрывать. При использовании тех отвердителей, что идут в комплекте к краскам, время, отпущенное для снятия маски, так, чтобы не подорвать нанесённую краску - не более 5-7 минут. Потом краска не то чтобы слазит, но линия снятия маски получается не идеально ровной. И вот в этот короткий промежуток времени нужно успеть сделать выборку в маске для других цветов, накрасить их (слабоукрывистые - в 2 слоя с хотя бы минутной выдержкой между слоями), и снять всю маску. Пока больше 3 цветов красить не рисковал - не успеть всё открасить, краска первого цвета начинает подсыхать. При этом промежуточная мойка пистолетов между сменами красок невозможна, нужно иметь их несколько.
Udjin
Brodяga:
В 70-ти процентах случаев - отрывает.
Помогает искусственное ослабление клеевого слоя. Маска простейшая, естественно.
Airliner-rc
Brodяga:
мечтаю раззориться на комплектик PPS от 3M - можно красить хоть в 10 цветов одним пистолетом без мойки. Но пока жаба не разрешает 😦
Brodяga:
можно немного увеличить время использую “медленные” разбавители вместо “средних” и “быстрых”.
Brodяga:
а может быть лаком все же покрывают уже готовое изделие, не в матрице?
Для меня тоже загадка как лепить маски в матрицу, поэтому крашу уже снаружи, матрицы только грунтую.
Да и вообще, когда речь идет о копиях или полукопиях, то покраска в матрице это пустая трата времени и сил. Красить надо готовое, доработанное изделие.
Brodяga
Ну я изголяюсь с полной покраской именно в матрице потому как именно такую технологию вбили в голову наставники по композитным делам. Понятно, по наружке можно покрасить как угодно. Но, когда вынимаешь из матрицы гоночное крыло с задней кромкой толщиной 0,25-0,3 мм, а спереди с линией разделения толщиной с волос, то понимаешь, что последующия окраска зальёт всю эту красоту. Поэтому из матрицы нужно достать только готовое изделие, допускается лишь последующая механическая обработка, удаление облоя. Даже полировку нужно исключить, т. к. проще один раз, но качественно заполировать сами матрицы. Вот в этом и фишка.
Зачем идти на все эти трудности - понимаешь только на соревнованиях, когда другие спортсмены рассматривают модель, и первым делом проводят пальцем по стыковке цветов, и рассматривают толщину кромок и линий разделения. Это контрольные точки, показывающие качество матриц, и, соответственно уровень мастерства того, кто создал эту модель.
Поэтому очень хочется закрыть для себя недостающие пробелы в окрасочных технологиях - окраска в многоцвет именно в матрицах, с сохранением идеально ровных линий между цветами.
И пофигу, что гонка в моём случае - лишь расходник, и жизнь у неё часто бывает коротка…😉
Airliner-rc
Андрей, я с вами полностью согласен. Особенно когда сам делал матрицы, то понимаешь что и к чему. Когда видишь чьи то матрички первым делом хочется провести пальчиком по кромке 😃 - острая или завалена 😃
Но копии в матрицах не красят, это невозможно. А если речь идет о спортивном снаряде то тут конечно же сам Бог велел.
playxx
Вопрос про PVA. У меня регулярно подрывает пленку от основы, если время от нанесения PVA до начала работ больше суток. Получается что то вроде хлопуна. Это нормально или я что то неправильно делаю? Крайний раз пришлось уменьшить время выдержки и начать работу через 2 часа после нанесения PVA.
Еще вопрос. Нужно ли наносить слой воска если используешь PVA? Форма рабочая было несколько съемов.
Airliner-rc
playxx:
А какой краской вы красите формы?
playxx
Подрывает до покраски. Я думаю что это из за воска, к нему плохо прилипает PVA. Крайний раз красил ЭП-140 белая.
Udjin
Подрывает пва потому, что форма меняет геометрию.
Температурные коэф расширения различны, получается подрыв.
Улучшить ситуацию можно двумя путями:
  • очень тонкий слой ПВА
  • термостатировать помещение.
Brodяga:
Фрезером сняли горизонт 0,2 - вот и острые кромки …
Уровень мастерства не только в красоте отделки модели, но в том, как она летит, прежде всего.
Китайчатина шибко красивая бывает, топкоута слой на дерюге …
********** вопрос читателям ********
По какой дорожке пойти первой?
Лакирование в формах или окраска?
Udjin
Наверное с лакировки. Т.к. вопрос лакирования в формах довольно скудно освещён в темах форума.
Но сперва закончим с ПВА.
Вопрос: “Можно ли окрашивать/грунтовать/лакировать” в формах без ПВА.
Ответ: Можно. Но, вы чётко должны понимать что делаете. Т.к. растворители/разбавители могут “пробить” слой разделителя. А если формы выполнены с полиэфирным гелем, полиэфирными смолами - “пробой” гарантирован при первых закладках, и высоко вероятен при последующих.
Вопрос: “Можно ли оставлять обработанные ПВА формы на сутки/двое и больше”.
Оnвет: “Можно, но будьте готовы к повторному нанесению ПВА. Как фишка ляжет”.
Теперь к лакам.
Стабильно хороший результат дают три вида лаков, из тех, что я опробовал.
Все эти лаки являются двухкомпонентными.
  1. Акриловые двух компонентные лаки с высоким содержанием сухого остатка.
  2. Полиуретановые двухкомпонентные лаки (с некоторыми оговорками)
  3. Смесевые двухкомпонентные лаки содержащие как акриловую так и полиуретановую составляющие.
Для получения стабильного результата необходимо
  • не использовать растворители/разбавители
  • выполнять требования по промежуточной сушке слоёв
  • не заливать формы лужами
  • всегда фильтровать составы/смеси перед применением
  • своевременно выполнять закладку, после лакирования форм.
Если вы используете разбавители - то пусть они будут фирменными, рекомендованными производителем к конкретным типам лаков.
Про своевременность.
При использовании акрилового двухкомпонентного лака вы можете словить грабли.
Грабли номер 3.
Если выполнить закладку через срок, превышающий 12 часов (сушка лака при комнатной температуре), при обработке изделия вы получите отслаивание лака от ламината.
Обруливание граблей.
Два способа.
  1. Если не успевате/не можете выполнить закладку в срок, то задуйте формы поверх лака либо 2К грунтом, либо автоэмалью 1К.
    Также существуют прозрачные базы (автоэмали). Они 1К, но наверняка есть и 2К. Если эмаль 2К - то скорее всего акрил. И вы попадаете в рекурсию.
    Задуть можно буквально через 15-20 минут после нанесения 2К лака.
  2. Если слой лака позволяет, перед закладкой ламината матируйте лак.
    Тут лежат микрограбельки - пробой слоя лака вместе с ПВА 😃)
    Т.Е. матировать без фанатизма. А лучше выполнять закладку своевременно.
Я выполняю закладку стандартно через 2-4 часа сушки при температуре 24-28 градусов.
Это же правило распространяется и на смесевые лаки.
Хоть они и менее критичны к сроку закладки, но таки могут подкинуть подлянку … через пару месяцев, например, начнут отслаиваться.
Полиуретановые лаки.
Про них можно сказать смело “выбор редакции!”.
А теперь оговорки.
Лаки должны быть высококачественными. То бишь чистыми и как следствие - они стоят денег.
Разбавители - только фирменные!
На полиуретан закладку можно осуществлять через срок превышающий 12 часов (сушка). Я как то закладывал через пол года 😃)
Задул формы, закрыл и убрал на хранение.
Вскрыл через полгода, подивился, и решил проверить.
Выполнил закладку. Замечаний пока нет. Фюзеляж в активной эксплуатации. У меня.
Плюсы лаков.
Их есть.
Твердая поверхность. Защита от царапин. УФ-фильтр.
Поддерживают колеровку.
Тема начиналась с фотографии фюзеляжа/центроплана лакированными в формах. Лак с колером.
Очень интересный эффект даёт колерование флюоресцентными порошками.
Минусы.
Нагоняют вес.
Требовательны к технологии нанесения и срокам закладки.
Однокомпонентные лаки.
Все эти лаки, за исключением лаков на водной основе, содержат в своем составе некий растворитель.
Конечно, ими также можно лакировать в формах.
Но, мой опыт в этом направлении минимален, а результаты экспериментов не набрали критическую массу для анализа и оглашения.
бауманец
Использую 2к автомобильный акриловый лак мобихелл. Сразу после лака задуваю акриловой краской от баллона с помощью аэра. Закладка в мешок на следующий день или через 2-3 дня. Результат стабильно хороший. Только непонятно, как контролировать слой лака на прозрачном майларе, кроме как подкрашивать лак.
Евгений_Николаевич
playxx:
Всегда делаю ПВА по воску. Но однажды положил толстый слой ПВА и он “стал жить своей жизнью” - ведет себя почти как скорлупка.
Хорошо, что все таки принял решение смыть и нанес кисточкой и очень тонко.
Второй вопрос. Кто то пробовал покрывать ПВА майлары?
м14
Евгений_Николаевич:
  1. “майлары” -идеально чистые(по умолчанию) 2. намазюкать воском Polivax N 3.ждать 20-30 мин 4. располировать 5.меламиновой губкой нанести слой Eko PVA,(не лить лужей!) 6.сушить полчаса(можно “до завтра”) 7. красить(со всеми примочками) ну и далее-тряпки,смолы и тд. После всего не забыть промыть наружность водой.
Taboo
Udjin:
У меня положительный опыт с разбавлением акрилового 2х компонентного лака ацетоном. Именно ацетоном, а не нитро растворителями.
Лью 1:1 по объёму с разведённым лаком. Получается ооочень жидко и задуть можно очень тонким слоем. В тонком слое вся хитрость. Половина ацетона испаряется не долетая до формы, а вторая успевает испариться до засыхания лака. Я так думаю. 😃
Замечание про ПВА. Он плохо ложится на некоторые виды восков (стекает в капли/лужи). Вместо феридобавок в ПВА, я бы посоветовал поменять воск. 😃
Udjin
Покраска …
Вроде и схему продумаешь, а как разложишь перед собою баночки да скляночки, и бывает по пол часа кубатуришь.
А может так сделать?
А может вот так?
Таблица сочетаемости цветов тут будет в кассу.
Но изделие не на стенке будет висеть. Летать будет …
И опять размышлизмы. Одних синих у меня в коллекции пять или шесть штук. А фиолет … ах как красив, но - только на стенку.
А вот если его чуть сдвинуть в сторону бордового, то полосы на белом отлично видно, и в черный не уходит на фоне неба.
Чёт я не в ту степь 😃)
Итак, краски.
Красок наплодили да нахимичили - жуть.
Выбрать есть из чего.
Я работаю красками из расчёта “дёшево и сердито”.
Краски можно поделить по признаку количества компонентов на два (я делю на три) типа.
Краски 1К (однокомпонентные)
Краски 2К (двухкомпонентые)
Краски псевдо-2К (это по моей, внутренней класификации, третий тип красок. Можно считать “фичей” для некоторых 1К красок).
Другие признаки, позволяющие классифицировать краски (по разбавителю/растворителю, по связующему, по пигменту, по способу полимеризации и т.п.) я не рассматриваю.
Бо не курсовая, но просто выжимка.
Желающим углублённо изучить вопрос - тырнет в руки вперёд. Станете умными на денёк, только вот что с этими знаниями делать? 😃)
Самое простое.
1К краски.
В цеху моляров их обзывают “Базой”.
Обычно это нитроэмали, не важно с каким связующим.
Точнее важно.
Важно время полимеризации. Т.Е. как быстро, после испарения разбавителя/растворителя связующее станет на столько сухим, чтобы не слетало со слоя разделителя от одного мазка кистью.
Минус у них есть, и довольно серьёзный - требуют защитного слоя. А именно - лака.
Т.е. сперва покрыли формы лаком, дали ему чуть “подвялиться” (обычно, пока лакируешь вторую полуформу, первая уже готова к нанесению слоя краски) и задули краской.
Через пару часов - можно приступать к закладке. Или через пару суток.
Без разницы. В этом огромный плюс 1К автомаэлей. И они очень лёгкие. Так, на крыло трёхметровой Супры достаточно … 20-ти грамм.
Прибавка в весе у двухметровго крыла - 14-16 грамм при окраске двумя цветами (окраска + подложка). Зависит, конечно, от укрывистости, который суть пигмент.
Так металлики легкие, а радикально чоррный - тяжёлый.
Краски можно смешивать (связующее должно быть однотипным) и изучить, в результате, весь видимый спектр. Добавок - шквал. Пробуйте.
Из 1К базы иногда можно получить псевдо 2К автоэмаль.
Просто добавив отвердителя из состава либо акрилового 2К лака либо акриловой-же 2К краски.
Экспериментируйте!
Псевдо 2К краска совмещает в себе плюсы 1К и 2К краски.
Во первых блестит, даёт неплохой глянец, и более или менее устойчива к превратностям модельной жизни, ака царапины и сколы. После полного высыхания неплохо полируется. Позволяет отттянуть закладку на неопределённый срок.
Но и все минусы там же - боится растворителей, при полировке необходимо аккуратно подбирать полирующий состав, дабы он не смыл слой краски.
Грабельки, связанные с окраской.
Грабли номер 4, очень широкие и с огромным количеством зубьев.
Смешивание красок различного типа. От разных производителей, в том числе. При нанесении слоями в том числе.
Результат непредсказуем. ОТ вскипания при нанесении, до слетания “чулком” с готового изделия.
Никак не обруливается. Проверяйте совместимость.
Несовместимость разбавителя и растворителя.
Сколько угодно. Смотрите, чем разбавляете 😃) И помните, что растворитель может в своём составе содержать что угодно, кроме того что написано в аннотации.
Где в перечне “что угодно” вода - как за здрасте.
Ничем не обруливается. Смотрите, что льёте.
Тут, пришло время рассказов стр-рашшных историй из модельного опыта.
Бо любой моделюга с красками дело имел.
А я поехал на соревнования 😃)
Продолжим, конечно …
andreyengin
playxx:
А какой смысл наносить за сутки PVA,только пыль собирать будет. PVA сохнет 15-20 минут и можно работать,если феном посушить то через 5 минут можно работать.
Если используешь PVA нужно наносить слой воска (можно даже написать= обязательно) если пробьет PVA матрица может залипнуть. с W-70 без PVA я делал 4 съема,4-й уже хрустел,перед 5м съемом нанес слой воска что бы не рисковать,так что разделительный слой изнашивается (был эксперимент,экономим воск и время на располировку).PVA наношу только если новая краска,смола,а так и без него все прекрасно разнимается.
Udjin:
Пробовал много раз, достаешь красивое изделие, а через 3-5 дней лак дает усадку и все текстура ткани вылазит наружу.Пробовал выдержать пару суток слой лака, следующий наносил перед закладкой за пару часов, эффект тот же.Так что только 2-х компонентные лаки.
Taboo:
А почему не пользоваться акриловым растворителем? Так же можно задуть очень тонким слоем и точно не съест разделитель.
