Окраска в формах.
Так и не понял, из чего делаются маски? Встречал на форумах некую поленку “переноску” - зачем она и что это за пленка?
“Маски”-на куда? Ежели для покраски в матрице-то из выклейки по той-же матрице; если на “майлары”(они же шкурки для позитивки)-из того-же ПЭТа(ну то, из чего сами “майлары”),важно кромки хорошо прижать при покраске…;а ежели на лико-тут уж классика,т.е огуречная😁. Про переноску,она же монтажная пленка…используется для переноса вырезанных из оракала(ну самоклейки типа) пленки на готовое изделие. Чуть менее липучая чем сама пленка,матовая…На ПВС(PVA) клеить не советую,у меня не получалось,даже через штаны…,подрывает слой … Тут поле для творчества—пробуйте!😒С ув.
Маски в матрицу. Например написать слово шрифтом.
Не совсем понятная технология с переноской. Ну вот вырезал слово на самоколейке, дальше что? Отрывать и приклеивать в матрицу? А переноска зачем?
…а вот на него лепите переноску(монтажку), потом аккуратно вместе с буквами отрываете , и пытаетесь приклеить в матрицу(монтажка и нужна для равномерного переноса букв,надписей,с сохранением расстояния между оными; т.е сохранения геометрии того что было вырезано на плоттере),после проглаживаете текст(или что там… ) и отрываете монтажку…(только геморно это…,чуть подорвался разделитель и … здец.) Ни в коем случае не претендую на роль гуру,но имею печальный опыт:(.
переноска - это пленка, или бумажный скотч, чуть менее липучие .
Невозможно прменять для масировки матрицы с нанесеным ПВА разделителем. Если што, в таком случае можно осторожно применить крепкую маску из ламината.
К стати , на ваксе таковая маска работает хорошо. На ПВА опробовал, работает, но для общего выпуска изделий нерекомендую - большой риск неудачи за щет повреждения слоя ПВА.
Несколько фото краски матрицы на ваксе с применением мало липучего скотча и крепкой маски ( в конце алба): …rajce.idnes.cz/Seminar_o_laminaci_-_Bohumilec./
Работа с бумажной переноской на поверхности модели :
…idnes.cz/Thunder_Mustang_se_znackou_vina./
Применение маски Oracal на поверхности:
…idnes.cz/Mustang_P_51-_Woodoo%2C_special_pro_zavo…
…idnes.cz/Vosa_2010-stavba_a_povrchova_uprava_krid…
veka
Наносите ПВА потолше. Сушите минимум сутки. Тогда сложнее повредить переносной маской.
Мне как то приходилось даже залаченый ПВА матировать. Если аккуратно, то держит.
Мы ПВА не используем. Про переноску понятно. Остается вопрос из чего вырезать маски, Oracle - самоклейка, какие еще есть варианты?
При покраске матрицы, какой жидкости должна быть краска? Сейчас есть проблема, если чуть-чуть перелить краски, то она начинает скатываться в капли. Особенно на крутых поверхностях.
Если красить по маске - то маску нужно практически сразу снимать, что бы не получить рваный край. Но у нас не получается покрасить за 1-2 прохода, по выше обозначенной причине, приходится красить в несколько тонких слоев.
В краску добавляются только фирменные разбавители.
Добовляются в соответствии со спекой к ним. В спецефикациях указано, сколько разбавителя добавлять.
Никаких “семерочек”, “шестёрочек” и прочих ацетонов. Там и отдушки, и примеси и даже вода.
Хорошая идея - покупать краски в специализирующихся на именно красках лавках. В ворохе барыг найдётся хотя бы один увлеченный, и ответственный продаван. Который работает по спецификациям.
По вашему случаю - играйтесь с давлением. Если краска высыхает “на лету”, много давите.
Она не высыхает “на лету”, яж пишу, что наоборот собирается в капли, если чуть-чуть перелить.
больше давления, меньше подачу краски отрегулировать, первый слой проходить “сухо” припылом, дать подвялиться минут 15, потом закрасить в два прохода
Подрывов при этом не получится при снятии маски?
обычно не бывает…
Остается открытым вопрос по переноске - что это? Какая то особая пленка?
вы тему читаете? там даже с картинками уже написали
Вопрос: какой диаметр дюзы (сопла) пойдет в качестве универсального для целей окрашивания в базовый цвет и последующего нанесения по маске?
Зависит от возможностей пульверизатора и размера поверхностей.
Поясню.
Аэрографом с дюзой 0.3 окраска двухметровых матриц 1к базой заняла почти пол часа.
Навороченная Ивата с дуплом 1.0 это делает за 15-20 секунд.
Т.Е.
зависимость
- от размеров
- от инструмента
Мне комфортно с 1.0. Но я бы не отказался от 0.8 в комплект для особо тонких работ.
Если нужно очень тонко, с минимальным расходом и деталь мелкая, то аэрограф с дюзой 0.3 прижился.
Нет, тонко совсем не нужно 😃 Пока что требуется окраска больших поверхностей базовыми цветами ну и может быть нанесение по маске не очень маленьких элементов. Значит пока что буду смотреть в сторону 1мм
Ну и про производительность компрессора не забываем.Я люблю красить пульвером с дюзой 1.3 мм, но там расход воздуха больше,чем у пистолета с 0.8-1 мм, поэтому редко им пользуюсь.Если поверхность большая,то чем больше производительность пульвера ,тем лучше,быстро покрасили и ушли кофе пить.Можно и 1.5-1.8 использовать если толщина слоя не критична.
вообще рекомендуемый размер указан в техничке к краске. 1.3-1.5 в моем случае (SATA бюджетная). Мелочевка аэрографом, какая там дюза - не знаю 😃
Уважаемые коллеги, вопрос по акриловым 1К краскам и грунтам. В баллонах которые. Я вот чего- то не пойму, чем они отличаются от нитр? Воняют нитрой, пенопласт жрут, ну, возможно, чуть тверже после высыхания слой получается. Ерунда это, не стоит с ними связываться?
И вот когда- то случайно зашел в магазин для граффитчиков. Это для паразитов, которые стены домов мерзостью своей пачкают. Увидел там краску в баллонах, не жрущую пену. Никто не сталкивался с такой? Магазин от меня далековато- не в моем городе, поэтому уточнить у продавана пока не могу.
С акрилом та мерзопакость, что можно нарваться на отслоение краски от смолы.
Нужны эксперименты и точный подбор временного интервала от окраски до закладки.
Я нарывался несколько раз. Очень неприятные эффекты.
Можно кстати и нарваться на отслоение от матрицы 😃
Я как то покрасил матричку, а потом закрутился и пару дней в мастерскую не заходил, а когда зашёл просто взял и вытрес краску из матрички 😃
Миша, а не вспомнишь … сквознячки и перпады температуры были?
Я то по ПВА крашу. Ловил отслоение акрила от матрицы, локальное. Было такое.
У акрила оч высокий коэф термического расширения + усадка при высыхании.
Сложный материал, но даёт высокое качество поверхности.
краска из баллончика слетает с матрицы если её сушить быстро в тепле и долго, пару дней, потом матрица чуть остыла и сраска облетела… вот поэтому мы от полиэстера и акрила отказались, всё теперь только полиуретаном красим, или в комбинации с автомобильными базами
