Кто изготовит композитную модель?
Товарищи, кто может изготовить композитную модель по матричной технологии? Нужно срочно сделать а опыта нет. Готов заплатить нормальные деньги!
ТЗ предаставьте. Техническое задание. Всё начинается с него.
Как выразился один знакомый необходимо изготовить “трубу c крылышками” для радиоуправляемого ракетоплата. 3Д модель сделали. Видится фрезеровка матрицы из МДФ, выклейка двух половинок скорлупок (вакуумным формованием препрега или вакуумной инфузией) , склейка половинок в матрице. Ну или другой способ который даст качественную деталь. Материал карбон. Не пойму как изображение вставить? Длина трубы - 1000мм, диаметр 120мм. Размах крылышек примерно 400 мм. Файл 3D модели вышлю куда надо.
Препрег не подойдёт, т.к. матрица из МДФ не выдержит температуру и давление.
Вак. инфузия возможно подойдёт, только в чём смысл? При склеивании в формах опять же порвёт матричку из-за давления. А без давления качественный шов не получить.
Более или менее подойдёт модельный пластик. Но он исключает термозакалку, т.к. не держит температур свыше 80 градусов. Это обруливается использованием смол с температурой закалки 60 градусов, но растёт вредность производства, что за собой потянет стоимость работ.
Остаются стандартные стеклянные формы или металлические.
Это некоторые посылы для размышлений.
Файлы выкладывайте на файлообменник, размещайте ссылку.
Или зипуйте и приаттачивайте.
PS
Я начертил простейшую форму для изготовления заострённой трубы. Без отливов, без крепежа, без разметки, без какой либо арматуры.
Просто полость.
Черновая фрезеровка заняла 14 часов. Чистовая 5 часов.
Стоимость работы фрезера с рабочим полем более метра и отдающим точность хотя бы три десятки на таких задачах от 1300 рур/час.
И это - полуформа, которая не включает в себя стоимость материала форм в размер. А ведь будет ещё ручная доводка любой формы.
Посчитайте, задача весьма ресурсоёмкая.
Взвесьте свои возможности.
Видимо чтобы все говорили на одном языке было бы хорошо если бы топикстартер озвучил сколь это в рублях “нормальные деньги”. То есть бюджет затеи.
cloud.mail.ru/home/Верхняя.stp
Я конечно не большой специалист, но мне казалось что 2 съема матрица из МДФ вполне осиливает при инфузии. Не совсем вижу что там может порвать при склейке двух скорлупок. Давление будет приходится на плоскости смыкания двух полуматриц. Где там возникнет еще большое давление? И большое это сколько. Площадь смыкая матриц очень большая.
Про время фрезера. При металле понимаю откуда такое время обработки. При МДФ или моделном пластике - не очень. У друзей есть ЧПУ большой. Маленький фрезер у нас и у самих есть. Понимаю конечно что все не бесплатно, хочется понять сколько все-же обойдется.
Нормальные деньги - это стоимость всех материалов ( включая фрезеровку матрицы) плюс оплата часов работы мастера по тарифу допустим 500 рублей в час. Это нормальные деньги ? У каждого понятно свое понимание о стоимости часа, но то что я назвал вроде не маленькая тарифная ставка даже для Москвы.
Тут в соседней ветке описывалось, что происходит с МДФом при фрезеровке, так что грамотный человек, вряд-ли станет делать матрицы из него…
Но слава Богу есть друзья!
Пробуйте. Дорогу осилит идущий.
Тут в соседней ветке описывалось …
На формах фюзеляжа можно и массив набрать, но выйдет по времени даже дольше.
Т.К. добавится пропитка форм некими составами на столе, без съёма заготовки и повторный проход чистовой обработкой.
Время соответственно удвоится.
Овчинка выделки не стоит.
А на формах крыла мдф …, разве что фрезернуть и посмотреть что получится, какие разметки добавить, чтобы не переводить дорогие материалы.
Не в упрёк, и не с целью носом потыкать.
Просто чтобы заблуждения не распространялись.
Склеивание тел вращения, разделённых на половинки, производится в формах с использованием различных приспособлений и по различным технологиям.
Технология с использованием раздувочного мешка внутри форм, даёт высокое качество клеевого шва при минимальном весе.
Склеивание лентой, в стык, прокаткой шариком и т.п. технологии возможны, но заведомо проигрышны. И одна из причин тому - параметры выклейки. Длина 1000 мм при диаметре 120 мм. Подлезть внутрь - не получится.
Остётся стык.
Но ламинат - не сэндвич => в стык - не будет ни качества ни прочности.
Остаётся раздувочный мешок.
Приемлемое качество шва можно получить при давлении 1,5-1,8 кг/см2, но не во всех случаях.
Если формы имеют некие приливы, ответные и посадочные места и т.п., придётся давать бОльшее давление. От 2 до 8 кг.
В металле - побольше, в пластике - поменьше.
И да, полтора килограмма порвут форму из МДФ как “тузик грелку”. Равно как и стеклянную, если толщина ламината на стенках формы менее 5 мм.
Надеюсь на понимание.
Начинайте переводить материалы. Проконсультируем, буде появится в том необходимость.
500 руб/час и композиты? Это не нормальные деньги.
Лучше действительно воспользоваться советом Евгения: к друзьям или самому попробовать.
На этой задаче ждёт ещё одна засада, с фрезами и навыками фрезеровщика.
Профрезеровать 60 мм в глубину - не всякой фрезой подлезешь. Поскольку цилиндр, то уклоны есть вертикальные, конусные фрезы отпадают.
Остаются или фрезы с тведоплавными насадками или длиннючие цилиндры и полусферы.
А стоят они не гуманно. Есть там ещё очень неприятные нюансы, но это касается фрезерного станка. Не буду о грустном.
Я так прикинул цена вопроса 100-120рублей за меньшие деньги я думаю можете пробовать сами
это даже полупроблемой не считается, 60мм это не глубина, даже в моем понимании глубина от 150мм начинается. Фрезы стоят не так дорого, как кажется, если их покупать не у Российских диллеров, тупо умножающих цену на 4. Мне на Технофоруме китайцы предлагали твердосплавную трехперую концевую десятку (Ф10мм. L=60мм.) за 1,82 дол. Выточить мастер-модель или матрицу могу, но не в этом году точно, может в феврале-марте, очень большой объем работы.клеить не возьмусь.
это никак не может точиться столько времени и столько стоить, такие цены были несколько лет назад, когда на Москву три десятка станков было, сейчас рынок перенасыщен фрезерными станками подобного уровня, из-за кризиса цены упали, моя цена на точение не меняется с прошлого года за МДФ-500-800р/час. (чем дольше, тем дешевле). Пришлите чертеж, я скажу объективно сколько это должно стоить.
из МДФ выгнет 100%, но можно низ сделать из фанеры, чтобы толщина плиты в 2,5-3 раза превышала толщину матрицы, но вопрос в доводке. Пластик модельный выгибает не хуже МДФ, но дешевле доводить, меньше времени уходит, твердый не потребует финишного покрытия эмалями, а это большой плюс в точности, чем ниже плотность пластика, тем больше выгибает. Можно использовать для сборки жесткий стол с хорошей плоскостностью, (стационарно закрепив на нем матрицу), если таковой имеется, лучше разметочный, но в домашних условиях это фантастика.
Про домашние условия никто и не говорил. У меня все нормально с мастерской, доступом к станкам, печкам и т.п. Ну если доход в 100 тысяч в месяц при 200 рабочих часах не деньги, то могу только порадоваться за вас. А сколько по вашему нормально?
Как уже сказал у нас есть свой фрезер, у соседей большой со шпинделем 30 кВт. Говорят да фрезеруй што хош по соседски. Но даже просто запрос в специализированную фирму по изготовлению матриц показал - фрезеровка 40 тысяч рублей с учетом материала. Что уже не так уж и заоблачно, с учетом что это “коммерческая цена” у фирмы со специализированным опытом и направлением деятельности. Не хочу просто сам клеить, хотя теорию всю понимаю не плохо. И даже практика маленькая была. Просто деталь ответственная. Согласен чтобы не выгнуло надо не скупиться на “толшине” матрица. Но мне лишних 40 кг МДФ не жалко. Пластика модельного уже конечно жалко. Про склеивании в стык - нагуглить вам пилотажек радиоуправляемых где встык в матрицах чего только не склеено? Просто понятия не хватит прочности условное. Для полета на Луну с перегрузкой 100g не хватит. А для полета радиоуправляемой модели обычно хватало всегда. Не говоря уже про такой хайтек как эпоксидка с наполнителем и вспенивателем - склеивая половинки на такой состав получают в разрезе весьма интересный сендвич. И лентой в стык в трубе 120 изнутри - ну например так, да. Честно не вижу в этом проблемы особой. Я ж не спорю что в автоклаве за раз из препрега в алюминиевой матрице выигрышней в характеритиках. Только зачем избыточные технологические изыски? Я не гонюсь даже за сотнями грамм лишнего веса. А каждые 100 грамм карбона это очень много с точки зрения прочности.
ой да ладна! )))
данунах )))
cloud.mail.ru/home/В�...1�я.stp
как небольшому специалисту подскажу, делаете zipа-рхив и выкладываете сюда, а не хрен знает куда и непонятно что…
грамотный человек сделает и из мдф матрицы на 3-5 съёмов так, что заказчик будет доволен… DLR как бэ не гнушаюцо…
С бубнами??? Делать толстую подкладку, на неё крепить саму матрицу, а потом окажется, что по Z не проходит😒
За те же деньги уж лучше из уреола фрезернуть навечно и на немерянное количество съёмов…
Фиг знает, я бы так делал…
Сорри конечно за бестолковость, только как выложить сюда? Я и хотел сюда положить. У меня есть иконки вставить ссылку, вставить изображение. При этом они просят http ссылку. STP файл вроде понятно что. И полностью с вами согласен - нужно то 2-3 съема пока.
Так все нашел, надо оказывается было в расширенный режим перейти 😵
Вот картинка. Сейчас модельку положу
У трубы не должно быть торцов. То есть реально открытая труба с двух концов.
Если б в Москве кто то делал из модельного полиуретана за те же деньги даже разговора б не было. Но у нас тут модельный пластик на 100 грудусов приличных денег стоит просто как брусок даже 😃
С бубнами???
спокойно, с перекурами и сексом с секретаршей между фрезеровками…
да Вы извращенец батенька…
за те же деньги уреол уже сам по себе будет на порядок дороже…
Фиг знает
вот еси знает фиг, а не ты, тогда оставь это фигу…
Если б в Москве
Владимир, разговор вапче ниачем! это элементарнейшие вещи для пэтэушника первого года обучения (у меня)…
еси вопрос об одной формовке, то оно того не стоит, даже по материалу…
если к примеру хотя бы пять формовок, то можно ещё подумать о цене “для своих моделистов” и передаче матриц в дальнейшее пользование…
Да я понимаю сам, что это не космический уровень. Просто реально нет времени сейчас самому осваивать некоторые пробелы в практике. Вот и хотел заработать на том, на чем рука набита и заплатить тому, у кого набита на этом. Как говорили классики разделение труда понимаешь … Я понимаю, что один съем, что пять разница во времени не в пять раз. Готов и пять деталей взять, за разумные деньги если 😃
тогда пиши в личку
:0)
Почему-то так и получилось. Раскритиковать - и в кусты.
Чертёжик есть. Скажите сколько стоит.
Я за каждую буковку отвечаю в своих сообщениях. И мне есть что показать.
А вам?
Сообщение от Udjin
> данунах )))
Виталь. Я не на пустом месте такое пишу. Порвёт.
Делай!
У пилотажек обшивка - сэндвич. Там есть за что цепляться.
Вы не обратили внимание на предыдущее сообщение.
Вполне так закономерное развитие событий.
Попробуйте в Китае закажите. Там хоть из папье-маше сделают.
:0)
Я ещё разок посмотрел на формы … интересно, сколько встанет слесарка.
Сводить их будет весело. Но возможно, конечно …
Чтобы разночтений не было - я считаю за материал матриц, выдающие на выходе качественные изделия, только три типа материалов.
Стекло/композиты. Высокотемпературные пластики. Металл. Очень ограниченно - оргстекло.
Расчёты я вёл для изготовления форм из дюраля.
Если делать залипуху, то можно и из фомекса копеешного массив набрать.
Или и вовсе из фанеры.
Однако, это не наш метод. Жить не так долго осталось, чтобы тратить время “на отxxxь”.
Молодым да ранним флаг в руки. ПТУ-никам, первого года обучения, например.
:0)
это нормальный доход, ктож спорит то. Но если вы готовы платить такую цену за одну деталь? Вся проблема то в штучности. Если бы требовалась серия, то за бОльшие деньги можно было бы сделать нормальные стеклянные матрицы, а не залипуху из МДФ, и формовать серию. А затеивать на стороне всю эту эпопею для одного-двух съемов, очень дорого и неэффективно.
А вам?
Жень, что касается фрезеровки Владимиру тоже есть что показать, поверь. 😃
и после моего “небольшого” участия
