Реле для вакуумного насоса
shil
Serge2013:
После некоторых работ понял, что нужно вакуумное реле и увидел, что люди ставят один из таких манометров. www.mtk-gr.ru/katalog/kontrol...ii-10-tm-19588 - до 60кг www.mtk-gr.ru/katalog/kontrol...ii-10-tm-19589 - 100-600кг www.mtk-gr.ru/katalog/kontrol...ii-10-tm-19590 - 1000кг и выше Подскажите, пожалуйста, какую модель брать? Так понимаю, что они отличаются по измеряемой мощности.
Серия ТВ. −1…0 МПа
shil
МАЯТНИКФУКО:
Тока вот беда, мегапаскаль это 10 атмосфер (на кругло).
А вот и нет. 1МПа приблизительно равен 1атм. Онлайн-калькулятор : www.altermo.ru/calculator-pressure
МАЯТНИКФУКО
Однако. Почитайте Ваш калькулятор повнимательнее, посмотрите, наконец, одна атмосфера это сколько?
shil
Да, напутал. Вы уж простите… 1атм=1бар=1кгс/см2=0.1МПа (приблизительно)
Тогда получается нужно брать ТМВ с диапазоном−0,1…0,15 МПа
МАЯТНИКФУКО
Да нет, очевидно, для вакуумной системы нужен ТВ, разрешение будет выше, только напрягают неточности в описании диапазона… И наконец, что такое (до 60кг)(100-600кг)(1000кг и выше) ?
А вообще, продавцы, видать, криво переписали описание производителя rosma.nt-rt.ru/images/showcase/rosma-price.pdf
10 days later
МАЯТНИКФУКО
Видимо, помогаем мы хреново, если Вам не удалось купить вакуумметр. Хотя, вроде всё было сказано…
16 days later
blade
Serge2013:
Попробую договориться о замене.
Как то за полгода- проблема выросла вширь: нужно всего лишь- набрать в гугле волшебное слово: www.google.ru/search?newwindow=1&q=вакуумметр+элек…
И тут же- будет щастье?
Только еще- нужен э.клапан между насосом и атмосферой, ибо тот, что стоит в насосе- имеет свойство течь и спускать вакууум. Причина простая, но здесь места мало, чтобы объяснять.
shil
blade:
Так уже обсуждали. Не все вакуумнасосы имеют встроенный клапан. Достаточно поставить механический. Даже водяной, из магазина сантехники. Я забавы ради держу систему под вакуумом уже месяца два. Держит. Как было-0,86 атм, так и осталось. Соединения резьбовые, собрано на фиксаторе резьбы.
2 months later
3DSMax
Уважаемые коллеги, имеется вопрос. Был у меня самодельный компрессор-вакуумный насос из компрессора холодильника. Там ничего умного, просто подцепил вакууметр и релюшку на всас компрессора. Все прекрасно работало. Но этого всего сейчас нет под рукой, поэтому есть необходимость сварганить новую компрессорно- вакуумную установку. Имеется возможность приобрести заводской компрессор. Ну, например, такой:
enkor24.ru/…/51430-kompressor-patriot-power-24-210…
Возможно ли как и на прошлом, просто на всас повесить шланг, чтобы сделать вакуумный насос? Или там в механике какие- то заморочки будут? К сожалению, пошшупать- покрутить в руках сам компрессор нет возможности. Может, кто разбирал подобное, что у него внутри? Функцию именно компрессора нужно тоже оставить.
Если обычный поршень- цилиндр- золотник какой- нить, то наверное будет работать.
Serge2013
3DSMax:
Ну, например, такой
Купил такой! Вместо щупа масла какая-то пробка. Без щупа. Невозможно понять, какой уровень масла в нем. Подливаю наугад, чтобы сухим не был. Продаваны послали куда по-дальше, т.к. сами ни хрена не знают. Им вообще такие проблемы до фени! Главное, впарить, а дальше сами разбирайтесь.
3DSMax
Сергей, а как организован забор воздуха снаружи? реально какой- нибудь штуцерок с шлангой прикрутить?
PDV
3DSMax:
Там просто отверстие, в моем случае еще и конусное, накрытое пластиковым кожухом. Есть модели где предусмотрена резьба для установки воздушного фильтра. Но мое мнение, что переделать его в вакуумный насос в лучшем случае потерпит неудачу, в худшем приведет к его поломке…
PDV
Потому, что это воздушный компрессор, который соответственно проектировался. Эффективно создавать давление и эффективно создавать вакуум получается разными техническими процессами. Попытка сделать из воздушного компрессора вакуумный скорее всего приведет к неэффективному процессу и как следствие перегреву и выходу его из строя… Компрессор от холодильника одновременно и равномерно качает и выкачивает газ с относительно невысоким давлением обеспечивая его циркуляцию, он так спроектирован.
3DSMax
Понял, спасибо. Жаль, хотел одной приспособой два заменить… Придется опять возиться с холодильником…
msl_272
3DSMax:
Ну, например, такой
Там обычный поршень ходит по цилиндру. А в головке две стальных пластины, которые отгибаются потоком воздуха.Одна для всаса, другая для выхлопа. Никаких золотников, шариков и т.п.
Можно в сети мануал по ремонту поискать, или в ютубе “ремонт компрессора” набрать. Куча ссылок вылетает.
Как у данной модели сделано, мне не ведомо, но думаю все они аналогичны. На вакуум работать однозначно будет только получить -1атм наверное нереально. Настоящие вакум насосы имеют по нескольку клапанов и каскадные насосы.
Тут этим и не пахнет. Если уровень до -0,8атм устраивает, то можно смело ставить. Обычно для модельных целей этого будет достаточно.
3DSMax
Ага, спасибо за информацию. При вакууме -0.85 у меня уже крыло деформировалось. Обычно -0.7-0.8.
msl_272
Да, и ломаться там в принципе нечему. Если песок или смола из изделия в головку не попадет, пластины стальные будут исправно работать хоть на вакуум хоть на давление.
3DSMax
Не, попасть не должно. На входе в цилиндр автомобильный бензиновый фильтр.
