Сергей, а что за коробочка в тазике? Блок автоматики какой- то?
Автоматикой это сложно назвать! Там всего-то 3 реле.
В сочетании с вакууметром с контактной группой получается станция, которая сама держит установленный вакуум.
Вот схема: fotki.yandex.ru/next/users/serge196704/…/3024049
Конструкцию станции подсмотрел здесь:
Единственное, пока не установил ресивер и не собрал её в приличный вид. Но, функцию свою уже выполняет.
Кстати, реле нужны такие, которые управляются 220 вольтами, а то под другую напругу, надо отдельный БП городить.
Такие: www.chipdip.ru/product/hhc68a-2c-220a-plug-in
Ставил я такую работала себе некоторое время а потом сдохла быстро и неожиданно…корка заложена херекс там и прочие няшки, в общем всё хорошо, но вакуума НЕТ!!!
Как следствие танцы с бубном вокруг матрицы.😁
Теперь работает контактор с 10 кратным запасом по току, чтобы не пригорало в самый неподходящий момент.
Ничего не понял. Контактная группа в вакууматоре пригорает?
Здравствуйте!
Собираю автоматику на основе вакуумметра Росма, не нашёл схему его электрической части по цветам проводов. Под скажите пожалуйста, кто собирал.
Черный - земля, это понятно, а остальные (красный, желтый, зеленый).
Заказал аналогичныи датчик. Если какие нибудь нюансы в “огороде” сооружаемом вокруг него?
Понятно, что нужны бп на 12-24в и релюха на соответствующее напряжение.Может есть еще какие нибудь “подводные” камушки?
Похоже форум мертвый (или ветка). С 28.12 никто не ответил.
Уже разобрался, автоматика работает, вопрос закрыт.
У меня так реализовано: контакт№1 - уставка верхнего предела (максимальный вакуум), №3 - уставка нижнего предела(минимальный вакуум)
Эта схема абсолютно не рабочая. Если кому надо, могу собрать блок управления под вакууметр ТВ Росма с электрической схемой в исполнении V. Пишите: nolcken@gmail.com
Собсна сама схема…
Можно обойтись без вакуумного реле. Я использую обратный клапан-зонтик (с мягким силиконовый зонтиком, что позволяет создавать глубокий вакуум, если надо, и запирать вакуумную трубку моментально при выключении насоса) и программируемую розетку-таймер. Клапан стоит в отсасывающей трубке и не даёт воздуху зайти обратно, а розетка-таймер включает и выключает вакуумный насос периодически. Для регулировки давления насверлил несколько маленьких отверстий в трубке между клапаном и насосом и малярной лентой прикрываю нужное количество отверстий для получения нужной степени разряжения (таким образом насос не может создать большее разрежение, чем вы отрегулировали, прикрывая отверстия липкой лентой) . Кроме того в линии вакуума подключаю ещё вакуумный резервуар на несколько литров для стабилизации вакуума, на случай, если есть какие-то утечки. Работает, как часы, дёшево, просто и сердито, подходит для любого вакуумного насоса, даже если насос протекает, можете даже пылесос использовать вместо вакуумного насоса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da7d2fc3df9550077797428":{"_id":"3da7d2fc3df9550077797428","hid":792,"name":"volli","nick":"volli","avatar_id":null,"css":""},"41d118163df9550077792b08":{"_id":"41d118163df9550077792b08","hid":5487,"name":"Bil","nick":"Bil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"460221f83df9550077785786":{"_id":"460221f83df9550077785786","hid":21599,"name":"TPEHAK","nick":"TPEHAK","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4932fde13df9550077774f36":{"_id":"4932fde13df9550077774f36","hid":41328,"name":"3DSMax","nick":"3DSMax","avatar_id":null,"css":""},"49a697563df95500777714a6":{"_id":"49a697563df95500777714a6","hid":44735,"name":"copter","nick":"copter","avatar_id":null,"css":""},"5112699a3df955007773a6c1":{"_id":"5112699a3df955007773a6c1","hid":136612,"name":"Serge2013","nick":"Serge2013","avatar_id":null,"css":""},"5a3a80d23df95500777016b8":{"_id":"5a3a80d23df95500777016b8","hid":315179,"name":"serg72","nick":"serg72","avatar_id":null,"css":""},"623b18663c412d009e947fb0":{"_id":"623b18663c412d009e947fb0","hid":377872,"name":"Nolcken","nick":"Nolcken","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"587551b93df9550077d7c498","hid":483948,"title":"Реле для вакуумного насоса","views_count":70027,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":61,"first_post":"587551b93df9550077d7c92a","first_ts":"2017-01-10T21:27:21.000Z","first_user":"42674ac03df955007779135f","last_post":"628db35d7474fae6600c2fc6","last_post_hid":62,"last_ts":"2022-05-25T04:41:01.610Z","last_user":"460221f83df9550077785786"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":61,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
