Помехи на концевиках.
Vrindavan
Народ!
Приветствую всех.
Подскажите, пожалуйста, как ограничить помехи в проводах от концевиков.
Провода у меня экранированные, 4х жильные, одинаковые на моторы и сигнальные. Длиной метра три. Все заземлены, станок заземлен, и комп тоже.
Пока моторы не включены, все нормально, как включаю моторы, начинается цветомузыка 😵. Ложные срабатывания по нескольку раз в секунду.
К сожалению, осциллографа у меня нет, поэтому приходится вслепую бороться.
mura
1.использовать нормально замкнутые контакты
2. и пустить в цепи ток ~ 20-30 mA
Vrindavan
Контакты замкнутые, ток не мерял, но пускал +5 вольт через резистор от 480 до 900 ом.
Марат
Vrindavan:
Запитайте концевики от отдельного источника питания 5V - должно помочь.
KoCNC
Гальваническая развязка нужна.
Magelan
Минус питания идущий на концевик и экран - с рамой станка не соединять.
Экран кабеля питания моторов - тоже - ни с мотором, ни с корпусом станка не соединяется.
Все экраны проводов питания моторов и концевиков - соединяются в одной точке - возле плат управления / драйверов шаговиков. Со второй стороны кабеля - экран изолирован - никчему не подключен. Ненадо нигде его дублировать с минусом питания.
Также и минусы источников питания - силового для шаговиков и дополнительного +5в для концевиков - соединяются в тойже точке что и экраны.
8 days later
Vrindavan
Спасибо, мужики, за советы.
сделано все в точности, как Магелан описал. Только минусы силового и дополнительного не соединены.
Все равно помехи.
На ноге порта всегда единица, в не подключенном состоянии, может так и надо, не знаю.
Все подключено, как в руководстве к Мачу. На ногу порта через резистор +5в. Туда же через концевики массу с 18 - 25 ног. Замеряю когда, все вроде работает как надо, но помехи сбивают все.
Soling
Попробуйте при выключенном шпинделе. Возможно уровень помех от него слишком велик для станка. ( Похоже у Вас коллекторный стоит,) Если да, лучше заменить. Подавить их при таком раскладе сложно будет.
ukr-sasha
У меня аналогичная проблема. Один из концевиков (дешевый переключатель с лапкой) имел дребезг контактов. Так при фрезеровке от вибраций он срабатывал. Буду искать что то более надежное.
Soling
ukr-sasha:
Ну, это просто не серьезно. 😃 Такие перлы можно искать долго.
Vrindavan
Шпиндель у меня китаеза асинхронный, и он не причем. Все работает, если не подключены шаговики. Достаточно подключить питание на моторы, и - все, цветомузыка пошла. Мач моргает, как елка на Рождество. Компьютер вроде тоже не причем, подключал два разных, один из них типа промышленного - юниблок, все-в-одном, сенсорный монитор и системный блок в одном корпусе. Стоял в какомто чпушном станке.
Попробую перебрать всю концевую систему, мож чего и найду.
Soling
А блок питания выдерживает нагрузку? Для концевиков, да с таким обрамлением, картинка уж больно печальная. А вот провалы по питанию, вполне могут такое устроить.
Dj_smart
Vrindavan:
Подтяжку к +5 сделай на самом концевике. Резистор поменьше, 470-510 Ом. Просадить такой ток будет проблематично, нужна дурная моща помехи.
Vrindavan
Блок питания на моторы на тороидальном трансформаторе, из него маленький сварочник, наверное, можно сделать. А дополнительное питание - импульсник до 1.5 А, кажись.
Тут, похоже, без бубна никак 😊. Надо бубен выписать с Чукотки. Хотя мне Аляска ближе. Интересно, бубны с Аляски хорошо работают?
Soling
С бубном можно и подождать. С начала я бы отключил провода концевиков от порта и посмотрел, помехи ли и с них ли.
Vrindavan
Так без концевиков все работает, даже когда все пины настроены. Ща пробовал подключить один микрик прямо возле входа в шкаф. Тоже самое. Может кабель порта. Новых то у меня два есть, а я все старым пользуюс. Пойду копать дальше.
Vrindavan
Не кабель. И не комп. Третий уже попробовал.
Придется на работу переть шкаф. Осциллографом проверять силовой БП.
boldive
Vrindavan:
А какой у Вас драйвер стоит, на какой элементной базе собран?
Почитайте на досуге описание от Марисса. Обратите внимание на технологию interleaving phase A and B. Если это можно реализовать в вашем варианте драйвера, то попытайтесь сделаь. Очень хорошо убиваются шумы по питанию возникающие при переключении силовых транзисторов. Также воткните по индуктивности в плюсовой и минусовой провод питания приходящие непосредственно на клемы драйвера. Таких индуктивностей полно во вторичных цепях компьютерных блоков питания.
8 days later
Vrindavan
Пришлось купить осциллограф. Ухх… Наводки страшные. Еще не копался, где и откуда, скорей всего, разберу все нафиг, и буду собирать контролируя в процессе.
Олег, драйвера китаезы, отсюда, www.circuitspecialists.com/prod.itml/icOid/8922 , что внутри не знаю. Не силен я в электронике пока.
индуктивность стоит у меня на блоке питания, после моста и кондера. Выдрал с какогото блока питания импульсного. На плюс и минус по обмотке вокруг одного сердечника.
15 days later
raport2000
У меня такая же проблема . только с кнопкой STOP … Когда включаю шпиндель создаются помехи и срабатывает кнопка STOP . Контроллер у меня Gecko G540 …
Шпиндель китайский 1.5Квт + частотник …
Интересный момент : 1) когда включаю частотник с подключенным кабелем к нему , но не подключенным к шпинделю , все равно помехи идут и вырубает контроллер
2) Когда включаю частотник ( в холостую ) без подключенного к нему кабеля , помехи исчезают . Вероятно кабель как антена служит.
Очень нужно ее решить эту проблему …
Помогите !!! SOS !!! SOS !!! SOS !!!
raport2000
Все … проблема решена благодаря Роме Stepdrive.ru …
Из-за больших помех от частотника , контролер Gecko G540 с ума сходил , то есть постоянно срабатывал ошибка и загоралась кнопка RESET в Mach3 .
Проблему решил следующим образом . Отдельно заземлил Блок питания , корпус контролера G540 , корпус компьютера , корпус LPT порта ( припаял провод ) - все это отдельным проводом кинул на землю. Потом отдельным проводом заземлил корпус станка и частотника ( у частотника клема есть ) - все это кинул на землю. Когда заземлял одним проводом на землю все это - были помехи …
Все заработало , никаких помех больше…
boldive
raport2000:
Я правильно понял что последний вариант заземления всех устройств это подсоединение каждого модуля по схеме “Звезда” на землю в одну точку?
Заземление только так и делается, других вариантов нет.
raport2000
Извините я не понимаю что такое схема *Звезда* … Последовательно что ли???
Dj_smart
boldive:
Именно.Я подстанционник, и за “последовательное заземление” у нас вздуют по первое число.
raport2000:
Как раз наоборот. Утрировано: по центру штырь заземления, а устройства располагаются по кругу, и от каждого идёт свой провод заземления.
Pavelrb
Magelan:
Dj_smart:
Делать нужно так…
