mach2 и всё что с ним связано!
abodin
G_S:
ДШИ-200-2
Огромное спасибо за настройки, у меня получилось следубщим образом
число шагов - 1979
ускорение - 100
скорость - 3
нижние значения 20 и 60
работает вроде стабиль шагов не пропускает, в размер точно попадет завтра индикатором еще раз проверю 😃
PS не бился бы столько еслибы заранее под него не был бы готов корпус, а то обидно столько мучался не думал что такой гемор будет.
abodin
MILLer:
Для тех, кто изучает Mach3. Маг, который при нажатии на основные
элементы упрввления в программе Mach3 правой кнопкой мыши, объясняет
на русском их назначение.
Взято с badya2005.narod.ru/forall.html
Поставил руссификатор с badya2005.narod.ru, 😃 вещь, многое стало понятно, но и появились новые вопросы, а именно в масн3 появилась MudBas что это ? Полноценный протокол промышленной шины, почему стоит в управлении шпинделем, управляет частотником что ли? масн2 и так все вроде понятно но после установки нового интерфейса было более приятно на него смотреть, но в масн3 без русского помоему очень сложно разобраться.
PropellerPG
Добрый день коллеги, Подскажите как правильно настроить скорость холостого перемещения по осям. Сейчас в режиме реза скорость та что выставлена в настройках по осям. А вот перемещение между участками реза отрабатывает с космической скоростью, движки дергаются судорожно не перемещаясь, а на экране траектория отриосвывается как будто все спозиционировалось нормально. Помогите советом - заранее благодарен.
abodin
PropellerPG:
не совсем понял о чем речь
1 вариант - если вы гоняете станок в ручном режиме движки крутят нормально, то проблема в установке скорости в программе параметр F
2 вариант - если в холостом переезде в ручном режиме двигатели буксуют то получается они у вас не правильно отстроены, это имено то с чем я мучился смотри сообщения выше, нужно подбирать скорость - ускорение в параметрах двигателей (меню которые с графиками на каждую ось)
текущее значение подачи выделено красным элипсом
Sergei-md
Есть еще один каверзный вопросик, может кто в курсе:
Позволяет ли Мачи во время работы станка, коректировать ось Z.
То есть, при работе в 2.5D, я хочу дополнительно углубиться, при чем не останавливая работу станка, на 0.5мм.
Но при этом, Мачи все таки должен сохранить показания оси Z в окне программы по начальным показаниям, иначе на следующем кадре, он опять поднимит Z в прежнее положение.
Точно знаю, что такое может Gallaad
www.galaad.net
Creolka
Картинок нет попробую на пальцах.
Меню “Мотор тюнинг”.
Нажимаеш кнопку Х Аксис
Степ пер унит - ставиш сколько шагов на 1 мм
Ассл - движек в право до упора.
Велоццити - выбираеш скорость на которой моторы работают уверенно, но на грани срыва.
Затем полученную скорость делиш на четыре и умножаеш на три, то что получилось ставиш в окно Велоццити.
В окне Ассел ставиш значение ускорения таким образом что-бы на слух можно было уловить как мотор разгоняется и тормозит.
Затем ОБЯЗАТЕЛЬНО Саве Аксис Тюнинг нажать!
Аналогично настраиваеш другие оси.
Миниму Пульсе Видт - подбирается длинна импульса в микросекундах. Контроллер может обработать сигнал если длительность сигнала будет для этого достаточной по продолжительности, вот это значение здесь и выставляется. Зависит стабилность отработки сигнала.
ДирПреШанге- у меня стоит 7.
Потом ОК.
Готово!
Рад если помог.
G_S
to Sergei-md
У меня тоже возникает необходимость корректировать (на уменьшение) ось Z. Правда не знаю, как это сделать не останавливая программу. Я выполняю следующее. Останавливаю программу “Alt+S”. Вручную, клавишей “Page Down” реально опускаю Z к примеру на 0,015мм (при это координата Z в DRO уменьшается на 0,015) , затем, на вкладке “Offsets”, захожу в таблицу смещений “Work Offsets Table” и в строке G54 изменяю координату Z (уменьшаю) на 0.015 (там может стоять любое значение, от него надо вычесть 0,015 и ввести новое). Нажимаю “Save” и “OK”. После этих действий координата Z в DRO принимает прежнее значение, а реально на станке смещена вниз на 0,015 мм. Затем продолжаю выполнение программы “Alt+R”. Траектория остается прежней, но смещенной вниз на 0,015мм. Вот так. Может чем помог.
mobiserv
Sergei-md:
www.galaad.net
Интересная программка, только так и не понял работает она с LPT или только свой контроллер?
Sergei-md
G_S:
Может чем помог.
спасибо. хоть такой вариант, но иногда спасает.
mobiserv:
С LPT работает
toxa
Sergei-md:
С LPT работает
Это точно? Вроде как раз нет. Там в LPT втыкается ключ от нее, а со станком прога общается через RS-232. Я так понял. Есть здесь реальные пользователи этой проги?
PropellerPG
abodin:
Нет это не в ручном режиме. В режиме автоматического выполнения программы. Я на скриншоте показал участки.
Sergei-md
toxa:
Скорей всего так и есть. LPT только для ключа 😦
mobiserv
toxa:
Я скачал в осле все что нужно для работы 😉, поставил, прикольная, но там выбор железа по готовым моделям, вроде как через лпт можно, но не как в маче напрямую пины настроить вроде нельзя. А железа к которому подключить можно пока нету.
PropellerPG
PropellerPG:
Всем спасибо, вопрос снят!
banzayy
При импортировании печатных плат в формате Gerber и последующем открытии G-кода в Mach2 я обнаруживаю, что не хватает какой-то части дорожек. Пробовал пользоваться Lazy CAM результат тотже. Подкажите какой программой и как создать G-код для Mach2?
Andrey12
2 banzavv
А в чем гербер делали ? Какая версия гербера ? Именно дорожки пропали или контактные площадки ?
banzayy
Andrey12:
2 banzavv
Платы рисую в Sprint Layout 4 и 5. На gerber смысла жаловаться нет, т.к. я этот gerber использую дальше в Circuit Cam для CNC станка фирмы LPKF Photomat91. Там всё нормально. Но на выходе Circuit Cam свой формат к программе управления станком Boardmaster5. Исчезают и дорожки вместе с контактными площадками.
14 days later
Сибиряк
toxa:
В ЛПТ порт ставится ключ. Управляет станком через СОМ-порт. У нас стоит небольшой 3D-станок Isel CMP 3020, управляется Galaad 3 в Windows 98, под ХР не работает.
8 days later
IgorP
Проблема с Махом.
вот код программы тестовой:
N101 G1 Z-5 F500
N101 G1 X0 Y0
N102 G1 Y-80 F2500
N110 G1 X-80
N120 G1 Y0
N130 X0
N702 X0 Y0
N704 Z10 F500
как видно из кода, мы просто должны пройти по квадрату. Но Мах скругляет углы. Как это победить???
skapricorn
IgorP:
Проблема с Махом.
N101 G1 Z-5 F500
N101 G1 X0 Y0
N102 G1 Y-80 F2500
N110 G1 X-80
N120 G1 Y0
N130 X0
N702 X0 Y0
N704 Z10 F500
как видно по траектории, она действительно отрабатывает квадрат. а с кодом не совпадает потому что не выключена компенсация инструмента.
Марат
skapricorn:
А по моему наоборот - потому что не включили компенсацию 😃
PS это действительно для наружной обработки квадрата.
TURBO
Приветствую!
Столкнулся с проблемой: после установки программы Mach2 и перезагрузки компьютера драйвер остается с желтым вопросом, что, по моему мнению значит, что он работает неверно или поврежден. Ставил тот же дистрибутив еще на один ноутбук и два настольных компьютера. Та же история. В свойствах пишет что все работает правильно. Действительно ли проблема в драйвере и как избавиться от этого?
Win XP, процессоры и Centrino и Pentium4. Кто может помочь? Какая информация еще нужна?
Creolka
N101 G1 Z-5 F500
N101 G1 X0 Y0
N102 G1 Y-80 F2500
N110 G1 X-80
N120 G1 Y0
N130 X0
N702 X0 Y0
N704 Z10 F500
G17 G50 G80 G90
M6 T1 ( Tool Dia 6)
G60
G40
G54 X-25 Y-25
G0 X0 Y0
Z1 M3
G1 Z-5 F50
Y-80 F250
X-80
Y0
X0
G0 Z1
M5
G30
M30
Попробуй так.
TURBO:
Приветствую!
Попробуй другую версию, у меня тоже самое было, хотя работало без проблемм.
AlexSpb
Проблема с Махом.
N101 G1 Z-5 F500
N101 G1 X0 Y0
N102 G1 Y-80 F2500
N110 G1 X-80
N120 G1 Y0
N130 X0
N702 X0 Y0
N704 Z10 F500
Я понял,это несоответствие параметров разгона и торможения станка Г-00
И скорости в программе.
Уменьши скорость Г-01 с 2500 или измени ускорение в настройках Мача,но твой станок может так и не стартанет.
IgorP
изменял скорость до почти минимума. “Срезание” угла уменьшается, но остается.
skapricorn:
  1. Как ее включить?
  2. Если можете, то выложите скрин, где квадрат обрабатывается на скорости 2500, и не ухода с траектории
  3. Оффтоп - нафига стойка пытается срезать углы??? Для того, чтобы решать: резать угол или не резать существует САМ программа, которая генерит код.
Марат:
аналогично - можете приложить скрин, где обрабатывается квадрат на скорости 2500 без ухода с траектории?
Creolka:
N101 G1 Z-5 F500
N101 G1 X0 Y0
N102 G1 Y-80 F2500
N110 G1 X-80
N120 G1 Y0
N130 X0
N702 X0 Y0
N704 Z10 F500
G17 G50 G80 G90
M6 T1 ( Tool Dia 6)
G60
G40
G54 X-25 Y-25
G0 X0 Y0
Z1 M3
G1 Z-5 F50
Y-80 F250
X-80
Y0
X0
G0 Z1
M5
G30
M30
Попробуй так.
попробовал. Не помогает. Из-за маленькой сорости обработки все выглядит красивше, но все равно режется угол. Но как только включаю скорость 2500 - все по старому.
AlexSpb:
Леша, менял параметры. Не помогает. Если можешь, выложи скрин, где у тебя рисуется квадрат без срезания углов на скорости 2500
