Гравировка по металу.
ну и обязательно надо иметь регулируемый опорный штифт, для выставления следующих зубов, идентичное положению, первого зуба.
Ну я предполагал что это будет деления лимба по градусам. Выставить первый зуб, привязать его к нулю, а далее по количеству зубов поворачиваем на 180, 120, 90 градусов. Или есть способ попроще.?
Проще, как раз и есть опорный штифт. Лимбы в первую очередь нужны не для поворота по зубам, а задать определенный угол заточки.
Опорный штифт присутствует почти во всех фотках который я выкладывал.
Иногда вместо штифта используют оправку для фрезы, 4-х или 6-и гранную, в зависимости от количества зубьев фрезы.
4-х или 6-и гранную
вот теперь дошло. А я хотел патрон от дрели. И связать с лимбом.Но это другая конструкция. Ну вообщем буду думать. Все будет зависеть от того что я присмотрю на железном барахле.
Есть еще идея. Зажимаю фрезу в станочные тиски которые находятся на столе фрезера. В фрезер ставлю что-то типа этого. ru.aliexpress.com/item/…/32331523394.html. Включаю станок и он мне точит фрезу. Програмку для каждого типа и размера фрез делаем вместе, каждый по одной фрезе. Получаем каталог нужных програмок.
Смотря какой станок, если у вас обычный 3-х осевой станок , то еще для вашей идеи не хватает минимум 2-х степеней свободы. А так любой специализированный точильный станок для фрез, по схеме как 5-осевой станок.
Не спешите утверждать или возражать. Думаем местом тем что нужно. Изобретаем. Фантазируем. Закрепляем например фрезу 3-пера вертикально вверх режущими кромками в тисках ориентируя одну кромку по оси “У” Далее если не находим нужный нам более менее универсальный точильный инструмент то можно закреплять привод (дополнительный) горизонтально и к нему точилку. Но скорее всего можно найти (пока не задавался целью.) Далее делаем очень простенькую прогу Можно закрепить в шестигранник а его уже в тиски. (но в этом случае нужно будет для каждой грани выставлять ноль по “У” ) Нужно придумать каким инструментом. Чтоб затачивать на раз.
Ребята, где вы видели последнее время фрезы диаметром до 6мм из быстрореза, их надо искать с огнем.
ну вот к примеру: www.google.de/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&…
Каким образом вы собираетесь движение камня по канавке реализовывать - фрезу надо вращать и подача должна быть синхронизирована с углом поворота фрезы…
Не Марат . Я ведь уже писал что сделал свой вывод. rcopen.com/forum/f41/topic460608/49 Точить собираюсь только торцевую кромку.
Ну и зря - торцевая кромка работает только при заглублении в материал - при фрезеровании работает как раз ленточка - от её состояния зависят все нагрузки на станок…
Ваши потуги как раз повесить привод горизонтально или вертикально или под углом, использовать дополнительную оснастку, для закрепления инструмента в тисках, с возможностью циклический перемещать, и есть имитация 5 осевого станка.
ну вот к примеру: www.google.de/webhp?sourceid...A4ser&tbm=shop
ну у вас то понятно много чего можно купить, это не у нас, но при тех ценах который на ссылке, я лучше куплю твердосплавной инструмент, да еще дешевле.
У нас, в основном мелкий инструмент, на не жестких станках, в среднем диаметр 3-3.175мм и ниже, потому она даже не успевает ленточку затупить, а кончик ломает. Потому в первую очередь актуально кончик точить.
Согласен. Это точится у меня будет - когда поставлю себе 4 поворотную ось. А пока ищу инструмент для шпинделя что б точить кромки торца. Почему я загорелся желанием сделать именно станочную заточку - надеюсь что точность будет гораздо выше.
Да, когда специализированный станок именно для заточки, точность будет, обычный ЧПУ станок под это дело не совсем подходит, кроме всего есть отходы от заточки, особенно от корундовых камней, который плохо влияет на самочувствие направляющих и подающих винтов ЧПУ станка.
Имея ЧПУ станок можно сделать, маленький крестовый стол, суппорт, я их делал для Proxxon DB-250,
тут подача сделана на винтах из нержавейки M6, такая подача слишком грубая для точильных станков.
Для точилки подачу можно сделать из ходового винта микрометра, разобрать старый микрометр или купить готовый ходовой винт,
и держатель или стойка для инструмента простейшая, которая обеспечить 3-и степени свободы, вращения, на нем если поставить опору под зуб, можно будет и ленточку точить (попозже будет время кину как это может выглядеть).
Подачу для ленточки можно заказать у токаря, она из себя представляет втулку с валом с минимальным зазором, лучше после точения обязательная шлифовка сопрягающих поверхностей, или попробовать сделать из автомобильного клапана и втулки (они оба шлифованные), срезать шляпку клапана, получиться готовая оснастка.
Пока нет никаких потуг, как и станочных тисочков, так и алмазного инструмента. Но теперь я знаю что мне нужно. 1 - станочные тиски с вертикальной канавкой по средине. 2 - алмазный инструмент (набор шарообразных) для шпинделя. 3 - при наличии лишних денег поворотную ось. Фрезы у меня в основном однозаходные . Их точить данным способом можно и без программы. Для остальных фрез буду делать маленькие програмки. А вот таким инструментом можно одновременно и торец точить и ленточку (возможно небольшую часть ее)ru.aliexpress.com/item/…/32645817321.html Пока рожал сообщение Баха внес хорошее предложение. - Думаю. Буду благодарен.
Хорошая идея.
Я так понимаю направляющие ласточкин хвост. В кратце как его проще сделать.
Модель 1-ой версий, лежит здесь, скачайте, все станет ясно как его сделать. На фотке в моем предыдущем посту 3-я версия, но принцип изготовления тот же.
Так это и понятно - победит ненавидит вибрации - кромки выкрашиваются. А вот из самокала как раз фрезы и стоят на таких станках при правильных режимах. Естественно при 20000 твёрдый сплав будет стоять, а самокал просто сгорит. Но при нормальных оборотах он стоит лучше чем твёрдосплав - и кромки держит нормально.
Интересный вариант заточки.
все механически заточные станки, для заточки ленточки сделаны на этом принципе.
Я для чего вам и предлагал использовать клапан и его втулку, в промышленных установках еще подается воздух в полость между валом и втулкой, для плавного перемещения. Как я понял вы про клапан подумали совсем о другом.
Нет я не об этом. Что с клапаном делать и для чего тут нет сомнений. Посмотри видео. Там тонким камнем точится внутренняя часть ленточки. Камень одновременно является напрвляющей для вращения фрезы. По моему этот вариант более правильный. Потому что не меняется размер фрезы , допускается случайная погрешность заточки, сохраняется заводская затыловка ленточки. А это очень важный параметр.
По примеру как в дисковых пилах точится зуб со стороны направления реза.
Недавно точил цепь бензо пилы - тоже.
Более правильный вариант, когда есть опора или точка отчета, не подверженный трению и износу, в кино это китайское упрощение технологий, и случайной погрешности не должно быть, для этого и создают станки.
Не вижу никакой сложности сделать нормальную опору для канавки фрезы, я думаю в точильных станках это самая легкая часть, о котором не стоит так глубоко задумываться.
На правильных заточных станках для дисковой пилы, тоже есть фиксатор или опора положения зубов.
Я о правильной стороне заточки.
Да, ленточки точатся изнутри.
Правильно изнутри и снаружи, чтобы придать режущему клину правильные углы.
Есть ещё один интересный момент,но в видео раньше в этой теме. Мужик точит концевую фрезу на рекламируемом приспособлении. Столик расположен под углом к алмазному инструменту. На видео не видно но вопрос ? В какую сторону должен крутится алмазный круг. Сверху вниз - 1, наоборот - 2. По логике глупо было бы точить например нож об камень острием вперёд. А ведь это происходит.
Наружной части ленточки угол придается при изготовлении, это я Вам как инструментальщик говорю…) Я этих ленточек в свое время не одну тысячу нафрезеровал…
Сверху вниз… Чтобы режущая кромка была идеальная, всегда точат “навстречу”, вот куча картинок www.derevobrabotka.ru/catalog/zato4/3935 , исключение - ручная заточка на бруске, навстречу просто не получится руками. Как бы глупо это не казалось, смысл в этом есть: если точить “попутно”, то частицы корунда/алмаза будут выдирать из тонкой кромки приличные куски, а “навстречу” прочность значительно выше… Для кухонных ножей это как бы пофигу, а вот для режущего инструмента имеет значение.
Я говорю о заточке и переточке фрез - получаем фрезы после переточки - ленточка всегда перешлифована и это правильно. Я тоже поработал в инструментальном цехе в союзе и скажу - не всегда всё делалось по науке - чаще как проще и дешевле…
