Гравировка по металу.
orio55
Марат:
чаще как проще и дешевле…
Вот. Проще как на видео. Не надо подбирать положение направляющего штырька и одновременно высоту остнастки по отношению к диску. ( я это называю танцы с бубном ). На видео просто если уже выставленный угол прижимаем слегка ленточку к камню и двигаем. Ну и самое главное это то что точится с той стороны что правильно. Теперь задача найти правильный диск , что б можно было точить фрезы 2 - 8мм. Скорей всего нужно будет два размера. 1 - для фрез 2-4мм и другой потолще но диаметром такой как первый. Что б не менять существенно настройки.
Baha
orio55:
Положение штырька подбирается один раз, а высота оснастки зависит от диаметра фрезы вне зависимости есть штырь или его нет.
На видео, без контроля шага ленточки, если пережали или разные усилия подачи и кручения, получите неравномерную заточку, ну еще надо иметь идеально плавающий схему вал-втулка.
На видео, так как китаец просто крутит оснастку значит там есть какой то механизм который задает шаг подачи, или контролирует, то есть заменитель штырька.
У цанги на верху штырек стоит, что китаец делает с его помощью?
orio55
Baha:
Моделировал эту схему ( были сомнения о прилегании плоскости диска к кромке ) Оказалось даже лучше чем предполагал. Даже если чуть неправильный угол фрезы и диска , или по высоте различия, - заточка будет супер. Единственный момент - это заточник должен иметь не очень кривые руки чтоб без усердия прижимать кромку фрезы к плоскости диска. Китаец не крутит он прижимает кромку и толкает. Ну тут можно по разному трактовать, думаю что это не существенно.
Марат
orio55:
Внутри приспособы стоит разрезная маточная гайка - когда она разомкнута - можно шток двигать, крутить, когда замкнута - движение только по винтовой с постоянным шагом.
Штырёк сверху фиксирует положение винтовой канавки, при переходе на другой зуб фрезы - т.е. при трёхзубой фрезе поворачиваем на 120 градусов и фиксируем - все остальные настройки остаются теми же…
Baha
orio55:
Начиная с 2.14 минуты , это толкает?
Марат:
Понял, спасибо, своеобразный направляющий штырек. По этому и толкать не надо, достаточно вращения.
Марат
Наш (хоббийный вариант) вот blumenbecker.com/…/FullMark-FCT610_Original.jpg
Видно направляющий нож, который ходит по канавке фрезы - тут надо только толкать - вращение появится само
Но если честно - всё это просто игрушки… Для правильной заточки нужен станок с очень высокой жёсткостью, чтобы на кромках не появлялась дроблёнка. Поэтому если посмотреть на настоящие промышленные образцы, то можно увидеть, что все они изготовлены с чугунными станинами и весят под тонну и более. И ещё один момент - скорость резания при шлифовке довольно высока и чтобы её достичь, нужно увеличивать диаметр камня (тем самым увеличивая окружную скорость камня). При заточке окружная скорость из-за маленького диаметра камня не высока - поэтому и нужна высокая жёсткость. Ну и сбалансированность камня на шпинделе ещё одна проблема…
Токсик
Привет всем!
Посмотрел видюху и почитал.
По видюхе у китайца стоит внутри спиральный копир. Делал такие на два , три и четыре зуба.
Есть ещё в этом маленький нюанс фрезы имеют разный угол спирали под обработку разных материалов.
И ещё даже при заявленном угле спирали у разных производителей он немного отличается.
Так что не всегда выручали спиральные копиры.
По видюхе у китайца при повороте смены обработки зуба установка производилась судя по всему по рискам.
Без жёсткой ориентации. И касания камня производилось по месту на контакт. Если это так то
такая заточка работала с биением и напоминает как были заточены совковские фрезы. У четырёх
пёрой фрезы совковской ни когда не попадалось развороту зубьев ровно на 90 градусов.
Всем пока, пока, пока.
ssilk
Марат:
Токсик:
как были заточены совковские фрезы. У четырёх пёрой фрезы совковской ни когда не попадалось развороту зубьев ровно на 90 градусов.
Коллеги, Вы на машинно-тракторных станциях чтоли работали? Даже в “совковые” времена все это делалось на делительных головках и строго по чертежу. И в большинстве случаев, без участия человека… Заточник только настраивал станок и менял фрезы…
Марат
Наверно на инструментальных заводах так и было, как вы говорите. У нас в инструментальном цехе инструмент затачивали практически так же, как показано на видео, только на советских заточных станках. И я думаю на большинстве машиностроительных заводов, где инструмент затачивался для своих нужд, было точно так же.
ssilk
Марат:
Не знаю, как на большинстве, я на Электросиле начинал, в двух разных инструментальных цехах, и еще на одном заводе работал уже на расточном, но в инструментальном цеху было точно такое же оборудование, хотя объемы там были на пару порядков меньше… Выглядело это примерно как на видео, но двигалось туда-сюда то ли пневмоприводом, то ли гидравликой… Там был рычажок-переключатель, который перекидывался в конце хода кулачком.
Фреза фиксировалась флажком, который в одну сторону откидывался и пропускал перо, а в другую - упирался в канавку… В общем как у камрада Baha на картинках… Фреза прижималась к этому флажку подмоткой, типа как на старых бобинных магнитофонах, через скользящую муфту. Эта же муфта поворачивала фрезу на следующий зуб после каждого хода туда-сюда… Заданный диаметр обеспечивался подачей всего этого дела к кругу, либо круга ко всему этому делу…) Были и такие, и такие варианты.
Марат
Мы говорим вообще-то о заточке… При фрезеровка естественно длительная головка сеплялась к гитаре и канавки фрезеровались автоматически…
Токсик
Привет всем!
ssilk:
Для информации там я ни когда не работал. С 1977 года работаю в инструментальном производстве.
Фрезы совкоские покупные периода 1977-2000г пытался переточить на немецком специализированном заточном станке и
почему то при заточке ленточки по делителю камень заточной подходил к ленточке по разному.
На буржуйских фрезах такого не наблюдалось.
Ну не знаю какие фрезы приходили к вам на Электросилу , но к нам наверное всё то что не гоже было у вас.
orio55
Подскажите пожалуйста - какие оптимальные обороты двигателя нужны для работы алмазным кругом при заточке фрез.
Токсик
Привет всем!
Сам для заточки твердосплавных фрез на заточном поднимаю обороты до 8800 об/мин для алмазного круга диаметром от 80 до 100мм.
Есть повышающая ступень до 12 тыс.об\мин, но не ставлю. Подшипники шпинделя жалко, уже 15 лет работают без замены.
Марат
Так вроде , чем номер выше, тем зерно мельче…
Токсик
Привет всем!
Марат:
Марат , мысль интересная , нуно по копаться.
Не знаю как на буржуйских, у нас закупают российские.
В основном по зерну 80-100 и 100-125, второй по зерну крупнее первого. И по насыщение предпочитаю на 100%,
а лучше на 150%. Один раз попадался круг тарелка диам 80мм зерно 80-100 насыщение 200%
Это было что то страшное. Грызла твердый сплав как белый корунд сталь чернуху.
Baha
Токсик:
По нашенскому зерно крупнее 200 не бывает.
orio55:
Может 180 будет лучше.
Если собираетесь обойтись одним диском, то берите где то 180-240 гритов, это по нашему где то 80/60. 320 мельче чем 180 гритов.
orio55
Марат:
Просто смотрел видео так там мужик говорил наоборот. Ну и здесь bezhelme.ru/…/almaznyiy-krug-dlya-zatochki-instrum… Теперь и не знаю кому верить. Может это китаезы сделали специально наоборот.
Baha
orio55:
Можете никому не верить.
Только вы посмотрите на маркировку по первым ссылкам которую давали и сравните с маркировками с последней ссылки, не улавливаете разницу. Там в американских гритах, а тут в советском госте.
orio55
Вот смотрю заточку фрез которыми скорей всего в большинстве работ буду пользоваться. Получается что здесь затачивать буду только торец. Вопрос - может я не правильно выбрал заточной алмазный круг.???
Baha
orio55:
Для ласточкин хвост достаточно кругов с острой кромкой. Такие фрезы хороши по сыпучим материалам и по стали, под алюминиевый сплав не подходит.
6 months later
