Про мой станок
lazdenni
И так начал делать электронику, попутно делаю механику.
Приобрёл вот такой контроллер
Там входные напряжения +5 +12 и Питание двигателей, так как двигатели буду ставить от принтера то
надо подавать +24 . Блок питания соорудил из принтера Epson fx1000, отпилил половину платы, оставил необходимые элементы по схеме и все напряжения получаю в одном флаконе. Корпус взял от древнего прибора, благо их на складе навалом.
В продолжении темы буду выкладывать фото и отвечать на вопросы.
Baha
lazdenni:
Приобрёл вот такой контроллер.
из imafania?
Аэробус
lazdenni:
А какбы с этого места поподробнее… 😃
Как определить, что есть лишнее на плате от принтера? У меня этих плат 6 штук. От НР, Epson, СМ…
lazdenni
Всё определял по схеме. У fx1000 все элемнты на плате подписаны.
Аэробус
lazdenni:
А хде взять схему на эти принтеры?
Ну да. Все элементы подписаны. А как узнать, какие из них нужны?
lazdenni
вот схема до красной полосы все нужные элементы, они обычно по схеме и наплате рядом расположенны. Помечаешь нужные элементы на плате. Далее определяешь что надо отпилить и выкусить либо отпаять. Все нужные напряжения на схеме написаны. “-” можно брать сразу после диодного моста. После мероприятий по удалению ненужного цешкой проверяешь и убеждаешься что всё зделал правильно. 12 вольт нужны для питания вентилятора.
Аэробус
lazdenni:
вот схема
Пасибо, за схему. А случайно не подскажешь где в инете можно поискать схемы на НР, Canon и другие принтеры?
викторыч
Приветствую, давно собираюсь тоже начать строить думаю паралельно с вами начать может, интересно что у меня получится 😃
lazdenni
Я насобирал по складам кучу деталей, в уме прикинул как это всё объединить, единственное пока пришлось раскошелиться на контроллер и мебельные направляющие
15 days later
lazdenni
Ну рассказывайте как у кого дела продвигаются?
Я закончил одну часть оси х и у. Сегодня долеаю электронную часть (БПи контроллер) фото чуть позже как доделаю.
lazdenni
Собрал контроллер. Когда на двигатели подаёшь 24в греются сильно, ток в “-”, пищат и не крутятся. на 12 вольтах вроде нормально, но крутятся в одну сторону, на 24 так же. Что может быть? ❓
internet
Задай в строке поиска на этом сайте fileshare.eshop.bg
Там от электроники до механики всё найдёшь, причём подробней некуда.
lazdenni
УРА 😃 Вчера разобрался. надо было в программе на лпт ножки поменять. теперь крутит движки в обе стороны. осталось доделать механику и пробывать резать. да оставил на питание движков 12в, так как на 24в сильно греются.
Val
lazdenni:
Примерно так продвинулись 😁 :
Еще больше фоток и подробности можно здесь узрить…
Режет такое… 😛
И даже… ТАКОЕ… 😃 😲
Может и вот такое…
Видео смотреть здесь и здесь.
1 year later
Стрела_RoSa
lazdenni:
Там входные напряжения +5 +12 и Питание двигателей, так как двигатели буду ставить от принтера то надо подавать +24.
Денис, доброго дня вам.
Не могли бы подробно сфоткать двигатель от принтера который вы хотите использовать?
Дел в том что у меня есть 1 двигатель, очень хорош для пенорезки, но не могу понять от чего он для того чтоб найти ему пару.
Вот мой ниже в гордом одиночестве:
SIvan
Гугл в первой же ссылке дает datasheet на этот мотор.
7.5°/step
UNIPOLAR CONST. VOLT.
24[V]
30[Ω]
BIPOLAR CHOPPER
24[V]
800[mA]
5.5[Ω]
Aviator73
Стрела_RoSa:
Такие движки стоят в струйных принтерах HP DJ 610C и им подобным. Пару искать у торговцев компьютерным хламом. У меня пенорезка работает на таких движках. Для станка разобрал 4-ре принтера (в принтере один такой движок).
Вчера выпотрошил еще 5 таких принтеров - буду строить вторую пенорезку 😃
Александр=
ну да, это от HP DJ 6** у меня таких горка без дела пылится. говорят, на них пенорезки неплохо получаются.
lazdenni
двигатели я буду ставить от fx1000, если что можно будет и поменять.
lazdenni
В принтерах используются в основном двигатели двух типов, квадратные и круглые. Крепление под двигатели планирую сделать универсальные что бы можно было менять. имеются ещё вот такие. Впринципе наковырять можно любых. Жду совета от какого принтера лучше всего подходят движки?
lazdenni
Вот немного наковырял двигателей. У кого какой опыт использования таких?
lazdenni
И так строительство обрело новый оборот. достались мне на днях пять принтеров 1992 года выпуска.разобрал я их и решил использовать готовый механизм для оси Y(соответственно с переделкой).. Двигатели там такие думаю для пенорезки с лихвой хватит.Весь пятничный вечер провел за строительством вооружившись болгаркой, точилом, дрелью и мн.др инстр. Результатом переделки оси y очень остался доволен. А вот результатом оси Х нет. Буду делать по другому. Фото результатов выложу в ближайшее время. И хочу предостеречь будующих строителей не когда не делайте такую конструкцию очень хлипкая получается. Ну вот вроде пока все, стройка продолжается.
ФОТО 1 МБ!!!
