2 или 4 ШД для пены?
CNC - 2 или 4 ШД для резки пены? чем выбор обусловлен?
Для резки пены нужно 4 шаговых двигателя - станок двухкоординатный X и Y, но в двойном экземпляре.
Ведь у струны два конца 😁 и каждый нужно двигать независимого от другого.
Забыл добавить - двигатели подойдут даже с небольшим моментом, больших усилий там не требуется - пена режется безконтактным способом, т.е. струна не касается пены.
я так понимаю, имея 4 ШД, можно не привязваться к фиксированной ширине станка и в зависимости от размера прототипа изменять ширину реза. но если задача стоит резать нервюры, то можно обойтись и двумя?
еще вопрос. может ли станок/программа (и какая?) (4 ШД) понимать, как резать. т.е. подобно тому, как обрабатывается ножом деревянный брусок, чтобы придать ему форму. можно ли строгать пену, чтобы получить некоторую форму, каждый раз срезая тупы углы. т.е. не резать поперечные части прототипа для последующей склейки. см. фото. здесь болван разрезан поперек, части вырезаны и склеены. можно ли сразу получить такую болванку и как? каким софтом.
мне представляется решение таким:
окружность - горизонтальная направляющая, на ней две вертикальных оси, между ними натянута струна. прототип внутри окружности. не видел ли кто таких станков? существует ли для них софт?
ДШИ-200-1 подойдут7
4 шд нужны для того, чтобы резать трапецевидные крылья, а так же крылья с разным профилем у корня и на конце крыла, ну и так далее. Если резать несколько проходов, то можно вырезать достаточно сложные фигуры.
Можно. Например S4Cut позволяет это делать: step-four.at/e_index.html (software packages cutting - там демо и руководство можно скачать).
Обычно делают 4 координаты - две независимые каретки и пятая координата - поворотный стол.
ДШИ-200-1 подойдут7
Да. Хотя, я бы дши-200-2 бы взял, они в ту же примерно цену.
вот не пойму: 4 движка нужно , они что соединяются паралельно ,какой нужен контроллер -на 2 оси X,Y или на 4 оси ?
На 4-ре соответственно ! 😃
Добавлю: из простых мне наиболее понравился французский MM2001. Он сразу заточен под пенорезку, имеет встроенный регулятор температуры струны (программный и ручной режим), умеет “полушаг”. Из минусов - нету ШИМ регулятора тока моторов.
ага 😕 а как их заставить одинакого крутиться X+X,Y+Y ,вот по отдельности 3 оси понимаю как работает ,а тут как непойму 😵
поделитесь 😊
поделитесь 😊
Есть проги специальные для резки пенопласта 😃
спасибо,а что они управляют двигателями,я думал так: в COREL рисуеш,и в Kcam 😦 так не получиться ?
Обе каретки работают независимо. Можно вырезать, например, конус. Есть две плоскости. По одной плоскости ездит каретка XY по другой X’Y’. Можно указать соответствие векторов одной и другой плоскости. В примерах s4cut есть такой забавный файлик: на одной плоскости носорог, по другой по-моему слон, не помню уже. Получается такой типа “морфинг”. Забавно.
В Corel ДВА рисунка рисуешь. 😃
Если один и тот же забить то можно просто в 2-вух координатах резать 😃
вобщем можно попроще делать станочек на двух ШД а можно получше на 4-х ШД.
ну вот теперь понял принцип работы станка 😃 какой еще софт подскажите для пенорезки?
GMFC 3.0 Pro
JediCut
Программа по второй ссылке включает в себя не только модуль резки крыльев, но и половинок фюзеляжей, задавая параметры прямо в ней самой, без заранее подготовленных концевых профилей.
Удачи!
