Обоснованная стоимость станка с ЧПУ
toxa
paradox:
жаль- красиво ходил…
Красиво ходил - могу объяснить почему. 4 оси, значит показывали программу xpert со своим специфическим контроллером. Там используется микрошаг 1/64 и сам контроллер “умный”, в него закачиваются сразу вектора, так что передвижения абсолютно плавные и ездит практически бесшумно. Основная прога под виндами и к компу не требовательна вообще. Вещь.
paradox
Constantine:
А это ДШИ 200 на четвертой координате у степ фо?
и пук проводов по всему столу это штатная ситуация?
ребята- о чем увидел- о том пропел…
мне там лишние вопросы задавать трудновато- был благодарен, что снять разрешили…
Вы не забыли, чем я на жизнь зарабатываю?- могли б вообще выгнать.
toxa:
все равно станок очень неплохой и цена разумная. а швп, не иначе, для надежности воткнули- чтоб на показухе все тип-топ. кстати, вертикальный не смотрел- полез только туда, где не видно… 😃
по-русски.
toxa
Constantine:
А это ДШИ 200 на четвертой координате у степ фо? и пук проводов по всему столу это штатная ситуация?
Нет, видимо это какие-то издержки стенда. Все что они продают выполнено очень аккуратно и кравиво. Но, в общем, недешево.
paradox:
Может быть какой-нибудь экспериментальный вариант, не знаю. Но он и без швп прекрасно ездит. А с контроллером xpert - так вообще как на сервомоторах. Впечатляет.
paradox
мне он нравится. считаю, кстати, что не просто недорого- дешево.
но пучки проводов я не дорисовывал… 😁
25 days later
mura
paradox Feb 4 2007, 00:46 Сообщение #221
продольные стояли точно швп- я ж своим глазам верю говорю ж, в шпиёнской страсти такую позу принял- впору попу ладонями прикрывать…
cooltool.ru/instructions/S4_Data.doc тут написано что трапеция, не рубят что-ли.
paradox
mura:
да рубят и я уже давно понял. Я написал только, что на выставке стоял другой…
Граф
paradox:
к Граф- будет готово, не сочтите за труд известить. поговорим о финансировании.
paradox:
жду- как можно будет пощупать. 😃
г. Парадоксу:
Ну, вот, готово, как и обещал.
Бюджетно.
Можете щупать.
Baha
Граф:
г. Парадоксу:
Бюджетно.
Можете щупать.
Х на ремне, два мотора?
Марат
Граф:
Да.
Так на ремне или два мотора ?😃
Граф
Марат:
Два ремня и два мотора по Х
Один мотор и один ремень по Y
По Z - винт/гайка.
Марат
Граф:
По Z - винт/гайка.
А можно про Х поподробнее.
Т.е как я понял мотор таскает каретки по ремню? Или…
Граф
Марат:
Марат
Именно это я и имел ввиду - спасибо!
А как по Вашему мнению - какие преимущества, недостатки имеет данный привод, по сравнению со стандартным решением ( винтом, гайком)
Граф
Марат:
Для бальзы, фанеры и пластиков винт\гайка ничем не лучше, т.е. совсем ничем, а вот скорость позиционирования с ремнем - 3 м/мин, можно и 5 м/мин, можно и больше наверно, но я не пробовал.
Марат
Граф:
А как с точностью позиционирования - ремень-то имеет свойство тянуться - понятное дело, что шаг зубьев изменится на очень малую величину, но всё же при длинне 1м ошибка не накопится?
И тут возник ещё один вопрос - насколько дешевле этот привод в срабнении с винтом гайкой?
Граф
Марат:
Ремень ремню рознь 😃 Надо Брать хороший. 😃
Ремень при определенной нагрузке тянется до определенного предела. Натягивать ремень надо с нагрузкой, превышающей рабочую. Вот и все. Ну и через некоторое время возможно придется подтянуть. И все.
Дешевле, но не сильно, а вот сделать проще.
Вообще-то, я эту тему поднял из небытия для Парадокса 😃 но он делает вид, что не замечает 😁
paradox
и вправду проглядел. куда-когда подьехать?
Граф
paradox:
Если вы в Питере, то я в Москве, договоримся как-нибудь 😃
Oleg1965
Граф:
Кстати,на американских сайтах полно применения разных вариантов приводов.Кроме ремней умудряются использовать цепи.На все три оси.Дешево и доступно.
19 days later
toxa
Вот видео станка в работе. Объем приличный: 35,5 метров. Длительность 6 минут, пилим прижимы из фанеры для фиксации заготовок. Вначале темновато, секунд 15, но потом вполне нормально. Вот ссылка: видео.
Вот еще фотография; перед пилением:
10 months later
maxvel
Baha:
Саш, точно в МСК на Бауманском. А у тебя станок еще ручками, давно уже тюннинговал бы?
Появится третий желающий, дам точный адрес. 😃
Уважаемый Baha
черканите в личку точным адресом.Зарание влагодарен.
