Обоснованная стоимость станка с ЧПУ
Baha
Акимыч:
C чего вдруг такая секретность ( адрес только в личку с предварительным запросом и последующей благодарностью ) ?
Да делать мне нечего, вот и развлекаюсь. 😃
GOOD
GOOD DAY
подсчитаем цены!
направляющие
втулки (или подшипники) скольжения
винты (или ШВП)
шаговики
шпиндель
это придется покупать по любому
далее смотрите, что выгоднее сделать самому
или купить готовый станок
GOOD LUCK
Gitenkoff
Почему придется докупать если там все есть и станок готов к работе?
Или я что то пропустил ? 😃
MOLDMAKER
А кто уже работал на SUDA? Интересны отзывы.
aist70
TO Wirbelwind:
Вопрос - а может стоит все-таки наборы? На мой взгляд довольно перспективная область - делать комплекты разной степени готовности (вплоть до функционирующих аппаратов с прилагающейся ЭВМ) с разной функциональностью и надежностью.
поясню - (в моем случае я хочу получить простой и дешевый портал по деревяшке размером ориентировочно 1800х500. с точностью позиционирования 500-1000 (!) мкм - резать наличники большая точность мне ни к чему.)
преимущества:
  • экономите на сборке/регулировке. бизнес делаете не только на производстве, но и на продаже движков/контроллеров/шпинделей/софта и т.п. В себестоимости производства вы трудолюбивых китайцев никогда не переплюнете. следствие - будет плохо или цена или качество (или и то и другое)
  • удовлетворяете как хоббитов по рукотворчеству, так и любителей “сделать станок, чтобы он у меня стоял”
  • можно разработать набор с разными вариантами длины координат X и Y - пользователь сам выберет - нужно ему Х 1200 или 1500 при одной и той же ширине и т.п…
  • можно сделать унифицированную координата Z с вариантами крепления шпинделя (один-два стандартных, под шпиндели, которые будете продавать сами, и универсальную заготовку, в которой хоббит сможет просверлить дырки под крепление своего шпинделя - “а может я плазмотрон хочу поставить?”)
  • под один и тот же конструктив можно ставить как трапецию/ШВП, так и обточенные метрические шпильки со строительного рынка (причем желательно с теми же посадочными размерами) - пусть пользователь сам решает, что ему важнее - цена или надежность. “Понравится, забогатею - поставлю ШВП.”
  • поскольку надежность невысока - обязательно должен быть максимально ремонтопригоден - “ну и что, что ломается - открутил две гайки и за 100 рублей поменял винт”
  • PC для управления есть у всех, 386 уже давно попадаются на помойке… Софт можно надыбать всякий - крякнутый и не очень, контроллеры - если кто захочет сэкономить 500 р может сам спаять, проще будет купить у вас.
А спорить, как сделать профессиональный станок за 100 баксов - бессмысленно. Хотя, кстати, многие строители предпочитают инструмент “на один сезон” - его проще выкинуть и купить новый, чем платить в пять раз дороже за makitу, например.
Самому мне понравились станки www.semil.udmnet.ru/kamea.html
но это хорошо для производства. Для дачи цена и вес не устраивает на порядок.
Алексей.
AlexSpb
Задавшись целью “обюджетивания фрезерно-гравировального станка с ЧПУ”,подумав,посчитав,прихожу к выводу что при минимизации цен на комплектующие макс рабочее поле оптимально 600х500,что определено конструкцией линейных перемещений.Цена на пределе рентабельности на выходе получается 1500-1600евро.Процесс здесь : www.cnczone.ru/viewforum.php?f=2 Правда там несколько прикольных инноваций задумано,но на цене это практически не отразится.
Увеличение рабочего поля при допустимом качестве приведет резкому увеличению стоимости комплектующих и технологических операций.
Вот такая обоснованная стоимость. 😵
MOLDMAKER
Baha:
Да нет, все ссылки работаю, надо уметь пользовать. Если вам нравится портальные станки такого вида, то вот два раза дешевле.
Это тоже SUDA. Причем на одном сатйте она стоит 3800 денег, а на другом 1800. Не опечатка ли!?
Baha
MOLDMAKER:
У SUDA 3025 несколько модификаций, и цены у продавцов от 1800 до 4500. Саня, тебе трудно поднять трубку и позвонить туда? Пока будеш раздумывать, станки тютю. Если хочеш за 4500 ту же модель, могу дать ссылку. 😁
MOLDMAKER
Baha
Всё равно таких женег свободных нет!
Baha
MOLDMAKER:
Baha
Ну да, на крутые спиннинги и катушки есть, на дохлый станок нет!? 😠 У тебя же промышленный фрезерный есть? Тюннингуй! 😃
MOLDMAKER
Baha:
Ты что-то путаешь! У меня нету промышленного фрезера, это точно! Да и снасти, сам понимаешь, по другим ценам беру.
Baha
MOLDMAKER:
А что со станком, о котором в chipmaker-е консультировался?
MOLDMAKER
Baha
Даничего не изменилось. Я так ничего не купил, не нашел и не подарили 😁
paradox
ну, я только что с выставки. степ-фо стоит без головы 2000 евро, на швп, четвертую координату можно докупить. посмотрел внимательно, понравился. попозже выложу фото.
AlexSpb
2000+40%=2800?+шпиндель.
Правильно?
Или 2000+ндс,таможня,транспорт+40%+шпиндель.=?
toxa
paradox:
2000 евро у них вроде самый дешевый basic стоит. Разве он на швп?
AlexSpb:
Шпиндель - понятие растяжимое. Бесколлекторный шпиндель с управлением от софта step-four стоит еще 2000 евро. Бормашинка IB/e стоит всего 99.
paradox
это розничный ценник в европе.
у нас , по логике примерно 2300-2500.
одна голова была от хаспы- (угадайте, кто их представитель в России?)- такая стоит 500.
швп стояли везде- специально изогнулся буквой зю, чтоб рассмотреть.
я только про портальный- с подвижным столом у них , имхо, редкостное г.
ЗЫ. Я степ-фо не повезу никогда- так что абсолютно беспристрастен
toxa
paradox:
Конкретно, о какой модели идет речь?
paradox
вот вам. цена была названа на три координаты без головы.
имейте ввиду- со мной хоть и здороваются и улыбаются на этом стенде, но не могу сказать что любят…
toxa
paradox:
Это basic540. Он не на швп. Ходвой винт плюс бронзовая гайка, как на оси Z, на фото видно.
paradox
продольные стояли точно швп- я ж своим глазам верю говорю ж, в шпиёнской страсти такую позу принял- впору попу ладонями прикрывать… 😁
toxa
paradox:
У меня есть такой. К тому же, вот инструкция по сборке с их сайта. Продается он в виде кита для сборки. На ШВП у них линейка precise, за совсем другие деньги.
paradox
значит, дурку валяли- не все ж как я любопытные…
на них похоже.
жаль- красиво ходил…
Constantine
paradox:
А это ДШИ 200 на четвертой координате у степ фо?
и пук проводов по всему столу это штатная ситуация?
paradox
посмотрел инструкцию- ваша правда. даже на бумаге выглядит иначе. но на выставке было,что видел.
