Выставить ноль после смены инструмента.
Ого… У них очень крутые фронты по сравнению с моими - у меня наростание скорости более пологое…
А чего бы не попробовать… Только сначала пришла в голову идея со сканером.
С мышкой действительно может интереснее - там картинка 2д, в отличие от сканера. Правда, насколько я помню - обычно в мышах сенсор 100х100 пикселей, и про его размеры я ничего на знаю. Плюс там есть оптика (зачем - я не в курсе), и не факт что он на просвет не будет на больших расстояниях большую погрешность давать - хотя, с другой стороны, им можно на отражение обнюхать инструмент по периметру.
А зачем его по периметру обнюхивать? Ведь определяющим параметром явлется его длина, а с этим уже проще…
Ну и если хочется нюхать периметр- можно написать макрос, который нюхает только одну линию и смещать инструмент в поле…
Но это хорошо, но…
Есть еще одна тема больная, а имено выключатель нулевого положения…
Тут система на датчике мыши может быть интересной… Или?
Да Вы не смотрите на фронты, это чисто для того, чтоб понять принцип работы.
А что такое выключатель нулевого положения?
Ясно. Там, видать, масштаб чисто условный.
Это выключатели положения home для каждой оси…
то есть машина после соответствующей команды едет по каждорй оси (X и Y, редко -Z) в заданную сторону до тех пор, пока не столкнется с выключателем.
Как столкнется- останавливается. Как остановятся - говорим, что то место, где остановился инструмент считаем машинным нулем.
Решается контактными выключателями, но точность сего - всема низкая.
Может оптика тут поможет? На каретке может стоять шторка, как доедет до определенного пиксела в матрице- идет сигнал “стоп-машина!”
www.industrialhobbies.com -> CNC Product Instructions -> Installing Optical Limits
Тут вот дядька подобное делал… ☕
Понял, Вы имеете в виду нулевые положения для осей?
Вал каждого двигателя промаркирован, этого для меня достаточно для определения нуля.
Если Бог даст, вцеплю энкодеры от шариковой мышки - тогда точность слегка увеличится.
Плюс, зона калибровки инструмента может использоваться для дополнительного контроля по Z и по Y.
dxf это 2d формат, а откуда берете 3-ю координату? Реальный рельеф, как на картинке можно обработать на вашей программе?
Куб, прямоугольник, выборки или всякие пазы можно обработать с помощью dxf, но это не 3d, это 2 или 2.5d
Я теряюсь в догадках - или Вы с меня издеваетесь, или одно из двух 😕. В прицепе модель дивана. Сделана не знаю в чем, но файл - dxf. Этот файл прекрасно грузит наша программа.
Свои тестовые модели (простенькие) делали в Blender. За яшшерицу не скажу, но здаётся мине шо тоже проблем не должно быть.
Новости с полей - уже умеем парсить obj формат (Wavefrontовский).
Перехлеснулись две темы.
https://rcopen.com/
Что бы не повторятся.
Об оптике: есть такой метод измерения - теневой. Используется как раз геометрическое расходдение тени. Точечный источнок ( не лазер! У него когерентный пучек. Он не расходится. ). Свет идет на объект, за объектом стоит мишень.
Дальше не сложно взяв расстояния от источника до объекта и от объекта до мишени посчитать масштаб полученного на
мишени изображения. Точнее, его контура. Сответственно с увеличением мсштаба растет точность замера.
Для примера скрин окна настройки двигателей из Mach3. Тут есть все, что надо для полного счастья.
Для позиционирования в ноль достаточно простой оптопары и шторки на каретке. При прекрытии шторкой оптического канала скорость перемещения привода снижается до минимальной, а при открытии оптического канала , после прохождения шторки, выдается сигнал СТОП. Процедупра проводится для двух осей X и Y. Точность получается достаточной с избытком (применяется для нахождения нулевой дорожки в 3" дисководах, можно из них и выдирать оптопары).
Ну, это то с чего я собственно отталкивался. Но для выставления нуля струмента оказалось малополезным.
А, с другой стороны, мне более интересно позицию инструмента найти, а не каретки.
Хочу немного уточнить, с Вашего …
Важна даже не сама позция а ее повторяемость. Обычные концевики, с пружинным перебросом, вполне обеспечивают нужную точность. При условии жескости самой конструкции крепленя.
Прочтите то, что по ссылке выше писал, что бы не повторяться.
а) Перехлеснулись две темы.
б) Об оптике: есть такой метод измерения - теневой. Используется как раз геометрическое расходдение тени. Точечный источнок ( не лазер! У него когерентный пучек. Он не расходится. ). Свет идет на объект, за объектом стоит мишень.
мишени изображения. Точнее, его контура. Сответственно с увеличением мсштаба растет точность замера.в) Для примера скрин окна настройки двигателей из Mach3. Тут есть все, что надо для полного счастья.
а) да, я читал ту ветку. Вообще форум очень хороший, много полезной инфы, даже такой которая в данный момент не нужна - зато потом сразу вспоминаешь, где видел.
б) знаем, плавали. Тут есть один тонкий нюанс, на той неделе на него нарвался. Дело в том, что разница показаний ПЗС на некоторых теневых участках сильно искажается помехами (разной природы, в т.ч. тепловой нагрев сенсора, помехи по питанию и по шинам и т.д.). Я ведь освещенность компаратором отлавливаю, а у него хоть и есть гистерезис, но все-равно не со всеми проблемами справляется (провода-то довольно длинные). Может, когда будет натхнэння, сделаю отдельный контроллер только для сенсора, чтобы от него уже не аналоговый шнурок тянуть а уже цифирь гнать. А мудрить супер защищенную схему только для того, чтобы еще больше увеличить точность - зачэм, если я каралэва Грузии 😃. Если серьезно - то это уже выходит как за рамки того, чего нам нужно, так и за понятие “пара свободных вечеров”. Будет необходимость - задумаюсь. Я не зарекаюсь, конечно, вдруг после полной сборки окажется что там просчитались, тут не додумали и т.д. - всяко ведь бывает.
в) Клёво. надо себе такой-же сделать 😃
Спасибо, большое, за комментарии, и за науку 😃
Очень приятно, знаете ли, а то бывает - зайдешь на форум, спросишь - а тебе вместо внятного ответа если не дураком обзовут то поиздеваются.
Если знаете позицию каретки по X и Y, то значит и знаете позицию инструмента.
Я думаю у Вас будет еще не один повод задуматься и переделать. Именно по этому я спрашивал про технолога.
Так, что не отчаивайтесь! До окончания работы еще много времени!!! Будет об чем почесать репу!
А мудрить супер защищенную схему только для того, чтобы еще больше увеличить точность - зачэм, если я каралэва Грузии 😃. Если серьезно - то это уже выходит как за рамки того, чего нам нужно, так и за понятие "пара свободных вечеров".
Еще в 80 годы разрабатывалась система слежения за инструментом. При поломке его или чрезмерном затуплении аппарат ехал в магазин ( Свой, конечно, станочный! ) и менял его.
( Так вот… исподволь затравочка… 😁 😁 😁 )
Свои тестовые модели (простенькие) делали в Blender. За яшшерицу не скажу, но здаётся мине шо тоже проблем не должно быть.Новости с полей - уже умеем парсить obj формат (Wavefrontовский).
Obj уже 3D формат. Скинь диван в dxf формате.
Эх,Джон Сильвер (JohnSilver, Esq.)был фантазер и обманщик.
Баха, есть трехмерный dxf в природе, но это такое говно, что только уж очень просвещенные о нем знают 😃
Не сильно просвещенный, но… в общем Rhino как раз в такое чудо и конвертирует при необходимости. В общем есть, конечно кое что… но не то. Я бы не стал им пользоваться.
Угу. Читать - одно удовольствие, даже я так врать придумывать не умею 😃. Читать - имеется ввиду как Валентину Леонтьеву слушать, на ночь 😃.
Ну да увидел, после сохранения 3D объекта в формате dxf, файл dxf снова можно открыть в Rhino, но он уже не 3D объект. Как будто скелет от 3D объекта. На таком формате вряд ли можно нормально построить рельеф. Все вопрос закрыт.
В прицепе, только это не диван а полукресло (размер поменьше будет). А если очень диван хотите - есть целая библиотека мягкой мебели в разных форматах, больше гига (неупакованная). Если интересуетесь - могу и ссылочку подкинуть. Только, наверное на чпу нет смысла поролон строгать.
Помнится, он был не фантазер, хотя и обманщик.
вратьпридумывать не умею 😃. Читать - имеется ввиду как Валентину Леонтьеву слушать, на ночь 😃.
Обращайтесь, я могу и в мп3 выложить, чтобы на ночь глаза не напрягать 😃
Риной не пользовался, а в Cinema4d все и экспортируется, и потом открывается в dxf безпроблемно.
Хотелось бы и в автокаде увидеть, но у меня его нету.
Честно говоря немного перестал понимать суть темы! Начинали с нуля инструмента… Вопрос JohnSilver: что Вы создаете? Насколько я сначала понял программу для управления станком с ЧПУ. Так? Так зачем же Вам париться с dxf, 3D и т.д. Это забота САМ программ (ArtCAM, VisualMill, Powermill и подобным)!!! А Ваша прога должна хорошо переваривать G-коды и подавать импульсы на моторы. И поверьте, это будет не так просто зделать. Вы не те приоритеты выставили! Не гонитесь за всем сразу! Думаю про двох зайцев слышали…
Суть темы изменилась после вопросов со стороны 😃
По поводу что создаем, по пунктам:
- Станок.
- Контроллер станка.
- Управляющую программу.
Всех чудесных CAM-программ у меня нету, и по ряду причин не будет.
Для того, чтобы программа не подавала импульсы на моторы, и создан контроллер. Ведь, по сути, он умеет всего две важные вещи: выполнить элеменарную команду на перемещение по заданному вектору (т.е. подавать импульсы), и отчитаться о происходящем. Расчет ускорений и калибровка нулей - это, конечно, приятные дополнения, но не более того.
Команда же на перемещение суть неделимая, и выполняется как транзакция в базе даннных, т.е. или выполнилась полностью, или аварийная ситуация.
Повторюсь - фишка команд (с нашей точки зрения) в разгрузке ПК.
Cравните - одна команда для линейного перемещения по вектору занимает 15 байт, даже для RS232 передача (на скорости 33 кбит) занимает меньше милисекунды. После передачи команды я жду раппорта от контроллера о завершении её выполнения. Секунду она будет выполняться, или три минуты - меня мало интересует, все это время ПК занимается чем угодно. Даже если после выполнения команды ПК будет занят - ничего страшного, контроллер вежливо подождет.
В варианте с мачем - та же песня, только все время перемещения ПК со всей дури шимит лпт-портом (в простейшем варианте). Т.е. процессор ЗАНЯТ. Т.е. любая задача, которая сдуру попросит процессорного времени может свести на нет потуги с контролем ускорений.
Возможно мы таки заставим контроллер переваривать G-коды, но это пока в отдаленных планах и, честно говоря, особой необходимости в этом не вижу.
Хотя уже сейчас есть возможность для контроллера обходиться без ПК - т.е. УП генерирует набор команд, заливаем всё это дело на SD или MMC карту, и втыкаем карту в контроллер. Все, после этого он выполняет последовательно все команды до тех пор пока не возникнет аварийная ситуация или пока все команды не выполнятся.
За двух зайцев слышали, конечно. Потому и разделили полномочия - товарищ больше занят УП, а я - контроллером, электроникой и железом. А если вдуматься - то за зайцами гонятся, а мы никуда не спешим.
По поводу dxf - ну так получилось, что два чайника от него оттолкнулись, ну и что? Проблемы нам это никакой не составило, посему и обсуждать нечего.
Да, где-то возможно мы наивны, спорить не буду - но ведь на опыте учатся.
2Zarko: а Вы чего в два часа ночи по форумам шастаете?😃
- Станок.
В варианте с мачем - та же песня, только все время перемещения ПК со всей дури шимит лпт-портом (в простейшем варианте). Т.е. процессор ЗАНЯТ. Т.е. любая задача, которая сдуру попросит процессорного времени может свести на нет потуги с контролем ускорений.Возможно мы таки заставим контроллер переваривать G-коды, но это пока в отдаленных планах и, честно говоря, особой необходимости в этом не вижу.
Хотя уже сейчас есть возможность для контроллера обходиться без ПК - т.е. УП генерирует набор команд, заливаем всё это дело на SD или MMC карту, и втыкаем карту в контроллер. Все, после этого он выполняет последовательно все команды до тех пор пока не возникнет аварийная ситуация или пока все команды не выполнятся.За двух зайцев слышали, конечно. Потому и разделили полномочия - товарищ больше занят УП, а я - контроллером, электроникой и железом. А если вдуматься - то за зайцами гонятся, а мы никуда не спешим.
Да, где-то возможно мы наивны, спорить не буду - но ведь на опыте учатся.2Zarko: а Вы чего в два часа ночи по форумам шастаете?😃
Да. Планы как у всех грандиозные.Боюсь,что все ими и кончится…
К сожалению народ не понимает величия идеи заставить один компьютер
расчитывать путь и одновременно гнать пургу в контроллер.
Есть CAD(проектирование) как правило это в офисе, и есть CAM(изготовление) как правило это в цеху.
Для изготовления просто покупается за 30$ простенький второй и его уже догнохивают у станка.Быстродействия хватает даже у 386-го.И програм никто не пишет,а используют халявные TurboCNC,KCam и др.Которые чудно разбираются с концевиками,скоростями,глубинами,подачами и проходами.
Контроллер конечно можно городить самому.Но вряд-ли ВЫ удивите мир.Скорее всего угрохаете год и явите миру очередной клон 297-298.
Предвидя Ваши возражения,что нет ни офиса ни цеха,а есть только кухня юзают вариант
всеми обожаемого Mach 2-который 2 в одном флаконе.Правда он халявен до 1000 строк.
Основная засада будет с железяками и моторами.Выяснится,что их надо расчитывать, искать и покупать.
Нигде они уже бесплатно не валяются.
Когда через год-1,5 Вы явите миру чудо,выяснится,что производством в стране никто и не собирался заниматься,а в ВПК и своих горе-инженеров валом…
Вот такая выставка нулей…
Отвлекусь в сторону мемуаров… Все одно про установку нулей, кажется. выяснили…
Некогда собираясь в курилке развлекались фантазиями на тему " а надо сделать… " Ну, скажем утюг с программным управлением, рогатку с самонаведением по звуку, блок управления магнитофоном с заложенными 30 рецептами варки кофе и, соответственно прибамбасами для этого. И что интересно - из кучи идей необузданной фантазии некоторые решения прошли в железо. По скольку фантазировали не только о том, что сделать, но и как сделать. Не все конечно, и не целиком, но достаточно много для того ято бы сказть - фантазии вещь полезная.
