Мои первые пробы фрезеровки алюминия
Jen
Неплохо получилось, а какой шпиндель и фреза?
Режимы?
barnaul
Jen:
Режимы?
шпиндель от [FERM] 1050 Ватт,всё лишнее открутил
фреза 8 мм 4-x заходная
подача X/Y 2 mm/s
общая глубина фрезеровнаия 10 мм, фрезеровал в 10 заходов , с каждым врезанием по 1 мм
Марат
barnaul:
пробные фрезерные работы с алюминием, результат на фото
А что… Для Вашей машины вполне приличный результат 😃
Jen
А обороты? СОЖ надо был?
То же, вот собираюсь аллюминий пофрезеровать
barnaul
Марат:
Спасибо, честно сказать я и сам доволен
Jen:
обороты около 9000-10000 , охлождающей системы ещё нет, будет или нет незнаю
сидел и брызгал из баллончика [rostloeser]-жидкость против ржавчены
Марат
barnaul:
Вопрос такого плана - в каком месте “стола” располагалась деталь при фрезеровке?
fleshget
И еще: рабочее поле какое? x y z
и высота швелеров, на которых закреплены направляющие Y ? Швелер - сталь?
Ivan_K2
barnaul:
честно сказать , результатами постройки не доволен
Это очевидно всегда так бывает после первых проб 😃
У моего китайца и основание из чугунины для Х и боковые для У из 40 мм дюраля
и направляющие Y прикреплены к литому 20 мм дюралевому швеллеру … а тоже не доволен …
Вот если бы этот литой 20 мм дюралевый швеллер был из чугуна 😒
barnaul
Марат:
скажем так, в углу
fleshget:
x-780 mm
y-440 mm
z- 90 mm
это не швеллеры, а два уголка 6 мм толщиной и 450 мм высотой, алюминий
Ivan_K2
Jen:
Если использовать в качестве СОЖ водяной пар то значение оборотов не имеет значения,
чем выше обороты тем лучше.
Существенным становится угол на который изгибается фреза и “жесткость” станка.
Я например обрабатываю как каленый дюраль так и алюминий на 24000 об/мин при подаче 0.18 м/мин
поскольку на этой подаче наиболее часто и в большом количестве обрабатывается листовой алюминий (АМГ-2М)
двухперьевой фрезой 2 мм на глубину 1.5 мм за один проход.
Просто удивляюсь почему не используют водяной пар в качестве СОЖ 😁
Масло при 24000 об/мин мгновенно превращается в струйку дыма
а керосин купил два флакона,
один открыл, понюхал, и закрыл. После его запаха отпало последее желание сравнивать
эффективность керосина и водяного пара.
Под водяным паром один раз, из-за ошибки в G-софте китайца,
даже каленый дюраль фрезой 6 мм прошелся на глубину 10 мм за один проход.
Стружки было много а точности мало.
Zander1
А как себя чувствуют детали станка после работы с паром? коррозия не появляется?
Ivan_K2
Zander1:
Детали у китайца практически все или из дюраля или из нержавы.
Остальные как то гайка, цанги, фрезы и проч. обычно продуваются воздухом после использования
и смачиваются маслом. Бывает что просто протираются ветошью в масле.
Да и пар с воздухом подается только в зону резки а не на станок,
на глаз пар в зоне резки еле заметен,
заметны только маленькикие капли влаги на материале.
Коррозии пока нет. Пользуюсь паром уже пару месяцев.
Воду, вместо положенного дисцилята, используем “минеральную” из бутылок.
По утверждениям коллег это практически дисцилят.
Zander1
Ivan_K2:
А пар это имеется ввиду распыление мелкое холодной воды или высокая температура под давлением?
Ivan_K2
Zander1:
Пар используется от ультазвукового генератора пара,
типа как у бытового ультазвукового увлажнителя воздуха.
p.s.
Я был в полном изумлении как под паром при фрезеровке алюминия на моих глазах
полностью исчезли кривые Соломона для ВСО.
frt
Ivan_K2:
Если не сложно , ссылочку на излучатель ультразвуковой дайте.
Ivan_K2
frt:
Не знаю я такой ссылки.
Сам бы с удовольствием купил бы готовый такой аппарат.
А так самим пришлось “изобретать”.
Адепт
Ivan_K2:
В Киеве почти в каждом подземном переходе можно встретить ультразвуковые увлажнители воздуха. Как в Харькове - не знаю. Цену не спрашивал, но после такой идеи обязательно поинтересуюсь.
Ivan_K2
Адепт:
Ультразвуковые увлажнители воздуха не проблема,
цены у них от $50 и выше …
Покупка бытового ультразвукового увлажнителя воздуха это только начало пути “изобретательства”,
вот почему я сказал что с удовольствием бы купил уже готовое изделие.
Собственно это не идея, это факт.
Мы так уже большое количество алюминия обработали.
Меня больше всего интересует почему до сих пор никто не использует
и почему об этом нигде нет ни малейшей информации.
GOOD
Ivan_K2:
Уже есть
Марат
barnaul:
скажем так, в углу
Ну по логике вещей где-то так и предполагал.
Но факт есть налицо - дюраль неспешно обрабатывать можно - это уже большой плюс 😉
AlexGA7
Ivan_K2:
Ультразвуковой распылитель может распылять не только воду. Эмульсию не пробовали использовать а не воду?
