Глушитель для КМД
VitalikV
Не, Слав, судя по фото это не первая серия, фото в начале темы.
Фиксация футорки пробкой или винтом, была либо на последних, либо на промежуточных партиях. У меня на обоих моторах шпонкой, как карбюратор на мдс крепили.
Как вариант, тупо просверлить на сквозь и воткнуть жиклер от цсткама. Или тупо вклеить футорку как на МаВРах.
А вообще судя по фото, как то жиклер не правильно собран, сейчас не дома, не могу сравнить.
Вячеслав_Михеев
Виталик у тебя вообще оба мотора не пойми какой серии))))
Вот нашёл пару фоток.
В основном выпускались с крепление как на бойцовки.
VitalikV
У меня оба с креплением как на первой фото, один мотор из первых партий ещё с 10 валом, второй уже с 12 валом и головкой как у всех.
dimonsl
С позволения топикстартера вставлю свои 5 копеек, как участник вчерашних событий.
У Паши на движке вот такая футорка и жиклер (первые 2 фото). На третьем и четвертом фото все уже по-другому сделано.
Это реально кошмарная конструкция. Маленький черненький винтик, видимо призванный фиксировать футорку, нифига ничего не фиксирует. Вся футорка просто болтается в картере, поэтому контровкой ее к картеру прикрутили. Гайка жиклера тоже. Самопроизвольно отворачивается. Конечно, ни о каком устойчивом режиме речи быть не может. Максимум выжали 12600 об в пердяче-чихающем режиме. Но и так моделька просто супер летает. Паша МАЛАДЭС!!!
Вячеслав_Михеев:
Во-во. Поди разберись.
VitalikV
Прикрепите фото конкретного мотора, который не работал, на ваших фото вообще два разных мотора с разными жиклерами. И на одном вообще не вижу контровочного винта футорки
dimonsl
VitalikV:
Вот это и посоветовал.
VitalikV:
Паша сфотает и выложит. Спит еще, видать.
На первых двух фото видно черненький винтик под жиклером.
VitalikV
Можно и не вклеивать, всю футорку, а просверлитьь в ней отверстие и вставить винтик подлиннее, чтобы он проходил через картер и заходил в футорку, резьбу в футорке нарезать, и вклеить только винтик. Герметичность обеспечивает резиновая прокладка.
А вообще эта конструкция задумывалась, ьаким образом, чтобы при ударе футорка проворачивалась вместе с жиклером.
Да и странно как вы вообще смогли сорвать резьбу.
dimonsl
VitalikV:
Дык мы и не срывали ничего, что и странно.
VitalikV
Дык может и винтик фиксатор не тот, у всех на фото он из латуни, а не чёрный. Свяжитесь с производителем, по серийному номеру они вам подскажут.
dimonsl
На Пашином моторе маленький черный, что на фото. Латунные, я так понял, на более новых сериях.
Pavel-69
VitalikV:
Ну да ладно, футорку доведем до пригодности проблемы уйдут, надеюсь)
Фото моего мотора, если надо смотрите выше в теме, там же описано как я ее сорвал.
К сожалению, у меня не получилось взять из коробки и полететь.
VitalikV
Дак может резьба там не сорвана, а она просто большего диаметра, по фото там должен быть как минимум м4 винт. Попробуйте от руки вкрутить. Если пойдет,то так и есть.
Свяжитесь с производитедем, может что подскажут по вашему мотору, на ыото в начале темы вообще ничего не видно и не понятно.
dimonsl
Паш, отфоткай свой мотор, народ подскажет, как лучше сделать.
Русинов_Сергей
Вячеслав_Михеев:
Вот Пашин мотор
Кошмар.
Саму “футорку” на высокотемпературный локтайт в картер. Затем пару витков кевлара вокруг круглой части и картера хорошо затянуть и пролить циакрином. Циакрин после проливки посыпать пищевой содой для полной полимеризации.
VitalikV
Ну можно просто нарезать резьбу следующего диаметра, и просверлить футорку, винт должен в нее заходить, иначе держать не будет, это если без клея. Но больше м4 я бы не резал.
Pavel-69
Давайте, я видеообзор сделаю?! Все покажу, раскажу, тем более обзор на этот мотор я еще не видел, может кому пригодится! Только дайте немного времени.
VitalikV
Да смысла нет в видео обзоре, все и так знают этот мотор, все его прелести и недостатки и так известны.
Просто в вашем конкретном случаи, сорванной резьбой, много есть решений, а что бы выбрать более грамотное, от вас нужна информация и подробные фото.
Andrey68
Все гениальное просто! Валерий молодец!
Andrey68
У компрессионных ЦСТКАМов мы точили новую футорку и сверлили новую дырку, чтобы ось жиклера шла через ось диффузора. А тут даже и сверлить не надо.
VitalikV
Просто просверлите в дифузоре отверстие под этот винт, и закрутите винт подлиннее, чтобы он был заподлицо с внутренней стороны футорки.
Больше я бы ничего не трогал. Жиклер хоть и странный, но работает хорошо. Чтобы не откручивался можно на локтайт посадить, если боитесь перетянуть, только на синий, а не красный, а то не открутите потом.
Досверлить и дорезать остальное вы всегда успеете.
Мишки
Эдуард_Кобец:
F-2-A F-2-B
И разве ктото в России заставляет ставить их на кмд ? На Украине я такого не видел
Мишки
Эдуард_Кобец:
Внимательно и вдумчиво читаем сообщение 20.
Согласен против правил не попреш, но я еще не видел чтобы за отсутствие глушителя на кмд когото наказали и честно сказать не хотел бы видеть
Эдуард_Кобец
Накажут тренера. Участник ( пионер ) полетит в личном зачёте, а в команду-шиш.
F2B_LG13_UA
А На Ф - 2 - А где ставится глушитель после трубы резанансной или до неё? помоему ф2а с трубой привышает любой допустимый шумовой барьер! А на ф 2 б та же радуга и тот же мдс с глушителем работают громче чем кмд!!! детям на марз мк 17 на учебку тоже нужно глушитель ставить ато сильно громко против правил не попрешь???
Эдуард_Кобец
Здравствуйте.
Ещё один тренер. Сколько вас развелось.
Лик.без:
На Ф-2-А р.труба является глушителем.
Школьник может “лететь” на чём угодно - хоть на 10 кубов.и без глушака
в своей возростной группе ( если нет ограничений в местных правилах ).
А если он “полетит” в юношах или спортсменах , то и на МК-17 будет глушак,
согласно правилам ЧЕМПИОНАТНЫХ классов.
Дошло ???
F2B_LG13_UA
Вы хоть думаете что говорите? по вашим словам двигатель скоросной модели без трубы работает громче чем с трубой если труба глушитель?
Труба используется для увиличения мощности а не для понижения шума!!!
ЯК-НИКОЛАЙ
F2B_LG13_UA:
И эта труба называется по научному РЕЗОНАНСНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ !!!
Русинов_Сергей
F2B_LG13_UA:
Это не важно, важна формулировка “резонансный глушитель
Кстати, свою глушащую функцию он выполнят…
Bobrikin
ЯК-НИКОЛАЙ:
да, если эта труба имеет глушащюю часть
F2B_LG13_UA
она используется не для понижения шума в скоростях!!! а для увеличения мощности а с этой мощностью шум только увеличивается
По вашим словам надо пологать что шум скорости с трубой не выходит за придел допускаемый на соревнованиях так?
Эдуард_Кобец
Кстати ( повторюсь ) на Ф-2-А есть ещё и ограничение по диаметру
выхлопного отверстия глушителя-резонанса.
Уровень шума (возможно) измеряют на серьёзных соревнованиях.
F2B_LG13_UA
ну как это внимательно читайте сообщение 20, вы противоречите сами себе по вашим словам шум меряют только на серьезных соревнованиях значит на всех остальных можно, а на кмд без глушителя нельзя,
pakhomov4
F2B_LG13_UA:
Попробуйте и “ощутите разницу”. И не путайте “бабеля с бобелем”…
F2B_LG13_UA
вы хотите сказать что труба используется для понижения шума так надо понимать??
pakhomov4
Эдуард_Кобец:
Чесс слово, впервые слышу…😍
F2B_LG13_UA
Я задал конкретный вопрос вы можете на него ответить а не уходить от ответа?
pakhomov4
F2B_LG13_UA:
Чёта я не пОнял… Это ко мне вопрос? Формально ТРЕБУЕТСЯ глушитель, а его эффективность НИКЕМ не измеряется. Ни в F2A, ни в F2b… Пока не измеряется… То-есть можно присобачить любую железяку и заявить, что ЭТО и есть ОНО! Разговор о КМД и всяки-разны приблуды скоростные - это к “МОЙРА”
F2B_LG13_UA
Глушитель требуется не для того чтоб он там формально телепался а для того чтоб он снижал уровень шума который не должен привышать значений допускаемых правилами
а труба используется для увиличения мощности а не для понижения шума
pakhomov4
F2B_LG13_UA:
Я смотрю - Луганск родина чемпионов! Озвучьте, пажалста, эти значения… И ЧЕМ, КТО и ГДЕ их измеряет Особо интересно именно про Луганск узнать - уж больно знаменит Ваш город… Измерителями;)
Эдуард_Кобец
F2B_LG13_UA:
Как Вы не поймёте. По правилам глушитель должен быть ( хоть на КМД , хоть на
Талке) и не каких " гвоздей" . ЛЮМИНЬ и точка.
Губанов_Игорь
F2B_LG13_UA:
Валера! ты не спорь, а учись у мальчика! Еще столько премудростей узнаешь😁😁😁
И про F-2-A:), а (особенно) про F-2-B (на КМД с глушителем)😝
Например: “для увиличения мощности” -
F2B_LG13_UA
pakhomov4:
Для кордовых пилотажных моделей F-2-B уровень шума не должен превышать 98 dB(A), при замере над твердой поверхностью и 94 dB(A) при замере над травой.
Губанов_Игорь:
45 лет а читать не научились не стыдно вам? при чем тут глушитель увеличивает кмд мощность покажите где я такое говорил? я говорил что резонансная труба ставится для увилечения мощности а не для шумопонижения!!!
