ASP S52A
Все правильно,только где-то после 3 литров - мотор начинает работать без сбоев,все притирается,встает на свои места и будет работать долго и успешно
Ну вот он как раз у меня сейчас около трех литров и выкушал пока. Сегодня попробую с горячей свечкой R1 и винтом APC 12.25x3.75.
Самое то.Почувствуешь сразу как должен движок работать.
Свечка и винт помогли! Холостые отличные, хотя я бы не сказал что они около 1000, но этого вполне достаточно, что бы самолет не катился на холостых. Самолет нормально скорость сбрасывает в небе и на посадку можно пешком заходить. На чуть больше пол-газа делает петлю, на полном с бочками в вертикаль уходит, все это без разгона. Замечу, самолет после всех ремонтов весит не зеправленный ровно 3.5кг!
Только меня беспокоит один момент: такое ощущение, что шатун разбило. Если поршень в ВМТ чуть чуть зажат, то есть люфт вала. Думаю надо новый шатун купить. Там же штифты-пальцы стальные же?
И еще есть один неприятный момент:
Мотор периодически чуть ли не глохнет, если полететь на полном газу, а потом газ сбросить резко до меньше пловины, прокашливается обычно, но один раз заглох. Хорошо, что посадить аккуратно получилось. На земле такого нет, сколько не пытался повторить. Правда я и регулировок то особо не делал после замены свечи.
А небольшой люфт допускается и вы сами видите и чувствуете по оборотам и тяговым хар-м.элипсовидность долго держится до разрушения.
Вот в том то и дело, что иногда во время работы кажется что именно этот люфт проявляется некими постукиваниями.
А поршень в в.м.т.уже притерся к гильзе?если он еще “задерживается” наверху,то постукивание будет проявляться-“соберет” все зазоры.
у меня была возможность, за небольшие деньги ,забрать 52й мотор б\у, но не стал брать из за такого же дефекта, взял новый, но после пары канистр нитры на нем так же, появился точно такой же люфт, я заказал новый шатун, но через прим через такое же количество топлива он опять появился. я решил попробовать немного обжать шатун, у меня получилось, но через тоже время он опять появился,
разницы, кроме звука, на определенном режиме никакой не заметил, так что думаю ничего страшного в этом нет, главное не доводить этот люфт ,до безобразия
Да. Наверху он задерживается только за счет компрессии, момент очень трудно поймать 😃
Ну тогда и фиг с ним 😃 Шатун заказал, пусть лежит. И главное теперь понять, когда наступит это безобразие, а то если шатун развалится, можно всю поршневую запороть…
А вот теперь нужно сразу ставить новый шатун, если мотыль еще целый что несколько сомнительно
Ну тогда и фиг с ним Шатун заказал, пусть лежит. И главное теперь понять, когда наступит это безобразие, а то если шатун развалится, можно всю поршневую запороть…
и не только,у меня подшипник рассыпался и картеру пришел п…ц треснул от удара шатуна об шарик подшипника,прям выдавило кусочек корпуса
Возвращаясь к предыдущему разговору про герметичночть. В новом моторе не было прокладки на крышке картера ,на всех моих ранних моторах,она была. Прошел я и через это,надо было сразу ставить. Естественно холостые подразумевались только во сне,а отсечка вообще не работала.
Ну взял пивную банку и за 15 минут вырезал,просверлил дырочки и все это поставил на Герметик в мотор. Сейчас и отсечка и холостые в норме.
Паралельно с этим на Герметик поставил и карбюратор. Рекомендую сделать,если хотите летать,а не ремонтировать самолеты.
Можно было вообще без прокладки на герметик посадить. Вроде как даже не я один так сделал 😃
да ничего вроде все работает,работало точней, сейчас новый стоит,но проработал как и новый,я конечно не советую всем так делать , но всеж как вариант…
осаживал в оправке, по диаметру чтоб шатун в нее с натягом влез,во втулку вставлен отпиленный кусок мотыля,ну и пара ударов по втулке,в этот раз у меня все получилось, может и в другой получиться, а может и нет;)
[QUOTE=cross_tver;4369467]Можно было вообще без прокладки
Ну значит Вам повезло,когда смотрел под лупу поверхности посадкт, там явные были шероховатости,чЕРЕЗ КОТОРЫЕ МОГ ПРОХОДИТЬ ВОЗДУХ.
вОТ НЕДАВНО поствил на тренер МДС-6,5 не летаный, там эта блин прокладка стоит изначально,вопрос а зачем? Не спорю Герметик мог и помочь.
Все нормально, летайте и не забивайте себе голову.
Разбирайтесь с иглой малого газа. Похоже мотор заливает.
Красный герметик ABRO, он герметик-формирователь прокладок. Любые шероховатости заполняет. У меня долго глушитель сопливил, пока на этот герметик не посадил.
Вот были такие мысли. Надо подстроить будет в следующий раз, благо перестал очковать на ходу регулировать 😃
Андрей. Не так страшен черт, как его малюют. У Вас в руках хороший и мощный мотор, а опыт дело наживное. Удачи Вам.
А есть ли у кого то старый и новый карбюратор с выносной иглой ? Хотелось бы услышать какие то отзывы по ним ?
У меня с внешней. Работой доволен. По отзывам, карбюраторы с внешней иглой работают стабильнее, настройки меньше плывут.
Не говорите глупости,один и тот же карбюратор,просто на одном игла перенесена назад и всё(можно как на том так и на другом варианте менять расположение иглы ,хочешь назад переставь хочешь в перед).Ни каких отличий карбюратора НЕТ.Что могу сказать 100% ,так это то что движки из последних работаю стабильнее и до обкатки закусываю намного меньше в ВМТ ,а которые завалялись на складах это просто ужас.Буквально два месяца назад купил один из таких у нас в магазине,с прошлого года лежали на витрине не мог завезти не руками не стартером клинило на фиг его пока не разработался,и не давно заказывал с HK из новой партии,просто небо и земля.
принцип работы согласен полностью аналогичен, но то ли на выносной игле проще соблюсти технологические требования при изготовлении, то ли еще чего. Но подстраивать выносную иглу приходится несколько реже чем в классическом карбюраторе.
P.S.
говорим о продукции ASP, у других возможно оба варианта полностью равнозначны.
Ну если исходить из этого то каждый китайский мотор это “шедевр” а точнее единственный и не повторимый,и
стандартные настройки для всех движков одной марки это не про них .😁 Уже четвертый ASP52 у меня и все работают и настраиваются по разному.Но из новых вроде бы нечего.
Опять что то не то вы пишите.Вы когда нибудь ставили иглу с карбюратора назад(вынос)?Просто откручиваешь полностью иглу с нутром и ставишь заглушку.А иглу вкручиваешь на выносное устройство с которой снял заглушку,вот и всё.Ни каких технологических соблюдений тут нет.😃
У меня с внешней.
Так вот открути на карбе заглушку, сними иглу с заднего крепления и вкрути в место заглушки на карье и будет у тебя с передней иглой.😁
стандартные настройки для всех движков одной марки это не про них . Уже четвертый ASP52 у меня и все работают и настраиваются по разному.Но из новых вроде бы нечего.
Этот шедевр-как "LEGO"для взрослых всего мира.Азат-ты прав!
Установил АСП-52 на AT-40L fasrshop.ru/product_142.html
Если погода позволит, то в выходные буду пробовать эту парочку в небе.
То что надо.
