ASP S52A
mgg197
Ясон:
У меня 0.46 , винт “циклон” от ТТ
А какого он шага этот Циклон?
mgg197
Aleksandr_Panchenko:
6 дюймов
Ну да 6 дюмов,можно конечно самому перемножить. А диаметр тоже в дюймах?
Спасибо конечно…
Aleksandr_Panchenko
Конечно тоже в дюймах, если написано 10х6. Первая цифра диаметр, вторая шаг. Или умножить на 25,4 получится 254х152
Ясон
mgg197:
ну если указано 10х6 и шаг в дюймах то наверное и диаметр тоже 😃 хотя на этих винтах пишутся сразу и метрические и дюймовые размеры. Например на 12.5х5.5 написано с другой стороны 31.8х14.0 (в сантиметрах)
mgg197
Ну я так и понял пропеллер 6 дюймов это 10х6. Кстати у меня с таким пропеллером МДС-6,5 со взлетки почти вертикально модель затягивает,весом 2,3 кг. Это к тому,что умели все таки раньше что-то делать.
mgg197
Это к тому,что умели все таки раньше что-то делать.[/QUOTE]
D jnkbxbb
В отличии от ASP у меня с ним проблем не было,сейчас он скушал 2л. и работает великолепно.
А вот сейчас опять началась чехарда с 52,недобирает обороты,что ни делал - свечки менял нуль. Правда Жарко было,вот думаю может его разжать,ведь новый. Кто подскажет,лучше будет?,а прокладочку можно всегда снятью
mgg197
azat15region:
Новый же обкатается будет добирать.
Ну да,ну да,так летать хочеться нормально и не ползать по брюху.
cross_tver
pakhomov4:
В технике НЕТ САНТИМЕТРОВ…
А как же гробовщики?
А как же объем двигателя на мопедах, мотоциклах, и отечественных модельных моторах? 😉
Alx1m1k
mgg197:
пост №664…
Aleksandr_Panchenko
mgg197:
Кто хочет летать, тот летает. Разжимает прямо на поле , зажимает, проверят чистоту и герметичность и всё равно летает. Хорошо было раньше, когда не было интернета, шли в поле и летали 😃
Ясон
pakhomov4:
У китайцев все есть 😃
mgg197
[ Хорошо было раньше, когда не было интернета, шли в поле и летали 😃[/QUOTE]
До поля далеко 20 км. на машине, а Интерент близко. Все таки есть добрые люди которые могут поделиться опытом,глядишь и сам чем-то поделишся.
azat15region
Подготовка к полету.
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Jf…
коментарии специально не убирал чтоб слышно было как работает движок.Чуть позже выложу полет,пока грузится на Ютуб.Движок ни разу не подвел,работает как часы,вобщем сами посмотрите.
cross_tver
azat15region:
А у меня так же работает! А я все парился, что это “не часы”, и душил его:) Правда у меня он от руки так легко не крутится.
И еще раз хотел уточнить: что за винт и свеча конкретно на этом моторе?
azat15region
Через часик видео полета будет,посмотришь и сравнишь.Чуть богатый ,но работает четко,поэтому не стал,беднить,тем более только после холостых богатит.Я считаю так как он сейчас работает это для китайца идеально!
mgg197
Отличный полет.А что с винтом 12х6 не пробовали? Для такой небольшой модели тяга должна быть еще больше.
azat15region
Ставил винт 12.5*6 не добирает обороты движок.
mgg197
azat15region:
Ясно,спасибо.
nickoass
Азат, ай да молодца. Посмотрел видюхи, аж мурашки по коже пробежали.
Моторчик обалденно функционирует.
Я на прошлой неделе попытался облететать АТ-40 с таким же 52м мотором. Запуск тоже с первого тычка, похоже эти моторы так и работают. Но случилась неприятность, при старте модель дала крен влево, решил подправить, но модель еще сильнее накренилась и на полном газу… морковка, вся морда вклочья, мотор уцелел, кок и винт остались целыми. Как оказалось элероны были в инверте. В торопях не проверил перед полетом и минус модель. Но ничего восстановлю потихоньку.
azat15region
Спасибо на добром слове.:)Перед полетом всегда надо проверять всё,торопится не годится.Ну этот самолет востановить не проблема,там не сложная конструкция.
