Опрос по свечам. Выход из строя.
Лично у меня и моих коллег из клуба складывается такая статистика - в ~80% свечи горят при запуске двигателя. Вот я и подумал - горит спираль то ведь от перегрева, а перегрев спирали возможен при резком дополнтельном подводе тепла в момент пуска от сгорающего метанола. Если это так то в момент пуска было бы правильно ток накала снижать и таким образом фиксировать температуру спирали независимо от текущей температуры головки и качества смеси. А потом автоматически отключать ток накала.
Для сего шаманства разработан эскиз схемы пускового устройства. Но делать буду если подтвердится что свечи действительно при пуске в основном выходят. Просьба поделтся соображениями по сему поводу, вам слово уважаймые.
Не обязательно. В позапрошлом году купили разом несколько ASP-15 для
rccombat, в первые же полеты начали гореть свечи - мотор работает в
воздухе 2-3 минуты, глохнет и выясняется, что сгорела свеча. Моторы
были просто пережаты, добавили прокладки, стало все Ok.
Ну а влучае если с двиглом все нормально? Свечи ведь дорогие…
напряжение накала не более 1,5 вольт. я использую 1,2. Меняю свечу только тогда, когда загаживается в полный ужас. За три года сменил две OS A3. На четырехтактниках не менял еще ни разу.
Не надо изобретать велосипед с квадратными колёсами !
Всё гораздо проще !!!
- Просто учитесь работать с моторами , чувствовать их и понимать чего же они
хотят !
Предрассудки возникают из за недостатка опыта … 😕
А! Забыл! На бойцовках через каждые три вылета нельсоны меняю.
Вот у людей бабки некуда девать - а немного разжаться (подложить прокладочку 5-7 соток под головку) лень что - ли. Я летаю на бойцовках почти каждые выходные уже почти 3 года и за это время спалил и то по собственной дурости - подал напрямую напругу со свинцового 2-х вольтового акку - 1 свечку нельсон. 😃
Добавлено
Если свечи горят - значит не всё в порядке.
Что стоит в инструкции - какое топливо рекомендуется. сколько % нитрометана?
Если применяешь топливо с большим содержанием то свечи будут обязательно гореть - необходимо разжать мотор - подложить под головку прокладки (толщина подбирается опытным путём начиная с самой толстой. После каждого запуска контролируешь состояние спирали свечки - при
нормальной степени сжатия она должна быть еле заметно подмята.
После этого добавляешь одну прокладку 5-7 соток и про проблемы со свечками можешь забыть - естественно если будешь применять топливо с другим количеством нитрометана повтори настройку - закон один : чем больше нитры - тем меньше степень сжатия. 😃
Я не говорил, что они горят. Я их просто меняю. А на бойцовках стоят форы 2.5 и МВВС 4.2 комбат с башкой под нельсон. На МВВС-ах еще и резонансы горят. И у нельсона 2 вольта - это нормально. Тем более их перезаряжаем.
…Ага ! 😃
Давайте на последок напомним ещё раз о других причинах “высыпания” свечей ;
- ГРЯЗЬ в моторе !
- Начало разрушения узлов и деталей мотора ! (или изначально мотор - не мотор ) … 😕
- Неправильный выбор свечи !
- Повторюсь : НЕПРАВИЛЬНО НАСТРОЕН МОТОР !
- Неправильный режим накала на старте !
P.S.
- Геморой цитрамоном не лечат !.. 😁
Его лечат нитрометаном. 😃
Не получится такая приблуда!!! ВОТ.
Неужто циакрином? 😵
Неужто циакрином? 😵
Не угадал !
… Майонез + корвалол !!! 😂 😂 😂
Опрос был по теме : у кого и как свечи выходят а не по лекарствам от гемороя.
Я так понимаю велосипед с треугольными колесами не нужен, правильно?
А зачем меняешь - то?
для оригинального нельсона 2в многовато -большой риск спалить, но если кабель двухметровый применять то пойдёт 😃
[quote=Марат,Feb 2 2005, 17:37]
После этого добавляешь одну прокладку 5-7 соток и про проблемы со свечками можешь забыть…
Если не трудно, растолкуйте , что означает спираль свечки должна быть еле заметно подмята Думаю, что это не всем понятно.
Ведь не поршнем же должно ее мять.
[quote=rustam,Feb 3 2005, 09:59]
После каждого запуска контролируешь состояние спирали свечки - приЕсли не трудно, растолкуйте , что означает спираль свечки должна быть еле заметно подмята Думаю, что это не всем понятно.
Прежде чем ставить свечу ее правят иголочкой. Спираль д.б. симметрично расположена и первый виток на уровне торца свечи. Если после полета геометрия нарушилась, то это и есть подмята.
Подминаются свечи от перегрева. Кстати, при работе двигателя свеча разогревается до соломенного цвета и более. Так что при нормальной накалке при запуске свечу не сжечь.
Абсолютно првильный ответ - добавить больше нечего 😃
Меняю для пущей уверенности, что на 3-ей минуте полета мотор не встанет. Разжимать не хочу. И не буду. Для меня любые потери в мощности критичны. Да и другие бойцы скажут то же самое.
В принципе может ты и прав.
Т.е камера на пределе, но при изменении погоды (утро - вечер) всё равно будешь перестраиваться. А если нет возможности подлетнуть?
Что поделаешь… Иногда времени даже на тренировку нет. Тем более строить моторы по погоде. Это же все-таки не чемпионсткий скоростной или гоночный мотор. Просто я знаю, что мой самолет летит так-то и так-то, с таким-то винтом так, а с другим этак. Я знаю что в холод надо греть перед стартом топливо, знаю, что не надо много нитры. И пока ни в одном бою у меня свеча не горела.
Я знаю, что в частности свою 63-ю ямаду можно вразумить на хорошую регулировку и отзывчивость сменой типа свечи с родной, на осовскую четырехтактную. Обычно такие закидоны у нее случаются теплыми летними вечерами.
Вон, в теме про ненастройку моторов Пахом очень много написал интересного, которое происходит в том числе и от свечи.
Ну так тем более проще разжаться, чем каждые 3 полёта свечку менять и в скорости много не проиграешь
Но конечно - хозяин - барин 😃
Доля того, чтобы разжаться надо иметь под рукой:
а) время для тестов различны прокладок
б) Набор прокладок
в) опытного соратника, с которым можно матерно и конструктивно полаяться
Свечи не выкидывают, а как раз и проверяют ее состояние, если что то не так то и выполняют соответствующие действия. Это все можно увидеть на любых соревнования F2D.
F2D это не гонка, но требования к моторам не менее суровы,
Марат а как вы будете менять прокладку под головку YS, например. Это конечно не в тему, но все таки.
1.Ну тогда не менять, а контролировать.
2.Наверно никак - я летаю на Форах 😃
