Труба для дизеля
pavel_61
Труба для дизеля
Есть вопрс? Пробовал ли кто настроить резонансную трубу для дизеля? Я пытался это сделать. Вывел на максимальные обороты и методом тыка стал пробовать .Мегафон работал у всех: Убил два мдс 1.5д. На одном прогресс был заметен. Другой реагировал отрицательно.Стало жаль труда и моторов.
Желание осталось.Может кто нибудь посоветует что нибудь дельное?
pavel_61
Здравствуйте-всем. На первом моторе фазы были выставленны выше чем надо (по моему мнению).Вопрос в трубе! Предварительно посмотрев на расчеты труб я поднял руку и…Надо от какой-то точки оттолкнутся и посмотреть на это дело сбоку. Есть ли у кого-нибудь практика с дизелями и с настройкой труб для них. Так много тем создал я в связи с тем что с компьютером я на Вы.
Русинов_Сергей
pavel_61:
Это как???
Фаза не может быть выше. Она может быть только шире.
Для работы трубы нужна расширеннная фаза выпуска, чтобы ТВС, отразившись от конуса, успела дозарядить мотор.
pavel_61
Я имею в виду длительность в градусах.
GOODVIN64
38 градусов по Менделееву.Шучу конечно,а было бы круто разогнать старые дизельные запасы времен СССР.
pavel_61
Вопрос в том: На сегодняшний момент я разгоняю дизели до 22-23.000 иногда выстреливает и больше. Первая проблема-мягкость поршня. Но с этим я привык мирится. вопрос я уже спросил: Труба должна поднять обороты? Кто это пробовал?
pakhomov4
НОРМАЛЬНЫЙ мотор F2C без всяких “труб” крутит 23500-24000… Куда больше-то???
pavel_61
Я работаю учителем в кружке кордовых автомоделей. На соревнованиях модели-дизели иногда показывют фантастическую скорость Е-1-144км.час…Ам-1-145км.час. В пересчете на колеса-это гораздо больше чем 24.000. А если подключить резонанс?
Марат
pavel_61:
ДА. Отличий в процессах всасывания, перепуска и выхлопа в калильных и дизельных двигателях нет.
pavel_61
Прошу прощения но это общие слова…а кто пробовал? Не поднять же выхлоп на 170…а что дальше…
pakhomov4
Под трубу надо не менее 180… Продувка Шнюрле обязательна. Но боюсь, что колёсики станут яйцеобразными, всё-таки дизель не калилка…
Марат
pavel_61:
А кому это нужно - по первым прикидкам, труба для 22000 будет длиной около 60 см! Попробуйте её сделать лёгкой и жёсткой и обеспечьте стбильный температурный режим такой болванки.
Tech_Stuff
pakhomov4:
Не опасаясь быть закиданным помидорами скажу: на дизельном моторе труба (по крайней мере 1/2) не работает в принципе.
Если не изменяет память, там не только волновой процесс в трубе задействован, а ещё и температурный. У дизеля температура газа на выходе из мотора не позволяет процессу заработать.
Был же в “кордовых” теоретик- Мойра- надо его и спросить;)
Но ИМХО- труба на дизеле не работает…
pakhomov4
Ага… Именно тЭорЭтик… Труба РАБОТАЕТ, просто при “дизельных” температурах другая скорость “волны” Делали КМД, возни туева хуча… Проще амила-ЦГН-а намесить.
pavel_61
60 см. - это перебор. Но если не гнаться за мах. то- 10% прибавить не грех. Да и …отрицательный результат-это положительный опыт! Присадки запрещены.
pakhomov4
О как! В дизелях??? А каков же тогда состав топлива?
Марат
Tech_Stuff:
Проводились эксперименты ещё в конце 70-х - всё работает - но трубу надо было изолировать от окружающего воздуха, и хилая она получалась - при посадках гофр появлялся. Пробовали на G20/15 гоночном с задним всасом.
pakhomov4
Ну дык… Человеку на авто надо… А там “посадок” нема… Правда у Супера поперечная продувка, эффект меньше.
pavel_61
Состав топлива:керосин-45% эфир-33% касторка-22%. Продувка у мдс правильная.Немножко подшаманить и в бой.Одна беда-поршня разбивает.
pakhomov4
Это по правилам состав? Просто нигде и никогда состав дизельного топлива не регламентируется… А поршня… Свои делайте.
pavel_61
Поршни оригинальные. Состав топлива в правилах за 98г.
