ASP 36 Эксплуатация
xeroboec
Прошу подсказки опытных.
Имеется ASP 36 и модель тренера Цесна. Решил обкатать даигатель на самодельном стенде (табуретка с прикрученной к ней моторамой из фанеры 6). По инструкции все делал - завелся с трудом (пускал без стартера).
Сделал 3 запуска сжег бак топлива 120сс.
При открытом на 50% дросселе делал прогазовку до полного закрытия (от 0% до 50%) обороты набирает уверенно, но при большем открытии или при полном открытии как бы захлебывается и обороты не набирает. В чем возможная проблема, нужно ли обеднять смесь (щас игла откручена на 1.5 оборота).
Т.к. раньше летат только на электро и это первый мой ДВС, после запуска меня напугала сильная вибрация при его работе а особенно при смене режимов прогазовке и наборе оборотов, вся табуретка дребезжит, не развалится ли самолет от такой вибрации (на электричках таких вибраций не наблюдал). Может какие нибудь проставки из резины делать на кремлении двигателя к мотораме для снижения вибрации???
Alexak14
Регулируйте карбюратор, на форуме куча информации как это делать!
StreetRaicer
обкатка не правильная это раз, мотор этот хороший это два, если его правильно настроить то всё будет очень хорошо работать.
И на будущее, прежде чем создавать тему почитайте всё о переходе в двс. там абсолютно всё затронуто!
вот ссылка:rcopen.com/forum/f1/topic27593 изучите от и до, и только потом подходите к модели с двс.
xeroboec
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Alx1m1k
StreetRaicer:
Паш,как ты строг!Ты,случаем,в Педагогическом не учишься?
xeroboec
А по поводу расхода топлива не подскажете? Не знаю какой бак выбрать, а то в воздухе горючка кончится и привет земля. на сколько скажем бака объемом 120 хватает??
Wladimir_Th
Пилотажка, бак 180сс., винт 10/6. Хватает на 11-13 минут(в зависимости от активности кувырканий в небе). Мотор хороший. После обкатки режимы и перегазовки не вызывают нареканий. Карб далеко не лучший(из 2-х имеющихся у меня хорошо работает один, второй так не смог настроить). Если не герметизировать стыки половинок глушителя, то начнет сифонить оттуда.
Alx1m1k
Винт 10х6-а не большеват для него.тяги недоберете.
Wladimir_Th
К сведению. Винт подбирается под мотор и самолет. Винт 10/6, мой АСП раскручивает в статике до 12400. Куда больше? Рвать мотор - не мое кредо. Самолет сделан под классический пилотаж и потому меня больше интересует динамика самолета, а не статика.
Alx1m1k
В статике это одно,а в воздухе-это другое.а вы пробовали 8х…,9х…-ваша модель как себя ведет с этими в.в.?
Wladimir_Th
Молодой человек. Я занимаюсь авиамоделизмом с 1974 года. И посему убедительно прошу Вас не пытаться объяснить мне прописные истины. И хватить флудить в теме.
StreetRaicer
Alx1m1k:
нет Илья, я в техническом учусь, да и хватит офтопить тему, лучше что ни будь дельное писали.
Вот Вы написали: “Сделай иглу 1.0 и попробуй.” думаете новичок что ни будь в этом понял? Какую иглу, куда что крутить?
Он же ясно понятно написал что он переходит с электро в двс, и об этом ни чего практически не знает, тем более как правильно обкатать мотор, какие винты нужны к нему и прочее, это ведь целая наука которую можно изучать всю жизнь.
Wladimir_Th
xeroboec:
Михаил. Вам Павел дело советует. Почитайте форум, поучите теорию. Потом обкатайте по людски мотор и будет он Вам служить верой и правдой.
Alx1m1k
Wladimir_Th:
Я вам задал вопрос-а вы не ответили.
StreetRaicer:
Вот поэтому,что еще незнает и спрашивает.а посылать от темы к теме-негоже.
