мк-17 4Т
ADF
О№у%;%ь!!! 😮
(одной рукой ищу под столом челюсть, другой достаю с полки мк-17 и вытираю с его пыль).
Щас оценю перспекивы, и пойду испытывать на прочность знакомого, у которого все железяки точю ☕
klen_s
настоящие мужчины…
Теперь MK17 резко подымется в стоймости 😃
ВИЙ
Снимаю шляпу! Только непонятно, как работает этот мотор с 2 тактной гильзой??? 😃
klen_s
ВИЙ:
Наверно шатун длиннее сделан.
ЕВГЕНИЙ-ARM
klen_s:
4 балла - не только шатун.
SergeyFM
klen_s:
насколько? на 10-15мм? мне кажется не реально. скорее картер сфрезерован и гильза опущена… хотя если так , то она может за пределы цилиндра могет выйти… блин, чертежи бы глянуть 😋
ЕВГЕНИЙ-ARM
SergeyFM:
на 10-15мм?
Откуда такие размеры 😇 Разве высота выпускного и перепускного окна в сумме у макаки 10-15мм . Возмите и померьте.
ADF
  • Люди, чесное слово, вы как будь-то слепые! 😉
Есть же фота - где по запчастям раскидано.
там отчетливо видно - что они картер проточили вниз на 4-5 мм - чтобы гильзу утопить, и поршень до выхлопных отверстий не доходил, когда вниз идет!
А сверху - там контропоршня ведь больше нет - вот и место для поршня. Ход остался тот же самый - даже видно - что шатун родной, от мк-шки…
Тем более, что ход поршня зависет от коленвала, а не от шатуна.
Все остальнео - понятно. Сложных детали ровно 4 штуки: две косозубые шестерни распредлвала и сам распредвал, корпус редуктора и корпус бошки. Остальное - даже в домашних условиях сделать можно, в том числе и клапана притереть… Правда, потом все это дело настраивать…
В общем, интересная поделка, будет время - еще подумаю над ней - жуть как люблю руками всякую фигню делать! 😒
SAN
Евгений, а там не написано что их подвигло на такое творение
И чего оно дало?
Они ж серийно это затеяли переделывать. 😵
Будут нам обратно продавать? 😃
BigDaddy
Есть у меня МК-17. Может кто хочет попробовать переделать?
ЕВГЕНИЙ-ARM
Да не надо так нервничать.
Я незнаю точно , как сделали перекрытие каналов . Но если сходить по ссылке то там можно посмотреть более крупную фотку. Обратите внимание на поршень и палец поршня. Как видите конуса нет и диаметр пальца на глаз больше чем родной у МК. От оси пальца до кромки верхнего донышка можно примерно выиграть 1,5-2мм. Так как палец большего диаметра то можно предположить что шатун новый и длинну могли увеличить тоже на 1.5 - 2 мм. За счет проточки картера на уголке расточили еще на 1,5мм. Вот мы и нашли наши 6мм для использования стандартной гильзы.
Какую цель автор преследовал я незнаю и сам бы никогда не стал из МК-17 такое творить. Сильно слаб у него коленвал и при работе происходят сильные деформации . Кто хоть чуть знаком с МК-17 обращали внимание на элипсную потертость у коренного подшипника в районе уплотнения. Поэтому с этот моторчик врядли имеет целесообразность использовать на самиках и автор ничего об этом не писал вроде бы.
Хотя идеи по конверсии из 2т в 4т не новы . Помню в старом чешском журнале была подборка фоток по конвесии моторов . Там начиная от МВВС -2,5 и до неизвестных мне около 8 фоток было.
Наиболее интересна для меня конверсия КМД. Но нет станочного парка на котором можно было реализовать такое.
nokia27
Только если окна не прикрыть на гильзе, при ходе в ВМТ будет насасывать воздух в картер из атмосферы,а это нехорошо, можно грязи хапнуть
ЕВГЕНИЙ-ARM
nokia27:
Опять длинну юбки можно увеличить - чтоб не сосало грязю.
А если честно при первом просмотре не забивал лично я голову но только подумал - столько натворил а гильзу старой оставил …
nokia27
ЕВГЕНИЙ-ARM:
забавный конечно, но курьез, ресурс родной поршневой низкий,мощность дай бог чтобы таже была как у исходника, на деле наверняка меньше
интересно, кто сам делал, как делают кулачки распредвала на самоделках, от копирного шлифовального толку мало надо образец иметь, а с ЧПУ я не видел, на универсальном оборудовании тоже вроде не сделать
ЕВГЕНИЙ-ARM
На форуме дядька еще не появлялся . Но ему был задан вопрос- предлжение по изготовлению кита для конверсии 😃 . Пока нет ответа. Кулочки наверное на делительной головке фрезой и доводкой надфилем. Слабо у меня с Английским так бы по мылу пообщался с автором. Меня другое интересует как он подвесил вторую часть коленвала с первой шестерней . Если на конце пара подшипников - тоже не идеальный вариант хотя при плотной напресовке шейки на к.вал пойдет. Или напресовка и с торца простая втулка…
Забавное изделие и произвоство. Хотя насколько я знаю наш МК-17 любят в забугории и охотно приобретают.
ADF
На фото вроде видно - сзади они втулку поставили.
1 year later
Geka
Отвечаю ВСЕМ. делается это чудо в городе Харькове, делает их фирма FORA Вадик Свенко и Сергей Узких, стоимость порядка 160-180 баксов. На этапе кубка мира в Новомосковске этот мотор за 3 место давали.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Geka:
Вот незнаю как попал два года назад МК-17 4Т в Австралию и кто производитель. Но в насчет Харьковского не удивлюсь если это плагиат …
Что поделать с детсва еще с Киевского ЦСТКАМА отношение мягко говоря не доверительное, досих пор на кривые моторы - подарков с украины немогу смотреть без улыбки 😃 …
Geka
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Это уже камень в огород, самые класные моторы сейчас для боя, делает Харьков и Запорожье, насчет киевского завода номер 1 который делал Цс и Ритм, у них был план за качество не боролись…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Ну не то что камень , а вот смотреть на камни тех времен увы …
Насчет МК-17 4Т - чтож похвально если действительно полностью творение Харьковчан . Просто информация вышла совсем не из Харькова а с противоположной стороны шарика и без намека на производителя . Причем после этого встречал несколько сайтов где были фото подобных этим - и опять про Харьков даже намека - вот и смутные сомнения на авторство.
