YS-110 установка распредвала относительно коленвала
Заклинило заслонку на полосе. примерно через 15 минут после того как достал самолет из машины - пока собрал, заправил.
Заводили минут 5 - не заводился - затем заклинило заслонку. Болтики я никакие до этого не подтягивал и в предыдущий раз неделю назад мотор работал - летал отлично.
Разобрано было все - но коромысла не снимал, зазоры не должны уйти - так и проверю.
Правильность установки распред вала можно проконтролировать - зазоры в клапанах не должны измениться(если конечно не разбирали все одновременно), если сильно изменились - значит скорее всего промахнулись на зуб.
Вы ошибаетесь. При неправильной установке распредвала зазоры никоим образом не изменятся !
Если не ошибаюсь, у Ямады как и у ОСа при положении поршня в ВМТ точка на распредвале должна смотреть на 6 часов. Единственно надо иметь в виду, что при вставке распредвала на место он повернется примерно на один зуб, поскольку стоит перпендикулярно валу (не помню название такого редуктора).
В теории это так, но если головку не отвинчивали и штанги не вынимали, то крайне сложно будет распредвал на место поставить - толкатели выпадают вниз… А если голову снимали, то все равно собрать точно так как было вряд ли получится.
Я действительно заблуждался, не всегда можно увидеть, зависит все от того, в какую сторону промахнуться(нкаписал чисто из практического опыта).
Я очень криво написал похоже, имел ввиду, что если сместить на зуб - то выпускной клапан уже оказывается поджат(приоткрыт) в ВМТ, но если сместить в другую сторону - то по клапанам не заметите.
клапан нагнетания вмонтирован в картер снизу в районе переднего подшипника - где найти инструкцию именно на этот тип мотора. В инете находил только на новые с отдельным клапаном нагнетания.
мотор новый на второй день запуска заклинила дроссельная заслонка
Обратите внимание на Throttle Stop Screw №65 по схеме, а также на Throttle Barrel Retainer №64 по схеме.
Беда саиты ямаду не постигла,ничего не перекашивает. Кроме этих деталей заслонке мешать нечему.
Немного не в тему.В полёте отвалилась задняя часть глушителя, буду вытачивать сам. Просьба владельцам 110-й Ямады: какой внутренний размер выходного отверстия глушителя.
Могу подарить глушитель целиком. Пишите в личку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48da56683df9550077777241":{"_id":"48da56683df9550077777241","hid":38712,"name":"arkadievich","nick":"arkadievich","avatar_id":null,"css":""},"4960a8d33df9550077773ce2":{"_id":"4960a8d33df9550077773ce2","hid":42363,"name":"Pilaris","nick":"Pilaris","avatar_id":null,"css":""},"4b0ee9443df9550077767744":{"_id":"4b0ee9443df9550077767744","hid":57186,"name":"Dragon76","nick":"Dragon76","avatar_id":null,"css":""},"4b5c62563df95500777654a5":{"_id":"4b5c62563df95500777654a5","hid":60058,"name":"Igor-S","nick":"Igor-S","avatar_id":null,"css":""},"4cb421c23df955007775b64f":{"_id":"4cb421c23df955007775b64f","hid":73133,"name":"Царьков_Сергей","nick":"Царьков_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4f5e2ab23df9550077746e31":{"_id":"4f5e2ab23df9550077746e31","hid":115952,"name":"dima2000","nick":"dima2000","avatar_id":null,"css":""},"505fe5de3df955007773f870":{"_id":"505fe5de3df955007773f870","hid":126139,"name":"novistan","nick":"novistan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"54d7c15b3df9550077fb292b","hid":395886,"title":"YS-110 установка распредвала относительно коленвала","views_count":2357,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"54d7c15b3df9550077fb2cf1","first_ts":"2015-02-08T20:04:43.000Z","first_user":"4b0ee9443df9550077767744","last_post":"55f477963df9550077fb2d03","last_post_hid":10,"last_ts":"2015-09-12T19:05:58.000Z","last_user":"4b5c62563df95500777654a5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
