Комета - доработка и запуск
a440
Приобрел Комету, и начитавшись про нее всяких гадостей решил немножко подшаманить). Надеюсь услышать мнения и советы опытных гуру по поводу дальнейшего улучшайзинга данного моторчика.
Исходные данные - Комета МД-5. С черной парой без колец. Прежний владелец уверял что запускал ее один раз, безуспешно, после чего была немного доработана гильза - скруглены кромки на окне продувки, слегка опущена нижняя кромка окна продувки на гильзе.
Инструменты и 4 часа потраченного времени на доработку.
Все началось с попытки запустить ЭТО “как есть”. В-общем то оно запускалось, поскольку компрессия отличная, но отрабатывало только топливо, уже накаченное картер, из жиклера сосать не хотело, плевалось из футорки… все как и описано на многих страницах форумов.
Доработки мотора:
Скругление внутренних переходов картера + полировка.
Изменение фазы впуска - впуск закрывается намного раньше, через 10 градусов после прохождения ВМТ. Для этого сделана напайка припоя в окне вала.
Уменьшен внутренний объем вала в области впускного отверстия - залита эпоксидка под углом, чтобы образовался отражающий угол для ТВС примерно 45 градусов.
Сделана новая прокладка между носком и картером, предварительно поверхности зашлифованы на стекле с нулевкой.
Просверлено второе отверстие в жиклере, сверлилось через первое.
Собственно это все, снимать металл с вала и балансировать оного пока не стал, ибо интересовал прежде всего нормальный запуск и стабильность работы.
При запуске использовал свечку КС-2 и пластиковый винт 230х200.
Топливо - speed storm aero 10%
В итоге:
Неплохой запуск с руки, но нужно обязательно прыскать топливо в камеру сгорания, для запуска накачать его туда через жиклер сложновато.
Работает стабильно, держит в районе 10 тысяч без дополнительного давления в бак.
Жиклер пришлось отвернуть аж на 6 оборотов, явно не хватает давления в бак, не знаю заморачиваться ли с ним, поскольку и без него работает нормально.
В планах - все-таки довести вал до идеального состояния, поиграться с винтами и свечками. Думаю тысяч 12 из него можно вытащить, что будет нормально для кордовой пилотажки.
Mekhanik
Сергей! Рекомендую посмотреть вот здесь (эту ссылку я уже давал в теме “Коллекция модельных ДВС”, но повторюсь) там англоязычная статья, называется “МД-5 Комета - неужели все так плохо?” В наш век компьютеров, надеюсь, что перевод для Вас не будет проблемой. Написана статья весьма объемно, масса фотографий и думаю, что это пожалуй самая лучшая статья изо всех тех, которые мне встречались, по данной теме. Автор Adrian Duncan - знаменитый эксперт в области микродвигателей. Да и эта ссылка, не просто статья, а там замечательный сайт о микродвигателях. В общем вот ссылка, смотрите сами:
adriansmodelaeroengines.com/catalog/main.php?cat_i…
liisvi
В целом статья хорошая, но в ней идет речь о кольцованной Комете, которую с увеличенным диффузором на 10%топливе раскручивали до 14000 об/мин и до 16800.
Году в 97 тоже запускал и обкатывал новую кольцованную комету. Откатал около часа-кольца все равно сифонили, тогда я ее убрал обратно в коробку, для истории))
a440
Mekhanik:
adriansmodelaeroengines.com/c....php?cat_id=25
Спасибо!
Статья забавная, особенно приведенные данные испытаний на разных винтах.
Сдается мне что 10000 оборотов на винте 230х200 не такой уж плохой результат для данного движка.
Из всего, что еще можно сделать без глобальных переделок, это:
  1. Поднять на 0,5 мм верхнюю кромку выхлопного окна гильзы, попутно подточив картер. Это даст возможность чуть раньше делать выпуск и не гнать смесь на продувке обратно в картер. Сейчас кромки впускного и выпускного окна совпадают по высоте.
  2. Расшлифовать немного гильзу ниже окон, чтобы уменьшить трение в этой части.
  3. Сделать таки штуцер в бак на носке.
  4. Ну и все-таки доделать вал - снять лишнее и отбалансировать.
Камеру сгорания менять смысла не вижу, на моее крышке изнутри сделана чашка, формирующая вроде бы приличную камеру.
liisvi:
Да, про кольцованную комету я много чего начитался. В-основном доработки касались камеры и поршня.
Кстати, Вы мне передавали пары на Ритм не так давно)) Вижу Вы тут постоялец.
liisvi
a440:
Спасибо!
Да Сергей я тут часто бываю. Припоминаю статью в модельном журнале по гладкой комете и метеору, который был у меня, но сейчас уже не найду его, давно было.
Mekhanik
Да, Роман! Там, преимущественно о кольцованной “Комете”, пишется, но это и правильно, их было выпущенно гораздо больше и они были нескольких модификаций (если конечно, те переделки от первых до последних моторов, так можно назвать). “Комета” с гладким поршнем, последних выпусков, у меня имеется и не одна. Вот только появилась на свет эта “Комета”, уже слишком поздно, время таких моторов было в 60-х, но никак ни в 1990-91 году. Я не знаю, чем был мотивирован выпуск таких двигателей, но они изначально были мертворождеными (поясню - это мое выражение, не говорит, что моторы не работают! Они работают. Здесь я хочу лишь подчеркнуть, что данный двигатель имеет большой вес, относительно большой объем, но при этом выдает незначительную мощность.)! Поэтому, если уж, топикстартер желает выполнить “танцы с бубном” и добиться реального, видимого результата, то тут нужно вспомнить, что мотор то с поперечной продувкой! Следовательно нужен, новый чугунный поршень с дифлектором (по типу, как на Талке-7) и соответственно новая головка, а так же новый диффузор, выполненый аналогично все той же Талке-7. А потом уже работа с фазами и вот тогда, возможно будет какой то видимый результат, но при этом не следует ждать чуда! Все выше изложенное, конечно только мое мнение, ИМХО так сказать.
P.S. Первая статья о каких то доработках кольцованных “Комет”, была в книге В.П.Зуева “Модельные двигатели” -1973 год. Прикрепляю.
liisvi
Да, литровая мощность мала, мотор архаичен и лубочно-карикатурен. Но развлечься то позволяет)
a440
liisvi:
Да, это точно!
Он прост и незамысловат, и по этой причине позволяет ставить эксперименты, что немало доставляет.
Эту статью я читал, в ней есть доработки, которые другими источниками не сильно рекомендуются, в частности указанная переработка пальца поршня (уменьшение длины и вставка заглушек).
В итоге распределение нагрузки на несущие части поршня не совсем хорошее получается. Достаточно его высверлить и тем самым облегчить.
Новая головка + новый поршень = новый двигатель… Проще купить, а Комету приделать на пьедестал))
Попробую выжать максимум из имеющегося, а там посмотрим.
liisvi
Расскажите потом чего удалось добиться от мотора.
pakhomov4
А мне вот интересно - откуда берутся люди совершенно никому не знакомые и “делают из говна котлетку”?
Mekhanik
pakhomov4:
Брониславыч! А я то, сразу и не заметил, что кроме меня, все остальные участники дискуссии из Санкт-Петербурга?! И что это Вы так про “Комету” то? Сами то наверное, за жизнь пользовали ни одну такую?
a440
pakhomov4:
Их порождает тяга к прекрасному… или как Вы выразились - желание сделать из говна котлетку…
liisvi:
Напишу как надоест ставить эксперименты…
Вот так он работал сегодня:
Andrey68
pakhomov4:
Была такая страна - СССР! Вот там нас и наплодили!
HS125
Привет всем!
Кольцованная без доработок работает. Вопрос только насколько хорошо. Вот 63 года движок, жиклер 3 мм. Топливо 5% нитрухи. Да тут где то было еще от Курылева видео с полетами.
a440
HS125:
Неплохо крутит)) и тоже стенд трясет от вибрации. Обороты не меряли? Сколько это на слух?
pakhomov4
Mekhanik:
Использовал в “глубоком детстве”… Потом пошли Акробаты да Талки-7…
a440
pakhomov4:
Хорошее у Вас было детство! В моем детстве (а я тогда посещал авиакружок, когда жил в Нальчике) КМД и ЦСТКАМ К прятали по сейфам и доставали только перед полетами))) Увидеть вживую движок считалось большой удачей… Купил МАРЗ - уважуха!
Mekhanik
Сергей! После просмотра видео запуска Вашей “Кометы”, хочу сказать, что сложилось впечатление, что винт Вы выбрали слишком тяжелый, вот она и не додает оборотов. И топливо, я, бы сделал самодельное метанол+касторка, (80%+20%) - попробовал. И возможно после, добавил бы нитрометана примерно 5%, запустил и сравнил бы два запуска с замером оборотов. А вообще мы в свое время делали для Кометы самодельные буковые винты, по шаблону из книги все того же Зуева. Но опять же, у нас тогда были только кольцованные Кометы. Шаблоны из книги прикрепляю, попробуйте подобрать, что то похожее в магазине и испытайте на стенде.
pakhomov4
Mekhanik:
a440:
Никогда не верил публикуемым рисункам пропеллеров. Увы… Проще самому нарисовать, точнее получается!
А про детство… Просто повезло с руководителем кружка. да и с коллективом Дома пионеров… Практически сосранья вёл кружок самостоятельно, за что получал от ШЕФА 5 рублей ежемесячно. И полный доступ ко всему БОГАТСТВУ, лежащим в ШКАФУ… Мля… ща расплачусь… Вот такие пироги были…
Alx1m1k
А можете показать запуск двигателя? Как она работает многие знают…
Diakor
Нужно выточить новую футорку, выше на 12 миллиметров и срезать под углом по направлению потока. Это точно работает. Давным давно в Кометы вкладывали пластиковый винт, цвета слоновой кости. Очень нужен! Есть у кого?
HS125
Alx1m1k:
Руками плоховато. Рывок нужен резкий, поскольку компрессия слабовата. Стартером легко без проблем за полсекунды. Я касательно той что в посте #15.
a440:
Не мерял. На слух сложно. Звук несколько другой, а я привык к глушакам.
a440
Mekhanik:
Да, я с Вами полностью согласен, к тому же 230х200 уж больно негуманно для этого моторчика.
В следующий раз я его запущу с деревяшкой MASTER AIRSCREW 9х4. Уверен что результат будет получше.
HS125:
В моем случае завелся с пятого тычка… может потому что винт массивный. Засниму в следующий раз непосредственно запуск с легким винтом, посмотрим что будет.
Diakor:
Да, согласен… положение футорки в стандартном варианте близко к бессмысленному… Поэтому и приходится отворачивать жиклер на 6 оборотов.
