Работа калильного мотора в обратную сторону
Dragon76
Приветствую.
Имеется самолет с толкающим расположением калильного двигателя. Планируется поставить ОС МАХ 75 2-х такный.
Установить толкающий винт - стандартное решение. Но пока нет подходящего винта решил задуматься о возможности запуска двигателя в обратную сторону.
На сколько понимаю коленвалу, шатуту и пошню без разницы в какую сторону двигаться. Вопрос в расположении продувочного отверстия в коленвале в районе карбюратора.
Теоритически понимаю что нужно изменить расположение окна в коленвале на зеркальное относительно мотыля. Так ли это?
На практике кто либо делал такое?
Буду признателен за теорию и практику этого вопроса.
Предлагать поставить толкающий винт не стоит - это решение лежит на поверхности - винт в поиске.
Нужен 13 дюймов и шаг от 6 и выше.
Юра_Мотор
Dragon76:
Не понял, что за продувочное окно в коленвале?
А теперь понял. Наверно в нем дело. Только как его изменить. Проще винт купить.
MANS
[теория, т.к. сам еще чайник]
как будет с охлаждением? принудительного обдува с винта не будет, только набегающий поток в полете.
как будет работать карб в зоне, где винт, получается, будет забирать воздух и создавать немного разряжение?
посмотрел готовые решения.
Dragon76
Раз я не первый кто собирает самолет с ДВС толкающим - стало быть с охлаждением и поступлением воздуха все в порядке.
Юра_Мотор:
Проще винт купить.
Не предлагать - в поиске 😃
Dragon76
А как расположить продувочное отверстие?
Юра_Мотор
Померить фазы открытия и закрытия впуска при нормальном ходе. Аналогично сделать для обратного хода.
Dragon76
Юра_Мотор:
А кто нибудь так делал?
tolic21
Dragon76:
Проще винт изготовить.
LUX
вот типовая схема и чертеж винта Можете вырезать из бука 300х150 (или немного увеличить , до 325 например)
Не забудьте сделать зеркально
Skyfox
Вот только что хотел написать такой же пост - а что слабо сделать толкающий винт? Делов то всего на 1 час.
Alx1m1k
Dragon76:
Евгений Ежов будет первый.головку переделывать надо-клапан выпуска с другой стороны,да и впуска тоже.да ещё разного диаметра.коленвал "зеркального "отображения.можно сделать спец.двигло для спец.модели.будет дорого,но всегда под рукой стандартные пропы.толкающие не нужны.всёта ки для начала толкающий проп сделать,а там видно будет.НО затея ХОРОШАЯ.но двутактник получится.
Dragon76
Если есть опыт изготовления то можно и за час.
Олег, если вы готовы помочь буду признателен в денежном эквиваленте. Предложение можно в личку.
А вообще цель темы изучить теорию данного вопроса и по возможности реализовать на практике. Мотор для этого подопытный есть. JBA 56. Есть коленвал запасной - на нем планирую экспериментировать
Dragon76
Спасибо - прочитал.
В той теме все говорится про поворот носика мотора с карбом на 90 градусов. У меня же картер мотора неразборный. В этом случае как быть?
Из темы понял что нужно смещать впускное окно на коленвале. Верно?
Марат
Dragon76:
Вам же уже ответили - или новый вал или правильный винт.
Dragon76
Понятно что нужен новый вал.
есть вал нормального вращения - как доработать для обратного вращения?
Я понимаю что нужно изменить расположение впускного окна на зеркальное относительно мотыля. Так?
ФИзически нужно расширить окно в одну сторону и нарастить с другой. Например напаять или наварить проволоку и обточить.
Skyfox
Dragon76:
Может быть я старой школы авиамоделизма - в авиамодельном кружке одно из навыков было изготовление винтов. Вот нашел в своих старых запасах винт. Отбалансировал и покрасил акриловым лаком. Да, до этого момента он был не балансированный.
И поменять угол атаки лопастей - не проблема!
Dragon76
В авиамодельный не ходил… ходил в радиотехнический. Один из навыков сборка мультивибратора на скорость.
Винт на фото нормального вращения.
с толкающим поможете? Диаметр нужен 13 дюймов. Шаг 8. Можем поменяться… есть от 8 до 16 дюймов.
Электро и двс.
Разобрал мдс 38. Покрутил - подумал…
Для вращения в противоположную сторону нужно сместить окно продувки на 90 градусов по часовой стрелке если смотреть со стороны задней крышки.
А существующее окно заварить.
Мдс с родным карбом работать будет? Или лучше сразу поставить от 46 оса?
Skyfox
Фото - как образец в. винта ручной работы. Ничего не стоит развернуть лопасти в другую сторону.
Марат
Dragon76:
Oвчинка выделки не стоит…
ДедЮз
Делайте толкающий винт и никаких забот. Переделка двигателя на правое вращение грозит вам постоянными проблемами с откручивающимся винтом (коком).
Изготовление нового коленвала сложная задача. Проще новый носок сделать с нужным положением впускного канала или найти двиг. с задним золотниковым распределением.
silenser
Не вижу в чем проблема, обратных винтов в интернете полно как и моделей с нитро пушерами. Тот же самый нитро бобкат под моторы 50-75. Проп вырезать на коленке куда уж проще чем танцы с бубном при подгоне фаз при изменении направления вращения вала.
2 months later
Dragon76
купил толкающие винты - вопрос снят…
