Промывка ДВС топливом без нитрометана
Dragon76
Этот мотор вообще ни разу не промывался после работы на нитре.
Работал на джетс 15 процентов.
По осени первый раз прогнал без нитры. Ос макс 56
Клапауций
клапанная коробка конечно интересна, но больше интересует состояние подшипников и коленвала. Если будете снимать с модели мотор, сделайте фото внутренностей картера.
Alx1m1k
Клапауций:
Евгений а вы можете утверждать(или быть уверенным) что подшипник (коренной) во время работы двигателя вообще смазывается?лично я не уверен.если только при старте и перед остановом на него что-то “туманное” попадёт.
Dragon76
Ранее при разборке двигателя коррозия была и на подшипнике и на коленвале и на деталях клапанного механизма. Из чего делаю вывод что подшипник и коленвал также чистые. Специально снимать движок не буду. Позже посмотрю что под крышкой у Ямады.
Уверен что коренной подшипник смазывается - иначе не ставили бы открытые со стороны картера. Масло задерживается в канавках на цилиндре и попадает в картер. Для чего и делается хонинговка по окружности цилиндра.
хотя на Сайто 82 и ос макс 75 подши были закрытые.
Считаете что смазка закладывается один раз на весь срок службы? Ее же оттуда вымывает постепенно. Или я не прав?
Alx1m1k
А я Евгению Семёнову задал вопрос. как он мыслит.
Клапауций
Alx1m1k:
Судя по маслу выбрасываемому через сапун, думаю что смазывается. Другое дело, что количество масла может быть не таким большим как в 2Т моторах. Однако его вполне хватает на довольно приличный ресурс. У меня 100 сайта разменяла 14 галлон топлива и подшипники в хорошем состоянии. Не шуршат, люфтов нет. Без смазки они бы не протянули столько. Плюс смазка штоков ГРМ есть по любому ибо там в отличии от подшипников пара трения а не качения и без масла они умирают гораздо быстрее чем шарикоподшипники. Так что масло в картере однозначно есть.
Alx1m1k
Клапауций:
это да.согласен.
Клапауций:
подшипники закрытые или нет?
Юра_Мотор
На днях наконец то купил подшипники и собрал 3 Сайты: 56,82,115. Летал на Байроне.После полетов не промывал. Подшипники кончились быстро. Было две 56-е. Одна из них новая крутилась на стенде после поработала на нулевке и положена на хранение. Другая интенсивно использовалась. После полетов топливо дожигалось,двигатель не промывался. После нескольких галлонов двигатель загудел. Разборка, подшипник в хлам. Установил 56-ю с хранения(несколько месяцев). После нескольких полетов аналогично загудел. Т.е промывка топливом без нитрометана не помогла.
Alx1m1k
Юра_Мотор:
Во блин засада Юр!теперь и подшипники как горючка-расходный материал.
Клапауций
Alx1m1k:
коренной открытый, передний не видно ибо коленвал на снимал, планшайба сидит туго, а съемника пока нет.
Alx1m1k
Клапауций:
коренной открытый,
отлично.и ресурс аховый.я приехал в “Сферу”(фирма по продаже подшипников) со старым разболтанным и с разобранным двигателем.показал мужикам-пенсионерам продавцам.объяснил ситуацию.про обороты двигателя не говорил(АСП-120,4т).они поняли ситуацию и предложили подшипник закрытый с добавлением смазки и с меньшим диаметром шариков-специально под тепловое расширение.сказали до 15000 об.мин.с темп. до 80 гр. проблем не будет.и ещё носовой подшипник закрытый с небольшой смазкой внутри,но шарики норм. диаметра,не уменьшенного.поставил и жду момента начала эксплуатации(Евгений Ежов в курсе).а там посмотрим.подшипники австрийские.
75777
Юра_Мотор:
Несколько лет так делал. Мотор - saito fa120 - 2 шт.
Тоже не помогает. В этом году оба больших подшипника поменял. Гудят. И в ржавчине.
Юра_Мотор
Alx1m1k:
А распредвал вал как будет смазываться?
Клапауций
Юра_Мотор:
Мысли вслух-
Давление со стороны распредвала более менее постоянное, со стороны сапуна меняется при ходе поршня. Через зазоры в защитной шайбе подшипника этими скачками давления+ масло из грм вымывает родную смазку, получаем подшипник без заводской смазки но с большим сопротивлением перепуска газа, что я думаю негативно скажется на притоке масла через корпуса толкателей от клапанной коробки к ГРМ, и далее для смазки коренного подшипника. Я бы с коренного подшипника снял защитные кольца. Делал так на ASP ft-160 все работает нормально на масле из топлива.
Alx1m1k
Юра_Мотор:
Сверху через штанги и толкатели.какая то масса смеси просачивается (???) и распредвал с его подшипничками и на высос в патрубок воздуховода от карба к клапанам.на АСП-120(4т)-закольцовка.
Юра_Мотор
Сапун стоит между двумя подшипниками в районе распредвала? верно? Если внутренний подшипник закрытый будет да ещё с резиновыми уплотнениями куда давление будет сбрасываться?
Клапауций
Юра_Мотор:
Не знаю как у Вас у меня сапун в задней крышке картера.
Юра_Мотор
Alx1m1k:
АСП-120,4т
Илья,как я понял говорит про АСП 120, а там насколько знаю сапун спереди.
На моей Саито115 сапун также на задней стенке. На остальных спереди между подшипниками.
А у вас какой мотор?
Dragon76
На ос 75 и Ямадах сопуна нет вовсе. Зато в клапанной крышке вокруг толкателя впускного клапана есть 4 отверстия которые соединяют полость коромысел и впускной канал. Я так понимаю на впуске происходит разряжение и газы всасываются в цилиндр.
Так осуществляется продувка и смазка.
На толкателях есть винтовые канавки которые сообщают полость распредвала и клапанов.
Коренной подшипник открытый. Есть зазор по окружности коленвала в картере.
Alx1m1k
Жень не 75 ОС ( это 2т ) а у тебя другой 4т был я помню.
Юра_Мотор
Решил после полетов промывать двс керосином. Покрутил на стенде Саиту115 после в сапун шприцем заправил несколько кубиков керосина. Прокрутил несколько раз винт. Вся жижа выпрыснула назад. Снял заднюю крышку. Все чисто. Думаю поможет от коррозии.
Летал сегодня на Саито 82. Попробовал топливо Джети 15%. Очень понравилось.
Митричь
Юра_Мотор:
Керосин сильно вонюч. Думаю моторного масла минералки или синтетики достаточно будет.
