Восстановление поршня ДВС
lentyai
Mekhanik:
А что мешает, тогда заказать к имеющимся у Вас гильзам новые поршня у Михалыча (у Яшина Н.М.)? Качество гарантируется.
Полностью поддерживаю Игоря, Яшин Вам в помощь, поищите его в интернете, думаю не откажет!
Губанов_Игорь
msl_272:
Именно здесь я пары и купил. К гильзам претензий нет, а поршня на выброс пойдут.
Вот это очень нужная информация, СПАСИБО!
по поводу сделать новый поршень - наши реалии таковы, что дешевле и проще купить новый мотор на ХК, благо стоит он всего 40$
msl_272:
К Капля гари в окно дает постоянное пузырение, т. е. воздух идет из цилиндра через поршень.
Сегодня уже обсуждали вопрос о дополнительной притирке. Пришли к выводу что нет смысла, т.к. поршень просажен и в верхней точке подклинивания нет.
Несколько странная проверка пары…
Марат
Губанов_Игорь:
Чёт таких цен я не видел…
Губанов_Игорь
Сейчас на ХК нет в наличии и цена 60. Не так давно брали по 40 удивляясь цене
dima2000
msl_272:
родную пару угробили по неосторожности
Может все дело в том, что угробили не только пару???
msl_272:
Неоднократно покупались тут пары(правда уже давно:)) для 52го, 61го и 46го моторов, претензий не было ни разу!!!
msl_272:
Ставлю новую пару. Винт свободно прокручивается под небольшим усилием. Капля гари в окно дает постоянное пузырение,
Так может быть если поршень не доходит до ВМТ.
Пару же можно проверить не устанавливая на мотор, поршень должен начать запираться немного не доходя до ВМТ.
Если действительно брак - надо пнуть продавца, он же не в Китае, а в России.
msl_272
dima2000:
Как такое может быть? Шатун то родной.
Проверял так: Подвожу поршень под компрессию, т.е. закрываю выхлопное окно. Заливаю туда гари или вд-шки пару миллиметров. Далее плавно давлю на кончик винта усилием грамм 100. Винт плавно прокручивается, из масла идут пузыри. Если руку от винта убрать - он там и останется, хоть в верхней точке.
Alx1m1k
Alx1m1k:
а можете фотки новья скинуть:гильза и поршень рядом?
так фотки и не видели…
msl_272
На фото где поршень в цилиндре, дальше вверх он уже не идет. От слабого нажатия конечно. Если в моторе крутить то проходит ВМТ без заедания.
На отдельном фото поршня видны две полоски. Одна где поршень переходит в юбку, вторая тоненькая вдоль верхней проточки. Изначально их не было. Появились после установки в мотор. Видимо в этих точках поршень трет цилиндр.
Судя по верхней, компрессия создается колечком в несколько десятых миллиметра. И где то через это колечко проходит пропускание воздуха.
Alx1m1k
Alx1m1k:
Вы попробуйте запустить с новой парой и пусть поработает.пузыри ещё не показатель.
попробуйте.я не знаю чем покрывают китайцы,но вид у новой пары обычный.может после нагрева она разбухает как надо.
dima2000
msl_272:
Он может быть гнутый.
msl_272
Андрей79:
Все нормально с парой. Собирайте мотор и в полет.
Моя версия такова. В верхней части поршня сделана прорезь диаметром на 0,1 мм меньше диаметра поршня. Это верхнее кольцо. В месте перехода прорези в основной диаметр имеем не ступеньку, а выступ образованный вспученным металлом. При большом увеличении его хорошо заметно по отсвету от лампы. Скорее всего резец тупой был, может еще что. Никакой притирки/подгонки у поршня не делали. Следы токарной обработки видны по всей поверхности. Благодаря этому выступу поршень не доходит до верха цилиндра 5 мм. С виду так и должно быть. Если выступ убрать очевидно поршень провалится намного глубже.
Попробую конечно, как притир мне передадут. Терять нечего. Но думаю в нормальных вещах такого быть не должно.
msl_272
Здесь виден этот бугор. Поверхность поршня немного в масле.
Андрей79
Уплотнительный поясок, отлично!
Поршень спортивного мотора аналогичной кубатуры
STORMBRINGER
Найдите пассаметр и проверьте конусность гильзы. Нутромером то же можно, но пассаметр точнее. Это будет 50% ответа. Вот тогда уже и можно о чем-то говорить, поршень или гильза цилиндра…
Skyfox
Григорий, а как пассаметром можно померить внутри гильзу?
Марат
STORMBRINGER:
Давайте пожалуйста неверную информацию не будем выкладывать…
Пассаметр - это измерительный инструмент для измерения наружных размеров…
www.google.de/search?q=пассаметр&espv=2&biw=1366&b…
msl_272:
Китайцы изобрели новую технологию изготовления поршней без притирки:)
Андрей79:
Только ваш поршень шлифованный с определёнными уклонами, а на китайце такое чуство, что просто вывели шлифовальный камень или резец из материала, а затем снова врезались чуть дальше…
Андрей_Курылев
Судя по представленным старттопом фотокарточкам мысли такие
  1. Мотор практически не работал
  2. Есть следы прогара по прокладке ( чернота на посадочном бурте под головку) отсюда возможно и отсутствует компрессия
  3. Судя по поверхности поршня, а так же какой то корявости аля “конусного шлифования” в районе маслосъемного “типа углубления-конуса” есть подозрение, что поршень элипсный. Но это надо мерять, хотя бы цифровым штангелем.
  4. Есть еще подозрение на микро свищи в дне поршня, но нужно макрофото. У меня такое было на каком то китайско моторе типа CS или SC не помню точно название ( выкладывал тему где то)
  5. Еще бы глянуть резкие макрофото самой головки, свечи и прокладки.
msl_272
Я полностью с Маратом согласен. На поршне четко видны следы резца. Никакой шлифовкой тут и не пахнет.
Сейчас жду притир. Бугор я попытаюсь убрать, но на 95% уверен что поршень после этой операции окажется просажен.
Андрей_Курылев:
Я уже писал, что это фотографии абсолютно новой пары которую купил отдельно в интернет магазине.
Черные следы по верхней кромке для меня загадка. Может от технологии чего осталось. Гильза абсолютно новая. Я осматривал через лупу поверхность гильзы. Никаких следов наработки.
В последствии они появились как гильзу в мотор ставил, но изначально их не было.
Кто нибудь знаком с технологиями напыления? Например такой dimet.info
Здесь нашел примеры применения www.dimet-r.narod.ru/application.html
Alx1m1k
Русинов_Сергей:
Как насчёт отослать ЭТО обратно китайцам с пометкой “Брак”?
им “до лампады”.даже смеяться не будут.продали-так продали.
Русинов_Сергей
MiG77:
Вакуумное напыление в домашних условиях
Меднёный поршень - это круто.
MiG77:
Я пойду на мастер класс
Свинцовые трусы и шапочку из фольги на входе выдадут?
Андрей_Курылев
Русинов_Сергей:
А между тем в СССР применялось лужение алюминиевых поршней. Но по теме топика, а автора похоже тупо сифонит под прокладкой и замучает тут он всех своей компрессией 😃
MiG77
Русинов_Сергей:
а там не только медь, до конца полистайте.
Русинов_Сергей:
если бы в домашних условиях делать радиоактивные опыты 😃 то не надо было бы строить реакторы, у меня по ядерной физике пятерка была в институте.
