Как построить дом ?
Gusha
And:
Это не беда. Это естесственный процесс. Лекарства нет, да и не требуется. В этом плане или профилированный брус меньшего сечения, или клееный брус. Впрочем, клееный брус эстетичен/прочен, но отнюдь не так экологичен в плане естественного воздухообмена в доме.
Это понятно, но вот если представить ситуацию, что дом уже стоит и трещины пошли.Что делать тогда?
Клееный брус тоже лотерея - видел как этот брус превращался в отдельные доски(((
And
pivankin:
народу на фирмах впаривают оцилиндровку и объясняют тем что типа, она дороже бруса, но вы экономите на внутренней и внешней отделке, но после первой зимы люди утепляют дом тк толщины оцилиндровки для нашнго региона мало,
а еще дом в эксплуатации гараздо дороже квартиры ( раз 10-15)
Зависит от диаметра “впариваемого” бруса , а еще больще от качества постройки “впаривателей” Т.е. вопрос больше в порядочности домостроителей. Ну и в нашей вере “в халяву” - построить качественный дом за копейку.😁
Gusha:
На первый вопрос я ответил - ничего. Впрочем, существет множество средств от этого. А использовать это - вопрос веры, типа добавления супердорогих присадок к двигателю Вашего авто.
На второй вопрос ответить не могу. Даже в кошмарном сне не сталкивался с такой проблемой с нашими клееными конструкциями.
pivankin:
Дом, который вы привели в пример может обойтись и дороже. А правильный дом в эксплуатации дешевле.
Gusha
And:
а мой Гендир недавно столкнулся- вроде и поставщик был старый и проверенный, а технология на заводе подвела( с добавками в клей намудрили) - посыпались рекламации, возвраты и т.д. Проблемы возникли с уже смонтированными конструкциями:(
And:
Опять же, смотря что Вы понимаете под правильным домом? Даже идеально собранный дом, с учётом всех огрехов надо отапливать в зимний период, а в тех местах где не подведена магистраль(газовая) стоимость эксплуатации возрастает в разы - выбор у хозяина каков?
  1. автономная газгольдерная
    2.Дрова- уголь
    3.Солярка
  2. Электричество?
    Нет магистрали газа = дорогая эксплуатация. И не важно из чего дом - камень или дерево.
And
Gusha:
15 лет на рынке - не сталкивались с проблемой, не знаю.
Gusha:
С первым соглашусь, отчасти.
И со вторым тож. Только определяющее здесь не из чего построен дом, а его реальная теплоизоляция и экологичность. Пароизоляция/кирпич/бетон/ шлако и др./утеплитель хорош - получаем аналог бетонных коробок. Настоящее деревянное домостроительство - это вопрос практичности, экономичности и экологичности:)
VoP
And:
Правильно спроектированный и построенный деревянный дом с соблюдением строгих правил деревянного домостроительства не относится Вашим “что не зашибись”.
Несколько иначе скажу
  1. Какая толщина стены и у правильно спроектированного деревянного дома? Приведите пример для какого либо варианта.
  2. По поводу защиты от атмосферы - наверное технологии и химия далеко ушли, но камня в этом плане дереву всё равно далеко.
Панкратов_Сергей
VoP:
Вы меня извините, но я вам просто не верю. Не знаю, какая там у вас температура в декабре, сколько вы отапливаете и какая дома у вас температура.
Вот вам примеры, за которые ручаюсь.
  1. Дом соседа. Отапливаемая площадь 100м, этот январь - 1400 кубов, правда морозы были за минус 35. Сруб, обложенный кирпичом.
  2. Дом соседа. Отапливаемая площадь 140м, этот январь - 900 кубов, Температура дома около 18 (совсем не комфортно), Газосиликат (300мм), утеплитель пенопласт (50мии), облицовочный кирпич. Окна - двукамерный стеклопакет. Окон много.
  3. Мой дом. Отапливаемая площадь 120м, этот с 15 января по сегодня 850 кубов (стало теплеё конечно, но выше -20 не было практически ни дня), Температура дома около 20, Стена -керамзитобетон, утеплитель пенопласт (50мм), облицовочный кирпич. Окна - однокамерный стеклопакет.
    Сейчас газ у нас стоит 2,60 за куб.
Вы говорите, что у вас 500 кубов уходит в месяц на 200 квадратов отапливаемой - да в жизни не поверю.
Даже на 240:)
Вот часто так бывает - у меня не получается - значит и у всех не могло…😃
У сына дом из газобетона плотностью где 400, где 600 кг/куб. Это лучше чем у дерева… Теплопередача не хуже, а герметичность наверняка лучше . Вот производитель - www.cottage-samara.ru Обложен облицовочным красным кирпичом - кстати из Башкирии:) Окна двухкамерные, 72мм. Наиболее теплые из предлагаемых у нас…
При обкладке настояли на незаполнении пространства между газобетоном и облицовкой … Воздушная прослойка…
Так строили, так как Путин уже объявил, что через несколько лет для населения газ будет по той же цене, что и в Европе, за вычетом транзита и налогов.
И используя тот опыт, что на отопление моего дома ,где стены в два кирпича (51см) с отапливаемой площадью около 200м газа уходит около 900- 1400 кубов.
Фотки для доказательств нужны ?? Или в гости приезжайте - недалеко.
С удовольствием поделюсь опытом. По отоплению очень много могу посоветовать .
Не видел ни разу грамотно сделанное отопление.
Приглашал монтажников - но проект мой. Наверняка, за счет того - что монтаж сделан по моему, а не по их проекту экономия по газу -не менее процентов 20-ти…
pivankin
And:
а вы учтите первоначальные траты, на подключение газа ,эл-ва,канализации и получится вполне конкретная цифра😁
и еще правильно утепленный дом экономит много денег, клеёный брус и оцилиндровка никогда этого не обеспечат, почитайте про точку россы, про толшину стен для нашего региона и правильное утепление
Павел_Б
And:
Трещины в древесине - это отнюдь не естественный процесс, а следствие слишком интенсивного испарения влаги с поверхности. Лекарство - защита от пересыхания в процессе сушки. Если это сруб из свежеспиленного бруса, бревна, или оцилиндровки, то необходимо обрабатывать специалиными составами.
При грамотном обращении можно практически полностью обойтись без трещин.
And:
Предлагаю на этом закончить дискуссию с Вами. Ибо мы толкуем об абсолютно разных вещах.
Я с вами не дискутирую, а просто спрашиваю. Я тоже строю дома, и в отличии от вас могу сразу назвать конкретные цены, а вы опять выдаёте какие-то общие фразы, из чего можно сделать вывод, что вы имеете довольно косвенное отношение к тому, о чем пишите.
VoP
Панкратов_Сергей:
Вы думаете я на небе живу? Я вам специально привел пример, Газосиликат (300мм), утеплитель пенопласт (50мм), облицовочный кирпич. Любой утеплитель пенобетотону (газосиликату) даст фору многократно. Причем я привел стену более теплую чем у вашего сына, правда ведь?
Может дело в зиме?
А насчет доказательств - вот не надо этого, я большой мальчик:). Скажите - какой котел установлен?
Панкратов_Сергей:
Вот это реально, при нехолодной зиме.
Но 500 на туже площадь при пеноблоке 300 мм… не надо смеятся.
Панкратов_Сергей
VoP:
Может дело в зиме?
Право, прям неудобно. Взрослые вроде… Врать то мне что.
Учел все свои ошибки от первой стройки при строительстве дома сыну.
Воздушный промежуток в 3 -5 см - куда более лучшая теплоизоляция. чем той- же толщины пенопласт.
Газобетон ( незнаю - что такое газосиликат) у сына толщиной 40см, а не 30.
Кроме того поймите , что разница в теплоизоляции газобетона плотностью , допустим 800 и 400 колоссальная.
Опять же окна.
Опять же как сделано отопление… Вот и разница с тем что у Вас.
Опять- же , мы километров на 400 южнее.
VoP
Панкратов_Сергей:
Ну вот видитесколько уже причин мне было усомнится.
Стена толще, водушные колодцы (они не эффекивнее пенопласта) и самое главное, что декабрь у всех разный.
Что вы говорить (сравнивать) - нужно знать множество параметров дома, не правда ли? Стена ведь в доме не самое основная конструкция, через которую уходит тепло, не правда ли?
Я не слышал о стеклопакетах 72 мм. Можно сцылку?
Панкратов_Сергей
Часто при кладке газобетона допускают очень большую ошибку.
Стремясь сэкономить вместо рекомендованного клея используют обычный песчяно-цементный раствор. В итоге швы вместо положенных 1,5мм станавятся миллиметров 5.
А это страшные тепловые потери . Образуются теплопроводяшие мостики
Теплопотери через эти мостики превышают потери через весь газобетонный блок.
Потом хозяева такого дома думают, почему у соседа за газ раза в полтора уходит менее, материал то стен один и тот же.
VoP:
Почитайте такую науку - тепломассообмен. Вопросов по поводу того , что лучше держит тепло - воздушный промежуток или пенопласт - отпадут.
Наводка - толщина промежутка. Ламинарное и турбулентное движение воздуха при теплообмене.
Ваши Причины усомниться - так если что -то непонятно – спросили бы. А не писали что не верите . Я ответил бы. То что мы южнее - так у меня ж указано - Бузулук.
VoP:
А я и не писал о толщине стеклопакета.
Окно ( его блок ) такой толщины.
Обычные 60-с чем то миллиметров. Не помню точно.
Это -72-мм ( или 76 - так-же точно не помню), отличается большим количеством камер в блоке , количеством уплотнений и тем что стеклопакет имеет две камеры разной толщины.
Кроме того какое-то специальное стекло с покрытием .
У сына спрошу - остались ли у него ссылки на производителя.
VoP:
У сына - настенный, модель не помню , мощность 18 квт- спросить нужно.
У меня - в том здании что 400м - медведь 50-ка. Словацкий
Превосходный, надежный котел.
Трубы - кирпичные во внутренних стенах дома - это опять-же очень важно для экономии. Да и дополнительная безопасность…
VoP
Панкратов_Сергей:
😃 Наверное надо остатоновится. Если тепломассообмен дает ответы на все вопросы, то мне становится не понятно, почему же домов с водушным колодцем мало. Есть еще множество понятий по энергии которые надо изучать:) Зачем?
Для это есть проффесионалы.
Насчет окон. Спрашивать не надо - я думал, что есть пакет 72 мм.
Гооворю со слов одного из изготовителей (осенью толковали). Большинство мулек по поводу количества камер в профиле -это чисто маркетинг. Цена профиля одна и та же. Специальное стекло с покрытием. В Башкирии мизерными партиями такое делалось на одной из линий большого завода (Салаватстекло), сейчас вроде как не делают - спроса нет, теплопотери через это стекла - практически такие же.
А вот эфективный котел - это да, придется озаботится. Просто когда был построен мой дом такого разноообразия не было, как сейчас.
Панкратов_Сергей
Может и ошибся - 70 мм. Но не 50-60мм. именно это я имел ввиду когда писал -
Помоему это смысла изложенного мной не меняет?😃
VoP:
😃 Наверное надо остатоновится. Если тепломассообмен дает ответы на все вопросы, то мне становится не понятно, почему же домов с водушным колодцем мало. .
А очень просто. Сложно строить. Я ж писал - с строителями мне пришлось настоять… Очень не хотели.
А зачем воздушные промежутки в стеклопакетах ?
Почему один, два, три?
Почему разной толщины ?
Ответы в науке тепломассообмен.
VoP:
И не только.
Мне пришлось с монтажниками бодаться … чтобы
  1. Трубы отопления укладывались не в плотную к стене, а на некотором промежутке от стены в канавке с керамзитом и заливались керамзитобетоном.
    ( нах греть то стену наружнюю?)
  2. Вся система отопления состоит из трех параллельных веток, а не одной последовательной- как они хотели. Заставил переделать. В итоге разница температуры на входе и выходе котла - 2-3 градуса. Что очень важно.
    При последовательной -же было 15 градусов.
    Ну много еще чего. Как устроены ниши под окнами для установки батарей,
    Как устроена вытяжная труба и т.д.
VoP
Сергей:), давайте прекратим - ну правда… У меня брат архитектор, дом построен по его проекту. Причем здесь строители?
Современные оконные профили примерно все одинаковы и площадь их минимальна, соответственно в общих теплопотерях дома они примерно одинаковы.
Я хочу сказать, что бы сделать теплый дом - недостаточно сдеать теплые стены и поставить хорошие окна. Есть еще масса других источников утечки.
Вы совершенно правы насчет отопления… Разница температур кстати особо ничего не говорит без скорости потока в системе, правильно?
А самое главное - надо просто переехать в Бразилию и будет зашибись😁
Ну а самое главное, что я хотел сказать - жить в индивидуальном доме (с удобствами, ну пусть не всеми (у меня допустим нет ванны, канлизацию берегу)), пусть даже небольшом, не фильдиперсовом - это совсем другое качество. Я сейчас даже представить не могу, что я вернусь в квартиру многоквартирки.
Да, с инфраструктурой хреново, кроме магазина нет ничего, но я в город просто не хочу.
Панкратов_Сергей
VoP:
Да уж… Жена говорит, что жизнь в квартире как страшный сон вспоминает:)
У нас все - даже центральная канализация…
Осталось только улицу заасфальтировать - пока только засыпка -камень, щебень… Я участки брал- на улице уже все коммуникации были.
pivankin
VoP:
Ну а самое главное, что я хотел сказать - жить в индивидуальном доме (с удобствами, ну пусть не всеми (у меня допустим нет ванны, канлизацию берегу)), пусть даже небольшом, не фильдиперсовом - это совсем другое качество. .
ктож спорит?
именно по-этому я готов мирится с любыми тратами😁
kraftwerk
А кто нибудь из живущих в домах может озвучить ценник за эксплуатацию. Сколько в месяц тратите ? Желательно в разбивке по газу-электричеству, усгулам ЖКХ(вывоз мусора- чистка снега) , мелкие ремонты…
Вот, например по квартире в Мск за месяц (5000р - услуги ЖКХ по платежке включая воду, 1500 - электричество, 400 - телефон , 200 - консьержка , 500 - интернет).
pivankin
kraftwerk:
нельзы тк
  1. сильно зависит где этот дом находится
  2. наличие-отсутствие газа
  3. отсутствие ЖКХ тк все решается за свои деньги, например полетел циркуляционный насос -350 евро
kraftwerk
я понимаю что цена будет различаться и не будет одинакова. Но хочется услышать реальные примеры.
MaestroEv
Циркуляционный за 350 евро? Ну наверное можно еще дороже… Обычно хватает 150 долларов… лет на 10…
В своем доме жить не дешево, но в сеже сравнивая с комунальными… дешевле.
У меня получается теже цифры что и KrtaftWerk…
Тока живу в Амурской области… счас -27 на улице… Дом свой 3 этажа.
Отопление соляркой.
pivankin
MaestroEv:
Циркуляционный за 350 евро? .
цена сильно зависит от размера дома и фирмы изготовителя , чем больше дом - тем дороже насос,
можно обойтись и одним
MaestroEv
Не… чем больше дом - тем больше насосов… на каждый этаж… или на каждый контур…
Панкратов_Сергей
Не… практически всегда можно обойтись одним насосом.
По крайней мере до 1000 м квадратных.
Как организовано отопление.
У меня при 400 кв. м. в два этажа один насос в 80 вт.
Разница на входе и выходе - 3 градуса.
Контура из 30 мм трубы.
Насос. вроде , стОит около 5 тысяч.
На доме, о котором пишу ниже - вообще нет насоса.
Два параллельных контура из 56-й трубы. По-старинке.
kraftwerk:
У нас, в провинции:
Дом около 200 м. 50- отапливаемый подвал. 120 - сам дом.
30- отапливаемая веранда.
Отопление - если делить на год - то около 500-550 в месяц( можно меньше при современных технологиях строительства). Из расчета цены в 2 руб/куб
С января этого года - 2,6 руб.
Электроэнергия- 800 руб в месяц ( летом горячая вода от электрокотла), но баня от газа. Конденционирования нет - пока не вижу необходимости.
Телефон - 300 в месяц. Интернет - безлимит 512кБит -380 руб мс.
Мусор… могу соврать но что то около 80-ти в месяц.
Вода… от времени года. Зимой - рублей 100 в месяц, летом - до 500-800-т.
Счетчик, сад,газон
Налог на землю,недвижимость. По сравнению с остальными затратами непринципиален.
Затраты на ремонт и поддержание работоспособности - очень индивидуальны. От того насколько грамотно построено.
Не уйти от замены счетчиков ( поверять по сравнению с заменой обойдется дороже)
Но это все недорого.
Цена счетчиков( газ,вода,электроэнергия) - 1200, 600,900(2500)
Меняем раз в 8лет, 6 лет, ?? .
Услуга замены - газ - 600 руб, вода - можно самому, электроэнергия - меняют энергетики сами бесплатно.
Охрана, дворники - индивидуально…
