Несоблюдение техники безопасности или как я стал инвалидом. Читать всем !
Не надо!
Блин. Я так и думал. На всякий случай уточняю: надо менять ориентацию ВЕРТОЛЕТА в пространстве относительно пелота 😃.
Ну, слава Богу. Успокоился. Техника безопасности, все ж. 😃
вот прям щас на “наука2.0” идет передача “эксперименты” и там Антон Войцеховский рассказывает о БПЛА (оставим форму самолетов для другой темы), показывает гексу и штатный ее взлет с рук и посадку в руки. я с ужасом ждал когда ему карбоновым пропом 12’’ порубает пальцы-уши-морду.
это капец какой-то.
передача оказывается старая. нагуглилось видео
время не вставляется 23:50 посадка
посадка в руку не столь страшная процедура как кажется со стороны. (на видео посадка ужасна) Кстати, значительно более ответственный момент - это взлет с руки. При посадке достаточно подвести аппарат под свой рост + чуть меньше длины руки и просто взять его рукой снизу и выключить быстро моторы. При взлете же с руки главное обеспечить горизонт по тангажу и крену, в противном случае при запуске моторов аппарат начнет пытаться выравниться, что приводит к ощущению вырывания и как бы неправильного угла взлета, что у пилота может вызвать желание его удержать рукой и вот это уже может привести к травме в итоге.
Сегодня,сидя в симе моя аппа Дево 10 выдала сюрприз.Выскочила и отлетела металлическая ручка переключателя холд.Тоесть шарообразная часть свитча перетерла его корпус и в один прекрасный момент вылетела.С неделю назад заметил тугость в переключении.Хорошо это произошло не в полете.Помоему наиважнейшая часть при проверке и профилактике аппаратуры так же как и разъем акка.
Хорошие переключатели однако…
а я лишний раз упомяну, что в моем спектруме, отходившем, кстати, более 400 часов (!!!) все работает зашибись. И поэтому я за спектрум 😃
впрочем, вру: один раз отломался свич. Отломался он оттого, что я пультяк уронил…
Внешне и внутренне такие же дешевые как и в Турниге,там у меня тоже свитч полетел но только от падения.Пока переставил с другой функции но закажу качественный на холд.Остальные пофиг.
Та чет меня это уже настораживает. Многие их, то ломают, то они сами ломаются.
На холд надо качественный, это точно. Сюрпризы такие нуегонафик!
И где ж, позвольте полюбопытствовать, вы купите КАЧЕСТВЕННЫЕ переключатели?
Хотя бы вот эти .Любые на выбор.По фото видно что вальцовка корпуса сделана по другому ну и думаю у футабы с свитчами понадежней как то.
А вы холд выведите на два выключателя или на кнопку . Для надежности . Если очкуете 😉)
А как ты оцениваешь вероятность покупки свичей нормальной фирмы типа какого - нибудь Omron на бангуде?
Впрочем, я бы не парился. У меня свич с ХК вполне себе работает ( пока )
Переключив в нормал и плавно опустив стик газа двигатель должен остановиться. И не нужно два холда делать или кнопку.
А в остальном точно, холд самый важный тумблер.
Это при условии, что в нормале у Вас по газу НЕ полка. 😃
я не такой нуб чтоб растеряться при посадке.Вот когда экстренный случай(не дай Бог) там отказ холда неприемлем.
А представьте если полка,причем знаю некоторые пользуют полки на всех положениях переключателя(у кого двухпозиционный).Как глушить двиг при отказе холда? 😃.Тупо повалить на бок а потом чикенданс.
У меня везде полки. Если без ЧС то повиснуть в пол метра и ждать отсечки.
У меня как раз во всех режимах полки. Нормала как такового нет.
И как быть тогда 😦
Тоже как вариант.
Правда я немного слукавил у меня справа холд а слева авторотация, так что можно в случае чего и левым щелкнуть 😃
У меня везде полки.
Ребят, не вкурю, а зачем три полки? Как по мне, две по уши.
Георгий, это вариант, а не наезд!!! 😃
Ну какой ты нафиг нуб??? 😃
И как быть тогда
Без паники!!!
Посадить верт на безопасном растоянии и отключить аппу и регуль заглушит по потере связи.
А гарантия есть что при потере не дернет сервами и не завалит?
Проверить не проблема на столе. У меня все работает и сервы в ХОЛД становятся.
а зачем три полки
Как-то давно проскакивали сообщения на тему: перевернулся в инверт, мотор заглох и упал. Оказалось, забыл переключится в режим с полкой по газу.
Вот и решил сделать все полки в аппе и мягкий старт на регуле.
