Гуру прошу проконсультировать по BEE KING 3
leff
Всем Доброго времени !!!
Друзья, нужна Ваша помощь и консультация…, дело в том что на ДР мне подарили BEE KING 3, почитав форум, понял, аппарат в приниципе оч достойный, начал изучать матчасть и стараться разобраться что к чему…, но все же остался ряд вопросов, а именно:
  1. как проверить работоспособность гироскопа, стоит E Sky EK2-0704B, мануал на англицком и китайском, вроде попробовал почитать о нем, понял, что диод должен гореть постоянно при работающем гире, но у меня он не горит…, пи подключении питания, диод мигает, машинки жужжат и все гаснет он, реально пока не летал, вот готовлюсь…
  2. далее на гире есть 2 винта настройки, чего они насраивают ???
  3. может есть у кого мануал для KING 3 на русском ???
не судите строго, на форуме ответов не нашел, хоть и поиск юзал, в инете тоже инфы не много…
AlcoNaft43
leff:
  1. Открутить лопасти большие, взять верт в руку подальше от “морды лица” 😃 и запустить. Нормально работающий гироскоп не даст поворачивать вертолет.
  2. Подозреваю что лимиты хода машинки хвостового ротора и чувстивительность гироскопа.
PocketM
глянул фото, похож на рекса, красиво.
гиру еще проще можно проверить… не запуская ротор просто рукой повернуть верт и серва от гиры будет отрабатывать ваше движения изменяя шаг хвостового винта.
Крутилки поставиьте пока на 100%. если при наборе оборотов начнет хвост дергается то уменьшите чувствительность гиры.
Если диод не горит попробуйте пощелкать на пульте переключатиели… если они есть:) скиньте фото гиры и пульта вам подробнее подскажут думаю…
leff
AlcoNaft43:
по ответу #1, я так понимаю, при полном газе без лопостей, в руке будет чувствоваться тянет ли верт в сторону или нет ???
PocketM
угу, а главные лопасти снять чтобы бошку не снесло лопостью:)
leff
PocketM:
учту )))))))))
baratynsky
Мама дорогая. Ну насоветовали сходу “знатоки”. Не надо трогать никакие настройки гиро. Кинг-3 идет в РТФ. Там все уже настроено. Чтобы гиро горел, достаточно тупо его включить на пульте
leff
baratynsky:
таак…, не даром я не спешу к аппарату подходить судя по всему )))
теперь еще вопрос, гиру на пульте включать перед подключением питания на верте или после ??? (в мануале ни слова на русском)
AlcoNaft43
leff:
Ну полный то не обязательно давать, просто крутя верт в руке, как бы на валу ОР, он должен противодействовать повороту и пытатся держать хвост на месте.
baratynsky
leff:
Почитайте инструкцию.
  1. Включаете пульт.
  2. Левый дальний переключатель от себя. (IDLE UP - N) Левая крутилка в 0
  3. Левый верхний переключатель тоже от себя. 0 вроде пометочка. Это отключалка гироскопа. Значит когда она в 0 - гироскоп включен.
  4. Левый стик поставить в самое нижнее положение. Триммеры все в центральное. Триммер справа от левого стика тоже в 0
  5. Устанавливаете на вертолет батарею. Подключаете батарею. Услышите три писка. после этого вжикнет и спозиционируется хвостовой ротор. На гире лампочка загорится и будет гореть. (Если не говрит - у вас отключен гироскоп. Нужно переключить левый верхний переключатель GYRO SW.)
  6. Двигаете правым стиком влево-вправо, вверх-вниз. Провераяется движение флайбара.
  7. Аккуратно удерживая левый стик в нижнем положении можете попробовать подвинуть его влево и вправо. Увидите движение сервы хвостового ротора, а также изменение угла атаки лопастей хвостового ротора.
  8. Берете вертолет в руку и пробуете его вращать влево и вправо. На гироскопе будет помигивать лампа и будет отрабатывать хвостовая серва то в одну то в другую сторону.
Все. Проверка пройдена. Ставьте вертолет на пол так чтобы вокруг него было около метра пространства (не меньше). Отходите подальше. Берете аккуратно в руки пульт. Пробуете двигать левый стик на 1 мм вверх и затаив дыхание смотрите как начинает вращаться ротор. Чтобы не разбить сразу вертолет тут же испугавшись переводите левый стик вниз. И так пробуете еще несколько раз до тех пор пока не поймете, что ничего страшного в этом нет.
ВНИМАНИЕ!!! Никогда дома не дергайте левый стик резко. Вертолет мгновенно и резко взлетит в лучем случае в потолок, в худшем вам в лицо 😃 Посмотрите видео на ютубе. Попробуйте поискать нечто вроде rc helicopter lessons. ТАм все доходчиво объясняют и показывают
leff
baratynsky:
  1. Включаете пульт.
спасибо огромное за консультацию !!!
буду пробовать, летать буду однозначно на улице, но перед этим на симуляторе полетаю обязательно ))))
SlonSpb
leff:
Сразу летать не надо ❗
В симе научитесь сначала взлетать - садиться, висеть хвостом к себе и удерживать верт в одной точке ❗ закрепляя полученный навык в реале 😉
baratynsky
SlonSpb:
Согласен с предыдущим оратором. Сразу летать в пространстве куда попало просто не получится. А вот поднимать понемногу вертолет и сажать, пробовать висеть конечно надо. И аккуратно. И чем больше тем лучше
Эх. Чувствую надо сделать доброе дело и для новичков снять цикл коротких роликов на тему Honey-Bee King3 о том какая крутилка за что отвечает. Как проверить вертолет перед стартом, настроить лопасти, что такое гироскоп и как управляеть его чувствительностью и т.д.
leff
baratynsky:
не плохо было бы…
ибо еще раз повторюсь, мануал на англицком и китайском, а в инете русского нет, есть только на BEE King 2, но все равно хотелось бы именно на 3-й…
george991
аффтар, ня =) у меня с кингом 3 давалась копия русички) правда от Belt-CP xD
leff
Спасибо за мануал…
еще вопрос, друзья, какие лампы должны гореть или мигать на зарядном устройстве во время зарядки акамулятора ??? и вообще сколько длится зарядка ?
baratynsky
leff:
Спасибо за мануал…
Ламы тут ни при чем. Горит или мигает - это особенности зарядного устройства. На нем обычно сверху написано что происходит при каких комбинациях светосигнализации.
Risha
leff:
Спасибо за мануал…
Если про зарядку, которая идет в комплекте, то красная горит постоянно, а зеленая мигает. Заряжается где-то часа 2, может и больше.
Когда зарядится, деленая перестает мигать, просто горит как красная.
leff
Risha:
спасибо !!!
4 months later
Змей_Горыныч
Две недели назад купил Кинг 3, это мой первый верт. Дома немножко крашнул о тумбочку: лопасть сломалась и средняя тяга. Теперь после ремонта почему-то в крайних положениях правого стика (максимальный тангаж и крен) тяга 0432 при вращении ротора цепляет за автомат перекоса? хотя даже при максимальных расходах не может задевать. И автомат перекоса при вращении делает большую дерганную восьмерку, тоесть вращается не в одной плоскости. Все валы проверил –ровные. Не пойму почему так получилось?
И в этом же случае как описано выше, тяга 0433 цепляет за рычаг 0406 когда при вращении ротора ходит вверх– вниз.
И еще пожалуйста подскажите размер собранных тяг (0433) на Кинг 3 (длинных, средних, и коротких по центрам отверстий)?, а то в каталоге (инструкции) от вертолета неверная информация. Есть ли какой-то способ как точно, до 0,1 мм, вымерить тяги?
Заранее Большое спасибо! Ни где не могу найти ответ, всю голову сломал.😃 Посоветуйте что-нибудь.
SV-S
Предположительно…
Тарелка автомата перекоса может задевать, если изначально при нейтральном положении ручек установлена не перпендикулярно валу основного ротора (угольник вам в помощь). Из-за этого будут смещены нейтрали у рычагов микшера в голове - они тоже в каких-то положениях будут тереть.
Восьмерка на тарелке из-за слишком большого угла относительно того же вала - это просто заедание. Следует отрегулировать горизонтальное положение тарелки тягами от рулевых машинок. Этими же тягами при родной аппаратуре выставляется положение тарелки по высоте, т.чтобы углы лопастей в нейтральном положении (пилотажный режим, шаг-газ по центру) были нулевыми. Длина тяг от тарелки до рычагов микшера вверху при этом выставляется по инструкции.
Общие принципы всегда такие - все должно быть параллельно и перпендикулярно в idle up и ручках по центру, а шаги лопастей - в нуле.
idimych
Как раз всё наоборот)) Тяги от серв к тарелке выставляем по инструкции и донастраиваем их, чтобы тарелка стояла горизонтально. А шаги лопастей выставляем длинными тягами от тарелки к микшеру.
4 months later
Satmoon
Здравствуйте!
После краша с направляющего колеса стал слетать ремень. Подскажите как с этим бороться?
KOV
Натяжение проверяли?? А что было сломана при краше?
