Первый верт за 200уе
KycokOl
Videoru:
в этот момент клинит слайдер и смещается слайдер в лево по валу, и цыпляет цапфа слайдер так как вал был не ровным, обламывает на одной стороне на слайдере крепеж куда вставляется лопасть задняя, и на этом полет закончен
Ничего не понял, но сочувствую. Может была косячная сборка, пошла вибрация, гироскоп бесился, хвост дергался. Сейчас переберешь, может всё и устаканится.
Videoru
KycokOl:
Сейчас сброшу фото вала. Да сборка была кривой, кардан согнуть в центре, это же надо было дагадатся знакомому сплющить, ведь подшипник должен перемещатся по всему кардану верно? И в этоге ремонт обойдется в 3500 тысячи. Как жене говорить даже не знаю.
KycokOl
Videoru:
Это что за ремонт такой, на 3500р? Ты что новый верт покупать собрался?
Lesnoe
Я сам вал заплющил по середине, чтоб подшибник зафиксировать, подшипник не должен по всему кардану гулять. Можно конечно и приклеить, как в инструкции рекомендуют, но есть опасность что циакрин попадет внутрь или вообще отклеиться подшипник в полете. Летает так у меня замечательно хвост держит 100% (гиро ga-250)
Videoru
KycokOl:
Да нет почему, вот копия заказа:
Тяга изменения шага ХР пластик T450 SEv2
Хаб ХР с линками T450 SEv2
Сервоось 220 мм Т450 нерж.сталь
Балка с валом Trex 450 Pro
Комплект шестерен ХР передний Trex 450 Pro 2шт.
Комплект шестерен ХР задний Trex 450 Pro
Слайдер ХР металл T-Rex 450 SE v2/Pro/Sport
Слайдер ХР Т450 Pro/Sport металл
Многое что убрал со списка поэтому выйдет 2560, я же написал походу весь хвост прийдется перебрать.
KycokOl
Lesnoe:
подшибник
Поосторожней, на этом форуме это слово ругательное.😁
Videoru
Шестерни вроде целые, но кгогда крутишь кордан что то заедает. Поэтому решил поменять.
KycokOl
Videoru:
Если шестерни целые, зачем ты будешь менять?
Videoru
KycokOl:
Заедает, кручу кардан шестерни крутятся, при каждом обороте заедает что то, потом опять оброт, снова заело чуть больше усилия и дпльше крутится, и шестерни эти все восьмеркой ходят, так и должно быть?
Lesnoe
Может вал на шестерне все-таки погнулся??? Была такая ерунда, поменял на новую все нормально стало.
Videoru
Визуально не видно, видно только когда кручу как все шестерни восьмеркой ходят, не ровно крутятся. Теперь можно забыть о полетах, пока все не сделаю. Как цапфа задела слайдер и вырвало все, ума не приложу, а все и за неровного вала, сегодня крашей небыло. А закончилось все печально.
moonchild
Этой херни заплющенной быть не должно - поблагодари друга…сердечно так!
Подшипник вклеивается в резиновую втулку, втулка снаружи немного смазывается смазкой из комплекта и вставляется в хвостовую балку немного не доходя до середины…ВСЕ!!!
Вал, который ты называешь карданом ( с огнем играешь - можешь навлечь гнев сообщества *)…), должен быть практически абсолютно ровным.
KycokOl
moonchild:
Заодно Алексея Жукова, он тоже на видео по сборке вал плющит.
Andy08
Подшипник по валу не должен перемещаться, посмотрите по мануалу, он устанавливается примерно на 10 мм ближе к раме от центра. Вал плющить не нужно, сделайте как в мануале на циакрин. Чтобы циакрин не попал в подшипник сделайте следующим образом: - отмерьте от центра вала 10 мм и поставьте метку, намажьте вал циакрином тонким слоем по метке, аккуратно сдвиньте подшипник чтобы он слегка зашел на циакрин. В результате не хитрых манипуляций у вас получится небольшой буртик из циакрина, он не даст подшипнику двигаться в одну сторону. Намажьте смазкой резину на подшипнике и вставляйте вал в балку. Шестерни у вас заедают из-за неправильно выставленного зазора. Я еще ни разу не встречал абсолютно ровных шестерен и вам при их смене всегда придется регулировать зазор так, чтобы не было никакого подклинивания или если и был, то совсем минимальный.
Videoru:
Вот этого совсем не понял. Где на слайдере вставляется лопасть?
Videoru
Andy08:
Вот на изображении видно как отломало кончик:
KycokOl
Как же её так угораздило? Предположу, что из цапфы выкрутился болтик и эту штуку обломило об слайдер.
Videoru
KycokOl:
Самое грусное что при осмотре все болтики были на месте, вал был не ровный где стоял слайдер. Вот фото вала:
KycokOl
Вал скорее всего согнуло уже при инциденте со слайдером, это не причина, а следствие.
Videoru
Но так и не увидел я чтобы поднял и висишь, ветра небыло, тушку всегда наклоняет в лево, триером поправляешь, и тогда она напраляется в перед. Я уже все перепробывал, расстроился. Не хочет она у меня лететь и все. Смотрю видео ролики по сборке, настройке но все делаю так же, а в итоге получаю совсем другой результат. Самого начала мне с этим китом не повезло.
KycokOl:
Олег я просмотрел все при разборке, все болты были на месте, и после последнего краша, я все ставил на локтайт, и пластиковые изделия склеил цеакрином как мне и рекомендовали.
Andy08
Это тяга от слайдера к цапфе. Судя по фото у вас гнутый хаб, меняйте. Такое бывает когда лопасть рубанешься и Олег правильно сказал - выкрутился болт крепления цапфы. Иван, возьмите за правило, что (пользуясь ВВСовской терминологией) помимо предполетного осмотра, нужно делать межполетный и после полетный. Занимает пять секунд. Посмотрели на люфты в хвосте и голове и вперед. При взлете верт всегда тянет влево из-за действия ХВ.
KycokOl
Videoru:
Иван, ты в симуляторе летал? У тебя там что, верт на месте висит?
Andy08
Videoru:
А, вот это зря. Я понимаю если бы вы были профи такие выводы делать, а так, просто еще нет понимания происходящего процесса. Все придет с опытом.
Videoru
У меня на сотовом осталось видео запуска там формат 3gp пытаюсь вылажить на Ютуб, в видео четко видно как стик чуть в лево и пошло на земле дергать хвостом
KycokOl:
У меня тушка в симуляторе себя по другому видет, я могу приподнять и висеть хвостом к себе. А в реале её наклоняет и она летит всегда в лево, тример в право выставляю и тогда тушка наклоняется в перед. Смотрю как новички висят, приподнимает и все всегда модель хвостом к себе, тушку не разворачивает даже в ветер. А у меня может развернуть.
Andy08:
гнутый хаб
Вот мой заказ:
Вот я заказал www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/465513 ( не реклама) www.rcrotor.ru/catalog/1020/3838/276136 ( не реклама)
KycokOl
Videoru:
Да, случай тяжелый. Где то ты, Иван, конкретно намудрил, а вот где, это большой вопрос. Видео надо, с твоих слов ничего не понятно.
Videoru
Вот видео, где я описывал проблему когда вертолет на земле и раскручиваю двигатель, стик чуть в лево или в право начинает хвостом вилять:
www.youtube.com/watch?v=HzuYehDm_n0
Качество плохое. Снято на мобильный, но проблему увидеть можно.
