Первый верт за 200уе
Videoru
Всем здравствуйте. С каждым днем понимаю, как классно летать на радиовертолетах. Каждый вечер езжу на полеты в клуб. Уже высадил 12 аккумуляторов,эмоций много после каждого полета. Пока учусь стабильно висеть, а не ползать,плюс мысленно ставлю себе задание летать вперед назад по полоскам на асфальте, возвращать тушку к себе и садить рядом с собой, или, к примеру, на ту точку, где необходимо. Хвост иногда поддергивает, но это мелочи, скорее всего гироскоп с сервой хвостовой не уживается отлично. Хвост новый, плюс валы на голове у тушки новые. Для учебы пойдет. А там и новая тушка не загарами. В целом полет тушки нравится и стабилен, привыкаю к аппаратуре, как пойму что полностью чувствую тушку, буду пробовать летать по заданиям, а не просто висеть в воздухе. Всем желаю отличных полетов. С уважением Иван.
perec
Иван, ну хоть видос выложи тогда, заценим
Brendis
perec:
+1
И примите мои поздравления!)
Pashtet116
Всем привет. Посмотрите мою сборку, пожалуйста, а то я собираю первый вертолет и не уверен все ли я правильно выбрал? Может, я что ни будь, забыл?
  1. Тушка hobbyking.com/…/__23037__HK_450TT_PRO_V2_Flybarles…
  2. Пульт www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
  3. Подойдет к нему такой кабель? hobbyking.com/…/__14304__USB_Simulator_Cable_Phoen…
  4. приемник hobbyking.com/…/__12901__Hobby_King_2_4Ghz_Receive…
  5. Мотор hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  6. регулятор hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  7. основная серва hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  8. хвостовая серва www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
  9. флайт барлесс hobbyking.com/…/__20996__Hobbyking_ZYX_3_Axis_Flyb…
  10. программатор hobbyking.com/…/__22772__Hobbyking_ZYX_3_Axis_Flyb…
  11. Аккумулятор hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  12. зарядка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
  13. Такой инструмент нужен? hobbyking.com/…/__9976__TURNIGY_4pcs_hex_socket_dr…
  14. hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
  15. www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
KislotnikZ
tim716:
На этот счет как раз самый свежий опыт, Vovets
Не …
Мораль басни такова: даже при ТАКОЙ ВИБРАЦИИ, при полете с полутора лопастями на хвосте - ФБЛ вобще хоть бы хны. Автостаб другое дело - он чувствителен, и даже он с фигурно вырезанными ножницами лопастями работал.
Опа да я при этом присутствовал 😃. Помните я вам ножницы довал для этого?
Pashtet116:
  3. Подойдет к нему такой кабель? 99999html
Итак: тушка самая отвратная из тех что есть, реально возьмите лучше tarot… Hk это просто мусор разваливающийся на ходу, который может запустить только медиум про с зубилом… Хотите сидеть ночами подпиливая каждую деталь с микрометром и весами?..пульт … Бомж конечно но потянет …кабель ну за эту ссылку я уже дважды бан получал , поэтому даже цитировать не буду,приемник у вас в комплекте с пультом …и к тому же туринжи( hk вам не подойдет) ,мотор лучше такой hobbyking.com/…/__11172__Turnigy_450_H2218_Brushle…. , регуль в выбрали самолетный…hobbyking.com/…/__16365__Turnigy_dlux_55A_SBEC_Bru…. , Серво под fbl тоько цифра hobbyking.com/…/__22687__TGY_306G_Ultra_Fast_High_… причем на хвот такую же…, fbl лучше брать microbeast… Из серии что это г, что вы выбрали даже никому не продадите за 200 р 😃 такое нафиг никому не надо, fbl не бывает дешевым… Акб минимум 25c … А лучше 35… Слишком мал ток… Инструмент что вы выбрали (отвертки) на один раз, не закаленная сталь… Уж простите 😃
Zloyuzver
KislotnikZ:
Данный приёмник HK нормально биндится со стоковым модулем турниги.
KislotnikZ:
Наверное я медиум с зубилом, т.к. мой HK-450 нормально полетел как во флайбарном варианте, так и со стоящей FBL Tarot ZYX. Правда у меня нет ни паронормальных способностей, ни зубила. Но есть не самая глупая голова и нормальные руки 😃.
Аккумуляторы лучше Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack.
Кстати, Pashtet116, в какую сумму вы планируете вложиться?
Alagert
Ох, меня сейчас заклюют завсегдатаи. Но выскажусь. Pashtet116, начните с того что купите на барахолке симулятор типа PhoniexRC, RealFlight и т.д. Попробуйте в нем полетать и вообще прикинуть нужно оно вам или нет. А заодно вы хоть немного но поймете разницы в поведении больших вертолетов и маленьких. А уж после этого выбирать верт. Если не понравится, скините этот комплект за теже деньги что и купили, а если понравится и пойдет, то придете сюда с более осмысленными вопросами и скорей всего за тушкой большего размера (600го к примеру 😃).
perec
судя по комплектухе у человека с деньгами не особо густо, а ему 600ку покупать советуют как первый верт. смех просто
Alagert
Мисье писатель, а не читатель видимо.
nik25
Pashtet116:
  1. Тушка
    Я брал флайбарный вариант 450-ки (и ремень, и вал) - нормально собирается с легким “напилингом” в паре мест, но собирается без особого труда и летать начинающему вполне можно (в том числе и учиться).
    Если есть возможность поищите подходящий Tarot.
  2. Пульт
    Пульт вполне пойдет (припаяйте резистор 5,1 кОм для упрощения подключения симулятора), желательно докупить подходящий для него 3S Li-Po аккумулятор типа Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR) или Rhino 2620mAh 3S 11.1v Low-Discharge Transmitter Lipoly Pack (8 батареек АА или аккумуляторов обойдутся дороже и существенно ускорите и упростите зарядку (плюс - сможете заряжать в поле от автомобильного акка)), шейный ремень и подсветку экрана Turnigy 9X LCD Backlight Kit - Blue (DIY) (есть три цвета на выбор).
    У меня не заработал.
  4. приемник
    Не нужен, комлектного с передатчиком - вполне достаточно.
  5. Мотор
    Нормально.
  6. регулятор
    Возьмите лучше TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC или в крайнем случае HobbyKing 40A BlueSeries Brushless Speed Controller или Mystery 40A Brushless Speed Controller (Blue Series)
  7. основная серва
    Повторная ссылка на регулятор (дайте правильную)
  8. хвостовая серва
    На хвостовой серве лучше не экономить, почитайте дневники Александра 1-го и лучше сразу берите нормальную (например, Futaba или Ino-Lab).
  9. флайт барлесс
    Не знаком, но для начинающего ФБЛ - проще в обучении, чем флайбарный вариант.
  10. программатор
    Не знаю.
  11. Аккумулятор
    Лучше сразу заказать 2-3 штуки, но с немного лучшей отдачей, например Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pac.
  12. зарядка
    Эта скорее всего плохая, возьмите сразу что-нибудь типа IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE)
    Для таких торцевых - качество вполне приемлемое, из них в данном случае вам понадобится только 5,5 мм (можете поискать его отдельно подешевле, подойдет и 5 мм)
Нужно.
15.
Это - локтайт сильной фиксации и нужен будет очень редко, лучше возьмите TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Strength.
Желательно пользоваться СВАРМом - будет дешевле.
Pashtet116:
Еще вам потребуются:
  1. Угломер (для настройки ФБЛ очень желательно - цифровой, типа RC Logger Digital Pitch Gauge)
  2. Плаерсы для снятия линков Curved ball link pliers 5mm (мягкий металл и толстые неудобные губки), лучше сразу возьмите ALZRC Ball Link Plier
  3. Качественные шестигранники (на хоббикинге - очень плохие), очень рекомендую такие ALZRC Super Hard High-speed Steel Hex Screw Driver Set или чуть дешевле - ALZRC Super Hard High-speed Steel 4IN1 Hex Screw Driver Set, плюс еще одну сменную на 1,5 мм ALZRC Super Hard High-speed Steel Hex Driver Head M1.5 - GOLD EDITION (для первого варианта, или отдельную отвертку - для второго).
  4. Левелер Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm) (требует небольшой доработки).
  5. Балансир лопастей 450 Size Heli Blade Balancer Adapter (3mm) - по отзывам опытных товарищей - вещь не особо нужная, так что дорогой балансир - точно не покупайте, и точные (до 0,01 грамм) цифровые весы.
  6. Краш-пак (хотя бы минимальный).
  7. Пиньен (на вырост) Pinion Gear 3.17mm/0.5M 12T (1pc) (плюс пиньоны и коннекторы идут с выбранным вами двигателем).
Дима=
KislotnikZ:
Подойдет я летаю и нечего.
Andy08
KislotnikZ:
Это гдеж такие детали чтоб еще и каждую с весами?😃
Ошибочка. Вполне нормальный регуль. Больше сезона отработал без проблемм. Ставите супер софт старт и все нормально раскручивается. Но, лучше регуль Турнига К-Форс 40А, разница в цене небольшая. Зарядник слабоват, будете долго им заряжать. Акки тоже лучше брать не меньше 30С, с учетом того, что китайцы привирают, то получится всамый раз. ФБЛ вполне зачетная, но если подешевле, то Коптер (это одно и тоже). Программатор - это хорошо, но лучше бум-бокс иначе в поле с собой придется бук таскать для подстроек. Приемник возмите: - 1. родной большой и возникают неудобства с его установкой, 2. учитываю качество наших китайских братьев, просто не помешает.
Demidoff
arn:
Если расстояние от шарика до центра качалки больше чем указано по инструкции…
А сколько должно быть по инструкции, а то рядом нет?
Pashtet116
Всем спасибо за ответы.
Zloyuzver:
не более 400$
Alagert:
мне такой вертолет будет страшно даже в воздух поднять. Вещь все таки не дешевая.
nik25:
  1. основная серва
Да я, конечно, понимаю, что все, что я выбрал не самое крутое. Мне просто хочется попробовать, по этому не хочу пока в это большие бабосы вливать, а если понравится, то тогда и буду покупать все топовое.
nik25
Demidoff:
для хвостовой сервы 450-ки - 7,5-8,5 мм.
Pashtet116:
еще весьма желательны взять
Val-ksd:
доп шайбочки регулировки зазора
для конических шестеренок, например, эти
perec
сервы на перекос я бы эти не брал. для фбл лучше цифру и по сильнее. из дешёвых можно что то из корон. здесь я спрашивал по ним, мне ответили. или здесь, пост 95. разница маленькая, но по моему должно быть лучше
nik25
Pashtet116:
Вроде на форуме было, что народ на таких тоже летает на ФБЛ, но если есть возможность, возьмите сразу хорошие цифровые, например, HG 202MG Metal Gear BB Digital - 9.7g / .16s / 2.0kg
Но лучше поищите поиском, поддерживает ли ваша ФБЛ система аналоговые сервы, если да - то пойдет, только только при сборке перед подключением серв выставьте на ФБЛ параметры для аналоговых серв, а то спалите эти сервы.
Вы дневники Александра 1-го читали (в пяти частях)? Там много полезного.
Pashtet116:
Это - лишнее, покупайте просто хорошее
arn
Demidoff:
10мм
KislotnikZ
tonywhite:
Я могу взять ALIGN T-REX 450 Sport Super Combo и изначально хотел именно его, но тут или - или, Вертолет путевый или Аппа путевая…Потому что в предверии отпуска ну нет желания тратить больше 20,000 на вертолет…13500 КИТ + Аппа 8000…21500 + 2000 худая зарядка + 2000 аккум = ДОФИГА…я лучше за эти деньги 2 недели на пляже полежу…а 6-7 рублей не жалко на дело…для начала
roytman А мы видео тут выложим, как я с 1 полета сделаю то что на видео тут -
Alan Szabo Jr. Align TREX 450 SPORT
Пока писал, выложили ))))
ПОЛНЫЙ КИТ АЛАЙНА FB С ДОСТАВКОЙ, зарядкой от 220 и апой футабой за … 500$, на роторе он же за 17к.
www.flying-hobby.com/shop/ посмотрите тут в китах…
Alexei99
снова краш из-за отказа задней сервы головы. avionix.ru/catalog/detail.php?sort=desc&field=pric…
видимо сервы плохо переживают краши. и как протестить? неясно. один пак отлетал и на середине второго, при простом висении, серва отказала. не сгорела. просто клинанула
KislotnikZ
попробуйте перед полетом слегка надавить на кочалку сервы пальцем чтоб она просела на 2-3 мм, потом резко шаг верх и вниз, потом плавно двигать правый стик вверх вниз… если не сдурит можно летать… такая хрень бывала.
Zloyuzver
nik25:
Насколько я помню, Tarot ZYX поддерживает аналоговые сервы на АП. А т.к. Коптер его брат-близнец, то и он поддерживает.
В плане
Andy08:
Полностью согласен - с боксом в поле намного удобнее, чем с компом - проверено на личном опыте.
Pashtet116:
У меня на верте тоже отнюдь не топовая комплектация:
Тушка, как и говорил, Hk-450 GT PRO с ремнём и FBL-головой RJX.
Сервы на АП Corona DS919MG
Хвостовая серва HK15158A Digital BB/Coreless Mini Servo
Двигатель Turnigy Typhoon 450H 2218H
Регулятор Turnigy k-force 40A brushless ESC
FBL-система Tarot ZYX
Аппаратура Turnigy 9x с прошивкой er9x и модулем FrSky DJT (передатчик телеметрийный, приёмник обычный)
И ничего - для моих висений и новичковых полётов вполне хватает. Менять комплектующие буду только если этих будет не хватать по мощности.
О причинах такого выбора я уже писал в своём дневнике, по сему повторять их тут не буду. Если захотите ознакомиться - перейдите по этой ссылке.
По поводу краш-пака я тоже уже говорил - ссылка.
Про мой список инструментов можно прочитать здесь.
Вот, как-то так.
Demidoff
Так 7.5-8.5 или 10 или разница не большая?
perec
Zloyuzver:
дайте ссылку. поиском по ХК таких четыре нашло, вроде одинаковые, но цены немного разные. кстати как работает она?
собираюсь на запас себе взять такую как у вас или ГВС. так, чтобы и не накладно и перекантоваться можно было б в случае чаго
