Первый верт за 200уе
Люди я взлетел!!! 😃
Плавно так получилось. Первая посадка была в высокую траву с холдом - все цело. Второй взлет, секунд 40 и я снова в траве с холдом - все цело. Третий подлет, начинает свистеть сигналка батареи, верт начал против часовой стрелки крутить хвостом на высоте 1 метр, холд, косая посадка лопостями по земле и на бок. Визуально все цело! Но шестерня от главной шестерни на хвост которая сместилась - подозреваю что из-за нее и начало крутить хвостом. Но не понятно почему она слезла… возможно качество… хотя скорее всего пои посадки 😃
С аккумом 30-40С верт как то веселей взлетает. С аккумом 20С очень туго… мне это то же не понятно.
Верт конечно после взлета сразу начинает в какую то из сторон нести. Пробую удержаться на месте, но колбасит меня где то на пятаке 3х3 метра. В симе как то проще… то ли потому что руки не дрожат, то ли верт у меня не совсем точно настроен.
Но я взлетел!!! Я доволен! 😃 Пошел проверять исправность…
Советую проверить оба вала головы. Я тоже как-то слегка землю лопастями цепанул, осмотрел - вроде все цело.
А потом смотрю, что-то вибрации какие-то сильные начались. Оказалось чуть-чуть погнул оба вала.
Но я взлетел!!! Я доволен! Пошел проверять исправность…
Поздравляю!
Вспомнил свой первый подлет, понастольгировал 😃
Люди я взлетел!!! 😃
Верт конечно после взлета сразу начинает в какую то из сторон нести. Пробую удержаться на месте, но колбасит меня где то на пятаке 3х3 метра. В симе как то проще… то ли потому что руки не дрожат, то ли верт у меня не совсем точно настроен.Но я взлетел!!! Я доволен! 😃 Пошел проверять исправность…
Мои поздравления!
Что касательно акка 20С, то попробуйте его в режиме балансира зарядить.
У Туринджи, похоже, они отбракованные банки в него ставят. У меня из 3 акков два разбалансированы, две банки нормальные, а одна с потерей емкости. При зарядке с балансиром, одна банка не берет заряд как положено.
Мои поздравления!
Спасибо!
Я всегда заряжаю в режиме балансира, по показаниям все банки в норме. Верт верну к жизни, попробую еще с акком 20С.
Глупый вопрос, что-то не могу понять…
После краша поменял шестерни, вал основной, цапфа главные…качалки линки не трогал вообще…мерию углы -5 . +7 …
а было -3 +9 …как вернуть обрато?)))
Длиной линков 😃
На это мог повлиять вал.
Длиной линков 😃
А какие именно, которые от серв идут или которые выше 2 штуки там.
Выставь в нуле рычаги перпендикулярно валу тягами от серв и все вернется на место. Видать отверстие в валу смещено по сравнению со старым.
Всё, готово))) спасибо)
Я думаю вы поставили вал от Прохи вместо обычного. Или наоборот обычный - вместо Про. Судя по тому, что углы уменьшились - таки Про вместо обычного.
Нет, до этого стоял про и потом поставил про…)
Не помню у какого производителя, но замечал, что отверстия высверлены не на одинаковом расстоянии от торцов. То есть у вала разные верх и низ 😃
Кстати возможно, на это не обратил внимание)))
Заметил что покоцал одну лопасть стеклопластиковую. На оболочке дырка 2 мм. Можно заклеить обычным скотчем или армированным? Видимо на двух в одинаковых местах для равновесия?
Можно скотчем, потом отбалансировать, а если дырка действительно 2 мм можно вообще не заматывать.
Есть лопасти деревяшки, на них написано макс 2400 оборотов, у меня получается по расчетам обороты где то между 2800-2900. Летать на них получается да же блинчиком нельзя?
А зачем вам такие обороты, сделайте 2400 и летайте.
Как я понимаю что бы сделать такие обороты надо поменять пиньен с 13 на 11!? Других то способов нет?
Если есть 11-й пиньен, то лучше конечно поставить его, но можно и кривой газа поиграться. Кстати, какой мотор?
С этим мотором и 13-й пиньен нормально будет.
А на эти лопасти мне даже смотреть страшно.😃
Что будет нормально? Деревянные лопасти?
Пиньен менять не надо, и с этим не перекрутите. Ставьте деревяшки и летайте, кривую газа только сильно не задирайте. Попробуйте 0-60-60-75-90 для нормала.
Слабый мотор? 😃
кстати о деревяшках. деревянные лопасти ХКпартс намного качественней сделаны чем с ХКинга. правда чуть дороже, но это копейки!
