Первый верт за 200уе
25% чувствительность это мало. Гира может начать вести себя странно из-за появившейся вибрации.
Получается на гире шкала до 50% это удержание, после 50% это режим висения.В то же время на аппаратуре шкала 100%… если я все правильно понял.
Т.е. мои 25% установленные соответствуют 50% на гире из шкалы 100% удержания… а мне надо что бы было 65% в удержании. Надо поставить 35%? Блин… запутался…
Напишите построчно, что написано в меню gyrosens.
State - ACT
UPRATE - NOR 25
DNRATE - NOR 75
Model - GY
State - ACT
UPRATE - NOR 25
DNRATE - NOR 75
Model - GY
Шкала чувствительности в аппе разбита на 200%, по 100% в нормале и удержании. У вас сейчас, в обоих положениях переключателя, гироскоп находится в нормале. Аппы под рукой сейчас нет, но попробуйте поставить AVC 60 вместо NOR 25, вроде так
25% согласен мало, но начинает колбасить от вибрации на большой чуствительности, когда датчик гироскопа реагирует на эту вибрацию.При пониженной чувствительности у вас плохо будет хвост держать.😉
Если бы в обеих положениях был нормал, тогда бы лампочка на любом положении тумблера т.е. UP и DN не горела на гире. А она в UP не горит, а в DN горит. Т.е. получается 75 уже в диапазоне удержания… аааа… видимо надо поставить не 75 а 65? 25 это висения а не удержания!?
Я ж летаю в положении DN.
Вот это другое дело чувствительность большая.
Поставте оба значения avc 60 и посмотрите горит ли лампочка.
Вот нашел:
от 50% и до 0% настраивается режим Normal. Причём 49% это - минимальное значение для Normal, а 0% - максимальное
от 50% и до 100% настраивается режим AVCS. Причём 51 % это - минимальное значение для AVCS, а 100% - максимальное
Обратите внимание, что в положении 50% гироскоп работать НЕ БУДЕТ!
т.к. под каждый вид чувствительности отводится только 50% вместо 100%, то гироскоп для калькуляции реальной чувствительности умножает значение, получаемое с передатчика на 2, т.е. для подсчёта нужно понять следующую формулу.
если вы хотите получить, к примеру, 60% для AVCS, то
60/2 = 30 и 30 прибавляете к 50 = 80, т.е. на аппаратуре Вам надо поставить 80%, что бы получить 60% для AVCS
и наоборот для Normal, если вам нужно 60% для Normal, то:
60/2 =30 и от 50 отнимаете 30 = 20, т.е. на аппаратуре Вам надо поставить 20%, что бы получить 60% для Normal.
По данному тексту 75 да же мало!.. что делать…
Пост 2470.
Во-первых это для настроек MODEL STD, а не MODEL GY как у Вас 😃 Там действительно в аппе до 50 - один режим, после 50 - другой. В режиме GY каждый режим настраивается от 0 до 100, сам режим индицируется надписью перед цифрой - NOR или AVC.
Второй момент - гироскоп разделяет режимы не ровно на 50%, а с какой-то погрешностью, иногда с довольно значительной. Например, на 63%. Это тоже нужно учитывать.
Попробовал, горит хоть DN хоть UP.
Хоть какие цифры ставлю NOR на AVC не меняется. А если ставлю MODEL STD то перед цифрой вообще надписи пропадают!
Теперь, если вам нужен нормал, измените одно значение на nor 75, а вторым значением подбирайте чувствительность. У меня вроде AVC 70 в удержании.
Прокрутите значение больше 100 и должны поменятся, или наоборот меньше 0
Так а как выбрать NOR или AVC? Я как только не меняю значения написано NOR.
В общем кручу меньше значение перескакивает на AVC. NOR и AVC ставлю 60 или 80 и на гире лампочка не горит в обеих режимах!
Если делаю MODEL STD и на DN 60 а UP 20 то же не горит в обеих режимах.
Горит только если MODEL GY и цифра больше 50 и надписи NOR!
Загадка блин.
Так.
Поставте оба значения avc 70 и реверсом 5-го канала добейтесь, что бы лампочка горела.
5 канал это управление гироскопом?
Он самый.
Чуствительность гироскопа.
А в эндпоинтах у Вас что на пятый канал (GEA) стоит? И в меню AUX-CH что настроено?
GEA стоит в Normal - причем у меня все другие каналы в реверсе для правильной работы.
В AUX-CH все пункты NULL.
Да я не про реверсы, а про расходы канала, в меню E.POINT
Такое впечатление, что у Вас сильно уведен центр 5 канала. Сабтримами или миксом.
Кстати, а что в сабтримах настроено на канале GEA? И что в миксах (меню PRO<123>)?
И попробуйте еще следующее:
В меню AUX CH:
CH5 PIT TRIM
В меню GYROSENS:
STATE INH
После этого зайдите в меню DISPLAY и покрутите Pit.Trim (ручка над левым стиком). Посмотрите как меняется GEA при вращении ручки.
E.POINT - везде 100%
меню PRO<123> - что тут может быть не так?
Ну может Вы там какой-нить микшер зачем-то настраивали и в нем задели 5 канал.
Равномерно от центра в каждую сторону.
