Первый верт за 200уе
Одно значение сделайте AVC 60 для удержания, второе NOR 75 для нормала.
Поставил 5 канал в реверс и настройки гиры вроде бы теперь понятны. Поставил AVC 75, попробовал сейчас полетать. Хвост не трясет, да же если ставлю AVC 80. Но постоянный дрейф по часовой стрелке… очень не удобно и тяжело постоянно ловить хвост 😦
Равномерно от центра в каждую сторону.
А в какой момент при вращении ручки загорается/гаснет светодиод на гироскопе? В каком положении ручка в этот момент?
Вот этого я уже не помню, но когда настраивал через меню - когда ставлю 30 и выше загорается, когда менее 30 не горит!
30 чего? NOR, AVC? Или вообще в режиме STD?
Что-то у вас все мутно как-то. Слева - круглое, справа - квадратное…
Если у Вас канал нормально отрабатывает, то при NOR и AVC равными 60 все должно переключаться и работать. И нужно только подобрать опытным путем конкретное значение AVC (что бы лампочка на гироскопе горела) так, что бы хвост уже не дрейфовал, но еще не начал колбаситься.
Если у Вас канал нормально отрабатывает, то при NOR и AVC равными 60 все должно переключаться и работать. И нужно только подобрать опытным путес конкретное значение так, что бы хвост уже не дрейфовал, но еще не начал колбаситься.
Сам в шоке!
Да, после того как я поставил 5 канал в реверс, настройки гиры в аппе стали понятны.
Сейчас стоит AVC 75 NOR 60. Попробую AVC покрутить в большую сторону, возможно дрейф станет меньше!
Сам в шоке!
От дрейфа на Hk401b вы не избавитесь, дрейфует он постоянно. Попробуйте поточнее выставить предкомпенсацию.
Подтверждаю. У самого был 401b вылечил дрейф покупкой новой гиры) А тот каждый раз триммировал перед взлётом (но после включения аппы).
Можете поздравить меня с первым крашем 😃. Дело было так: летал возле работы. Площадка шириной метров 15 и длиной метров 30. Справа стена здания, слева деревья и воздушная линия электропередач. Гироскоп у меня 401В от хоббикинга. Ну так вот и летаю, никого не трогаю - то одним боком попытаюсь повисеть, то другим. Носом разворачиваться стремно да и ветерок поддувает немного. Хвостом ко мне вообще висит как вкопанный, другими сторонами выделывается и норовит удрать. Так как площадка узкая (это вообще парковка и слева под деревьями машины стоят), то летаю взад-вперед, но хвостом к себе. Развернуть носом к себе страшно так как выруливать если что, то и негде. А реакция хвоста интересная достаточно - прямо летим нормально, но вот в конце когда делаю как бы полугорку (все тоже самое как горка, только без разворота носом к себе), то на самой горке хвост уводит. Это 100% не руки. Ну и в какой-то момент при возвращении к себе немного зарулился и вертолет пошел по диагонали площадки в сторону машин и деревьев. Я его стиком вперед и немного вправо, а он гад немного наклоняется вперед, но все равно летит не туда куда мне нужно - по дуге назад и куда-то там еще. Пару секнд сражений и трепыханий с целью замереть на месте и отдышаться, но… А циклический шаг у меня 5 градусов, скорость достаточно большая и я реально не успеваю ее погасить так как реагирует на стики он достаточно вяленько, по-новичковски. Ну и перед сближением с ветками и листвой (хорошо листва густая) я щелкаю холдом и смотрю что будет. Было бы прикольно посмотреть на себя со стороны, скажу честно, что радовался что в ветки, а не в стену или машину. Слюней точно небыло 😃. Короче говоря это было так - шморг-шморг-шморг -шур-шур-шур-шур-шур-шмяк. Подхожу - лежит и притворяется убитым. Рядом пару веточек молодых размером с него. Беру в руки - серва хвостовая шевелится. Это типа гироскоп наверное хочет сказать, что не мойкосяк хозяин, хвост сам в сторону пошел, а уж я его как упрашивал, как упрашивал на месте стоять. Скотина он короче, на пенсию скоро пойдет. Осматриваю пострадавшего дальше - все целое. Только сервоось погнулась каплю, градусов на 15-20 по дуге. Ну подогнул ее, поставил на место, делов то! Смотрю лопасти - обе бодрячком, только легкие следы от борьбы с супостатом деревянным.
По лопастям остановлюсь подробнее. Мне в местном клубе подогнали за 15 долларов алайновский карбон. Удивило, что ограничение по оборотам 2400, как прям у деревяшек. Но это же карбон! Все стало понятно, когда вскрыл упаковку - они облегченные оказались. С нижней стороны вырезаны окна облегчения и заклеены пленкой. Т.е. реально лопасти очень легкие.
Ну так вот. Аккуратненько взлетаю и вижу небольшую бабочку. Понятно, что вал ОР немного ушел. Довисел аккумулятор и пошел домой.
Выводы: упал удачно, всем бы так… Подшипники вала ОР люфтят - буду менять, уже заказал. Движок у меня немного припаленый, я ему один раз обмотки крепежным винтиком замкнул так что дым пошел. У него иногда обороты плавают и стартует порой плохо. Под замену его так как новый давно лежит. Как подшипники поменяю, так и его заодно. Гирик поставлю ассан 250. Вроде немного лучше чем 401-й. Ну и буду пытаться отбалансировать лопасти с хоббикинга (у них блин разница по длине порядка 3-4 мм если из шести штук брать самую короткую и самую длинную) и летать на полных оборотах в айдле в поле. Членство клуба уже есть (в клубе все самолетчики), взносы все проплачены, лицензия пилота давно в кармане.
Да, летаю только в айдле. В нормале только ротор раскручиваю. Сажу тоже в айдле - так легче с ветром бороться, он послушный очень. Как только он кассается шасси земли я холд щелкаю и шаг-газ еще ниже. Так никогда не сдует ветром.
так что критикуйте! Может быть много написал, но больше поделиться нескем. Точнее есть с кем, но им не совсем понять моих эмоций.
Завтра отверткой отрихтую вал и опять в небо. Новый вал уже поставлю с новыми подшипниками и мотором. Ну и еще пару обновок по мелочи ему купил. К выходным жду прибытия коллеги моего прошки - приходит Цессна 182 с размахом 1,4 метра. Теперь в поле идти буду с двумя занятыми руками 😃 Только надо батарей докупить
так что критикуйте!
Бывает.
Что бы так долго не писать - надо снимать видео.
Хотя бы вот так.
И летать на поляне, хотя бы на такой.
Вечером выложу первый краш Виталия, сегодня упал.
Я тут и я с камерой…
Сегодня проверял углы лопастей, после разборки верта и снятия вала.
Так вот, настроил углы, но получается что теперь у меня разной длинны длинные тяги! Это нормально?
Если не намного, то ничего страшного. Бабочку не забудьте проверить после сборки.
Честно говоря не могу понять механизм, почему такое может быть.
Вал ровный, тяги от качалок до цапфр фиксированные - одинаковые, лопасти прямые… загадка!
А вы уверерены что лопасти идеальные, да и механника включая все качалки на голове ровные?
У меня при первой же сборке тяги пришлось делать разной длинны, т.е. изначально выставил как в видео-мануале, одну настроил, вторую равную ей по линейке, при выставлении углов угломером пришлось крутить обе тяги, при чем одну чуть чуть, вторую миллиметра на 2. от лопастей не зависело. думаю ничего в этом страшного нет, главное углы!
Это - нормально. Имею две Таротовские головы в сборе. Меняю между собой. Так вот, после каждой замены ровняю АП, хотя тяги и настройки остаются те же. Всегда имеются мелкие допуски в изготовлении.
Вопрос к спецам.Не подскажете как настраивать угол 90 градусов(центр) на хвостовой серве,саб тримерами в передатчике.Или выставлять качалку максимально близко к 90 градусам,чтобы не смещать центр серво???
Именно так. Если не очень получается, пытаться на другой качалке. Так делать со всеми сервами, а не только с рудерной.
То есть субтримерами на хвосте не нужно выставлять строго 90 градусов?
Сабтриммеры на хвостовой серве вообще противопоказаны, в принципе.
Получил посылку с АЛЗкитом. как же все приятно сделано-упаковано, красиво аккуратно, вскрывать и рассматривать одно удовольствие 😃
да и собирать приятно 😃
А почему? Что криминального в использовании субтриммеров на хвосте?
Спасибо понял!
Инструкция… полиграфия очень качественная, не из подворотни.
Алайна в коробке никогда не видел, но судя по роликам и картинкам очень очень очень все схоже.
Жду колечки для хвоста что б начать собирать 😃 а пока починил НК, от симулятора уже тошнит, месяц без полетов. посмотрим что будет 😃
