вопросы по blitz 3d
PAvlo=
Доброго вем времени суток!
Прошу сразу камнями и помидорами не забрасывать! 😃
Не так давно, стал я обладателем сего чуда Китайской промышленности, 4х канального соосника BLITZ 3D, клона HELIXX 3D (Protech). Польстился на невысокую цену и наличие запасных корпусов www.radio-car.ru/index.php?productID=1270 теперь уже думаю, что поторопился с покупкой. 😦 Ну так вот, по существу. В симуляторе ClearView получается летать довольно неплохо, управление понятно, левый стик - вперед/назад обороты роторов, вправо/влево управление курсом, правый стик - вперед/назад наклон носа\хвоста движение вперед\назад, стик вправо\влево крен соответственно вправо\влево. Но на деле, когда попытался полетать на самом вертолете, с удивлением обнаружил, что управление отличается от симуляторного. Если с левым стиком все понятно, управление такое же, как в симуляторе, то с правым не совсем. Чтобы добиться движения вперед, надо двигать стик наискосок влево, а чтобы лететь назад - наискосок вправо. С кренами такая же история, крен вправо - стик вперед вправо, крен влево - стик назад влево. Вертолет очень трудно удержать на желаемом курсе. 😦 Такое ощущение, как будто управление повернуто на 45 градусов. 😃 Подскажите, это у всех дешевых Китайских вертов так, или это беда конкретно моего экземпляра? Если это лечиться, то как? По моим понятиям, чтобы направить верт вперед, обе сервомашинки должны одновременно наклонить тарелку перекоса вперед, чтобы назад - наклонить назад соответственно. Крены вправо\влево машинки поочередно наклоняют тарелку вправо\влево. Прошу прощения, за, возможно, глупые вопросы. Заранее благодарю за помощь. 😃
PAvlo=
Сам разобрался. 😃 Сегодня заехал в этот магазин “живьем” (верт покупал через интернет), рассказал о проблеме, на что продавец ответил, типа, ну да, у этой модели управление такое, своеобразное, очень схоже с управлением классикой. 😃 Типа, автомат перекоса и электроника так настроены! Поменять можно, но лучше новый купить, имеется в виду замена оборудования на нормальное. Но, напоследок, продавец меня “обнадежил”, типа, если научишься летать на “этом” , то классику освоишь за 5 сек! 😃 Что-то не очень верится! Ну, что же делать, будем пытаться запускать это чудо, пока оно еще цело! Лопастей я к нему купил, так что, как говориться - “Вперед, и с песней!”. А ежели кому захочеться прикупить “классический” соосник, то BLITZ 3D - это как раз то, что нужно! 😃 Удачи и мягкой посадки всем! 😃
Элвис
Что-же это за магазин такой, где продавец такие вещи говорит? 😃
PAvlo=
Вот такой вот магазин. 😃 Ссылка в моем первом сообщении. 😃 А вообще, у меня такая просьба. Кто-нибудь из экспертов может помочь мне настроить “это”, чтобы оно хоть как-то более-менее летало? Я немного пошаманил с тягами, но подозреваю, что шаманил не в ту сторону. 😃 Поэтому, буду премного благодарен (пивом, деньгой) если кто-то откликнется и поможет. Живу в СВАО м. Алтуфьево. Есть поблизости соседи вертолетчики?
Заранее благодарю. 😃
Элвис
Павел, по сути, управление всеми вертолетами схожее. А то что ты не поверил уверениям продавца, правильно сделал. 😉
Насчет полетушек в твоем районе, ищи тут.
PAvlo=
Спасибо. 😃 К сожалению, по данной ссылке, относительно СВАО нашел только старые сообщение 2009 года. 😦
Понимаете, мне не сколько нужно полетать, так как летать я пока толком не умею, сколько, чтобы грамотный “вертолетчик” помог настроить верт. Объяснил что и как. А потом я уже сам буду осваивать премудрости управления. В принципе, достаточно будет один раз встретится и решить мои вопросы. 😃 У себя летал пока в районе лианозовского пруда, около МКАД, там есть что-то типа парка и полянка небольшая. Результат полетов, отломанный шарик крепления флайбара. (хорошо, что есть второй, с противоположной стороны, туда тягу и переставил. 😃 Вчера сделал тренировочное шасси из вязальных спиц и шариков для пинг-понга. 😁 Летать получается получше, но, как мне показалось, с шасси быстрее садиться аккум, видимо дополнительный вес все-таки сказывается. 😃 А вообще по управлению верта не совсем понятно. Скорее всего я перемудрил с тягами, да еще регулятор Prop покрутил 😃, так что по прежнему жду поддержки со стороны спецов. 😃
ANTAL
Как отрабатывают сервы при движении стика вверх/вниз, вправо/влево?
Похоже, что мозги работают под Ламавскую тарелку, у нее фиксатор не по центру.
PAvlo=
ANTAL:
Вверх-вниз левая серва тоже вверх-вниз, вправо-влево правая серва вверх-вниз соответственно. То есть, чтобы обе сервы наклонили тарелку вперед, надо стик наискосок влево вперед двигать, а чтобы назад, то наискосок вправо назад. Тарелка вот такая:
Элвис:
Если никого поблизости не найдешь, приезжай в Кузьминки. 😉
Спасибо. Постараюсь. Только пока я не летун, отломал флайбар об батарею. 😦 Теперь новый внутренний вал буду искать, поскольку крепление флайбара идет с ним в сборе. 😦
ANTAL
именно так отрабатывают сервы на Ламе, только у неё стопор тарелки стоит напротив правого шар.рычага
PAvlo=
ANTAL:
Да, но на Ламе, насколько я знаю, все проще! Правый стик вперед - назад - наклон тарелки вперед-назад верт летит вперед или назад соответственно, правый стик вправо-влево верт кренится вправо или влево. А у меня получается нужно ловить эти моменты промежуточными положениями стика. 😦 Не удобно, однако! 😃
ANTAL
Так я и говорю, что у Вас мозг верта работает под Ламавскую тарелку, надо колхозить - переставить стопор.
PAvlo=
ANTAL:
Стопор, это та штука на тарелке, которая между шариками крепления тяг сервомашинок торчит? Так она не съемная вроде. 😃 Получиться ли вообще что-нибудь сколхозить? 😒
PAvlo=
Элвис:
А сервомашинки правильно подключены?
Не знаю, я их разъемы не трогал, только тяги попытался подрегулировать. 😃
Когда правым стиком вперед-назад двигаешь, то левая машинка вверх-вниз тарелку дергает. Когда стиком вправо-влево двигаешь, то правая машинка также тарелку вверх-вниз дергает.
PAvlo=
Элвис:
Может фотку сделаешь?
Ок. Домой доберусь сегодня, сделаю, вечером или завтра с утра выложу.😎
ruRostov
Может конечно пальцем в небо - может на пульте переключатели стоят неправильно? какой-то “микс” включили нечайно?
Элвис
А что, в этом пульте еще и миксы есть? 😃
PAvlo=
Элвис:
Пульт вот такой.
Там есть триммеры и переключатели REV-NOR - это миксы называются?
ruRostov
Вот триммеры я и имел ввиду…
С данным аппаратом и пультом не знаком, просто провёл аналогии…
На мой взгляд похоже как будто выключили микширование АП (вместо CCPM идёт SSP) или типа того…Новичёк ещё… 😃
PAvlo=
ruRostov:
Нет, триммерами можно только корректировать + - движение сервомашинок и роторов. Переключатели REV-NOR как раз и могут поменять направление движения серво или роторов, но, я вроде, все по инструкции выставил.
ANTAL
Мужыки, вы чё? Подумайте малость, при таком расположении стопора, сервы должны работать в паре: вперед/назад, работают вверх/вниз(одновременно); вправо/влево, одна вверх другая вниз(одновременно).
По переделке. Аккуратно перепиливаем стойку с ограничителем, поворачиваем и склеиваем. В тарелке сверлим дырочку и влеиваем кусочек алюм. проволки
PAvlo=
Элвис:
Вот, как обещал, выкладываю фотки.
Надеюсь, понятно получилось.
Народ, ну подскажите мне, как с этим “чудом” управляться! А то, не ровен час , запущу его в последний полет с 11-го этажа! 😃
ANTAL:
То, что сервы должны работать в паре, это я тоже так подозреваю, но насчет такой переделки, думаю развалиться это все при первом запуске. 😃 Тем более, что эта пластмасса клеится хреново. У меня когда одно ухо крепления флайбара отвалилось, я его суперклеем пробовал клеить, бесполезно, все равно отваливается. Может, конечно, еще какой супер-пупер клей есть. 😃
