почему 450ый не взлетает?
обладаю клоном рекса 450.
Шаг лопастей в середине 0, и при вертикальных положениях 9 и -9.
Двигателя хватает, акк полностью заряжен, все сервы работают. В чем может быть дело?
Обороты какие?
обороты норм. 11ый пиньен стоит. при макс оборотах просто гудит и не взлетает
Может у вас инвертирован шаг и при 100% стика газа лопасти роют воздух с углом в -9 градусов?
ммм… если это так - как исправить? регулятор перенастраивать? но двигатель в норм сторону крутит. Серво? ээм… даже не знаю что тут сказать… или в аппе настройки меняются?
В передатчике в настройках своша поменять значения на противоположные по знаку. Неплохо скачать инструкцию на Trex 450 и почитать. Потом посмотреть- правильно ли Вы все собрали.
да собрано всё верно… да и свош настроен правильно… когда нажимаю газ - все серво поднимаются вверх…
Ну это честно говоря феномен, чтобы все было правильно а вертолет при макс. оборотах даже в ус не дунул. Давайте фотографии и видео происходящего, так проще будет разгадать суть проблемы.
ESC калибруйте на линейной кривой газа
Сервы то вверх идут, а коллективный шаг при этом какой? Положительный?
Если это клон 450 рекса, то приходе тарелки вверх шаг положительный. А при +9 град. даже самый плохой клон с самым слабым моторчиком взлетит и на половине газа.
Видимо, автор чего-то недопонимает или не знает, что нужно спросить.
или кривая газа - “кривая” или регуль (конечные точки) не настроен.
Можно голову собрать наоборот и при ходе серв вверх, шаг будет отрицательный
Тоже самое хотел написать.
Нужно чтобы автор топика посмотрел поднимается ли цапфа или наоборот левым краем уходит вниз (если сбоку смотреть) когда тарелка идет вверх.
Плюс я не знаю зачем в нормале внизу минус 9 градусов.
- спасибо что набросились! ведь это раздел для новичков! и здесь неприемлемы глупые вопросы для вас суперпрофи(только наверное все забыли, что были новичками).
- внизу у меня -9, вверху 12.
- Кстати, проблему решил. Кто помог отблагодарил.
и всё было собрано верно.
Не очень понятна такая реация на очень толковые советы.
Тебе написали возможные варианты решения твоей проблемы даже несмотря на довольно бестолковую вводную. Если считаешь, что очень грациозно и красиво нашёл решение своей проблемы, то напиши, мне интересно например, что это былО. Если считаешь, что тут только “крутые заумные дяди” пишут всякую техническую хрень, то тогда нефига вообще спрашивать, а уж тем более так отвечать.
а что, мне надо было благодарить за то, что я, будучи новичком, создал тему в разделе новичков и мне пытались вбить то, что я дурак, а не новичок? несмотря на то, что я верно всё собрал, верно настроил свош, кривую газа, шаг стика газа не инвертирован, ЕСК откалиброван, коллективный шаг положителен. Итог-то какой? Истинной причины никто не назвал, пришлось самому разбираться, только времени потратил 2 дня - и всё. А могли просто подсказать.
И что обидело лично вас-то?
Дело было в конечном значении кривой шага лопастей.
А что касается крутых дядь - лучше бы вели себя соответствующе, и вместо латентного воспитания, реально помогали(это не ко всем, это к отдельным личностям, т.к. здесь народ все-таки помогает, иначе бы не создавал топик).
И спасибо всем тем, кто хотел действительно помочь.
И какая не бестолковая вводная, мне что б знать в сл. раз? Образец давайте сюда, а потом прикрепим к головному топику.
И насчет “спрашивать и отвечать” - лично вы ничего здесь не написали, совсем, вообще! А только обиделись непонятно на что.
Александр. Вот вы обижаетесь, но вы ведь САМИ писали, что у вас шаг от -9 до +9 изменяется, теперь пишите: “Дело было в конечном значении кривой шага лопастей.”, кстати, лично я опять не понял из отцитированного, в чем у вас там дело было. Но! Если бы у вас в ВЕРХНЕЙ точке ручки газа шаг был +9 как вы писали - вертолет бы взлетал однозначно. Вот, ваше ведь: "Шаг лопастей в середине 0, и при вертикальных положениях 9 и -9. "
Значит вы чего-то не того написали, у вас еще пару раз уточняли этот момент. Чего же обижаться?
И все же, что было то? Читал, читал, стала интересна развязка в конце концов. Кривая шага в обратную сторону наклонена и при увеличении оборотов угол уменьшался?
Думаю автор до того перенервничал что мы уже этого не узнаем.
да не нервничал я:) прост и смешно, и обидно.
конечное значение кривой шага в настройке аппы было 90. Поменял значения там, и взлетел. И настроил шаг внизу -9, вверху +12
неправильно думать - вредно 😃
А почему вы утверждали что у вас +9 градусов было?
Вертолет взлетает при +2 - +3 градуса, какие +9? Это пулей вверх.
конечное значение кривой шага в настройке аппы было 90. Поменял значения там, и взлетел. И настроил шаг внизу -9, вверху +12неправильно думать - вредно 😃
Тоже ничего не понял. Одни эмоции у автора… Значение в кривой 90 - ничего не говорит. Я могу Вас авторитетно заверить что при моих настройках в нормале вертолет взлетит если будет в нижней точке даже 30%, сами % еще могут зависеть от плеча установленного на качалках серв - как минимум и потому значения могут быть другие. Скажем он даже взлетит если внизу ручки будет 0 градусов т.е. 50%
Плюс, взлетать при - 9 градусов это очень круто ибо лопастям будет изначально трудно раскручиваться (при нормальном старте регуля) и долго будут. А так же важно чтобы в середине было 0 градусов. Сколько градусов у Вас в среднем положении ручки шага?
Зачем Вам наверху 12 градусов? Думаете пулять будет? Ошибаетесь.
Просто Вас просят меньше эмоций - больше информации, а то получается аборт по телефону, все как дураки скачут пытаются Вам помочь, Вы как ребенок на всех обижатесь (кстати не понял за что) и все… движений никаких.
Даже если у Вас он сейчас взлетает - есть вероятность что настроен неправильно.
Мне еще страшно подумать что с кривыми газа в случае -9 градусов в нормале 😇
ну вот опять же… “мне страшно подумать, что -9 в нормале”. А как должно быть в нормале - вы не сказали. Да, с эмоциями перебор вышел, т.к. когда собираешь модель вечерами, т.к. днем работа, и не хочется её сломать, потому что долго копил…
а когда тебе говорят, что ты дурак, но по той же логике говорящих ты не дурак, то выходит не совсем приятно, деликатно…
Опустим это в общем.
В нормале обычно ставят от -2 где то, но это уже на усмотрение пилота.
