Помощь начинающему
Sjawa
Всем привет! Что-то мне не везёт,только собрал верт ,пожужжал немного,выключил,на следующий день включаю( одна серва головы не работает) подключал к другому каналу -ничего ? в чём дело ???
Что ,ей уже пипец(((?
alexpodrez
Sjawa:
уже пипецЧто ,ей (((?
Может отпаяться провод (у меня такое было) Прозвоните для начала провода, разобрав серву.
Sjawa
провода целые (((
не падал -ничего. просто выключил и включил и всё ((( печаль
alexpodrez
Серва молчит или поет? может редуктор подклинил?
Andruxa
У меня был похожий случай, тоже сдохла серва, правда частично (стала крутить только в одну сторону), из-за того что, когда питание подключал лопасти были сложены на одну сторону (не расправлены).
Sjawa
Всем привет! У меня следующая проблема,не откажите в помощи )
Серву поменял(сгорел моторчик)
Настроил свич холд на -5%,это-же обороты?
но при включении холд угол лопастей меняется тоже.это правильно ?
Настраивал углы я при включенном холд .выключая его при запуске у меня угол меняется,в чём дело 7
При выключении свича холд у меня прибавляется не только газ но и сервы головы на +5% .Где я лишнего настроил ???
Voxy_7
Sjawa:
Да . В холде кривая шага тоже настраивается , для авторотации.
Как говорил Александр 1-й , если мне не изменяет память 😃 , -6 0 +11
Sjawa
Voxy_7:
-6 0 +11
не понятно ?
но при выключении холд настройки углов сбиваютс(внизу угол станет меньше 11 град. а вверху больше ???
Voxy_7
В холде , как и в других полётных режимах , своя кривая шага. Настраивается отдельно, для оптимального авторотирования. Она может отличаться от кривых шага в полётных режимах, соответственно тарелка ходит по другому алгоритму.
PS. -6 это максимальный отрицательный угол, + 11 соотв. положительный для холда . Но у каждого пилота свои предпочтения.
Sjawa
да не режим холд а выключатель холд(для исключения вращения винта во время настройки )
Vovets
Sjawa:
Выключатель “холд” включает режим “холд” в вертолётных аппаратурах.
Sjawa
в видео Алексея Жукова .при переключении свича холд ,меняется только параметр тротл ! а остальные каналы не двигаются ? а у меня тротл и все сервы головы .так быть не должно .как исправить 7
Voxy_7
Я уж и не знаю как вам объяснить 😃 . И у Алексея Жукова меняется , просто на начальной стадии настройки все кривые одинаковые .
Vovets
Sjawa:
В третий раз: настроить кривую шага (PITCH CURVE) такую же, как в полётном режиме, в котором Вы летать собираетесь. Тогда ничего не будет меняться кроме газа.
Sjawa
Vovets:
Спасибо Друг !!!
с третьего раза понял (это нормально для новичка).сделал, теперь кроме газа ничего не меняется ))))
а в будущем (если верт целый ещё будет) Для 3 д полётов ,кривая шага в виде галочки должна быть ? каким переключателем режимы выбираются 7
Vovets
Sjawa:
Для 3д полётов кривая шага в виде прямой линии из левого нижнего угла в правый верхний.
Sjawa:
Читайте инструкцию на Ваш передатчик.
Vladp1
В виде “галочки” должна быть кривая газа.
И то только: а) в Idle; б) если нет говернера.
Sjawa
привет всем! ребята ,все пишут что классику (рекс 450) всю тащит в сторону ? у меня при взлёте сильно тянет влево,если ровнять триммером то верт заваливается в обратную сторону .но всё равно ползёт в лево , что можно сделать или проверить ? что,он не может зависнуть ? постоянно рулить ? даже простые соосники зависают нормально (((
maksim_2000
Sjawa:
не может, на пару секунд разве что,
Sjawa:
постоянно рулить ?
ДА
Sjawa:
потому что они соосники 😃
Но тут надо понимать, что при взлете тянет влево, а вот после того как взлетел, потихоньку уводить его будет в любую сторону, а не обязательно влево, постоянно надо подруливать, чтобы висеть на месте. Александр-1й где-то тут на форуме дал на мой взгляд самое простое и точное описание процессом висения на классике, удерживать металлический шарик на стекле на одном месте. Мы кстати так и не выяснили, FB у вас верт или FBL? В одном сообщении Вы пишете, что настраиваете углы, и у Вас что-то не сходится с сервоосью (это FB, гироскоп стоит только на хвост), а в другом сообщении пишете, что у Вас уже FBL, причем установлен не параллельно оси верта…
19 days later
chinuk
Скажите пожалуйста, такой зазор между лопастью и антиротационной стойкой нормально?Меня смущает что то немного.
Александр_1-й
Ну рукой попробуйте цапфы пошатать вверх/вниз, причем с усилием, если до стойки не достает (а оно и близко не достанет), так и нормально.
