Помощь начинающему
Andy08
Трубадур:
B6AC 4 штуки, чем это чудо на 4 порта
iMax есть продукт конторы SkyRC. Т.ч. “это чудо” есть не что иное как 4 штуки B6AC в одном корпусе.
Таранов:
Cellpro PowerLab 6 и использовать адаптер для параллельной зарядки
Не пожалейте денег и возмите это, а лучше ПЛ8, на выходе мощи больше.
Трубадур:
PL6 - 180$ + бл.питания 200$ + плата паралельной зарядки 65$ + линк к компьютеру 20$
Плата параллельной зрядки 18 + два серверных блока питания за 100. Свисток на любителя.
Трубадур
По параметрам эта зарядка подойдет. Что там по качеству и точности работы - не подскажу. На первый раз я бы EFuel не брал, а обошелся бы не сильно Б\У компьютерным БП ватт на 500 за 1.5кр. Там доработка совсем небольшая нужна.
Andy08:
А моща там не засчет бОльшего количества возможных банок?
Andy08:
В условиях было 6 аккумуляторов, и никак не с такими разъемами 😉
Andy08:
Вот сюда бы еще ссылку на такую халяву…
Andy08
Трубадур:
Моща, как моща.😃 Она конечно на 8 банок, но если подключить 6 то им больше перепадеть.
Трубадур:
О разъемах разговора не было.😉 По ссылке на зарядку в комплекте именно ХТ60. Этих платок можно несколько подряд собрать. У них с одной стороны входы питание/балансир, а с другого торца выходы для подключения таких же плат. Собирай хоть десяток. Они есть еще и с Т-динс разъемами, да и переходники дело не хитрое. Я сделал ХТ60->ХТ90 и нормалек.
Трубадур:
Конкретную ссыль не дам. Этого добра на еБэй валом, например. Я брал в англикосии за 60 фунтов, тогда курс к баксу был 1,51 = $90,6 с доставкой. Часок другой работы и вот тебе блок питания 24В 1400Вт. Вот Питерский топик по переделке. На рцгрупп навалом сведений по переделке различных модификаций БП. Если пошукать на том же еБэй, то можно и готовый вариант найти.
Александр_1-й
Да кому мало киловатта, который дает PL6? Это 6.6 ампера на батарею при условии 6-ти банок и 6-ти батарей. Надо больше?
Andy08
Когда акки из 3300 вырастут в 5500 или их станет на 6, а 12, то лишним не будет.😉
Трубадур
😉 Если 6x5500 то тут уже надо и автомобиль прикупить… А то будет не хобби, а единоборство по перетаскиванию сетапа из дома на соседнее поле.
Andy08
Ну, тут как раз наоборот. Сначала был автомобиль.😃 Лет эдак 20 назад.
23 days later
kiryuha_t
Кто пользовался регулем YEP 45A или YEP 40A? На нем можно сразу из коробки летать или обязательно нужно программировать? Программировать только картой или можно и передатчиком?
Трубадур
Подключить к верту без лопастей. Если при включении взводится в режим и не крутится двигатель, а при добавлении газа начинает крутиться, то можно летать. Другой вопрос, что у Вас оборотов может быть вполовину меньше, чем может быть с программированием. Но из коробки тоже может работать
З.Ы. Для троллей оставлю фразу, что так поступать неправильно.
kiryuha_t
Ну а с передатчика можно его программировать а то карта еще не пришла?
Трубадур
Курите ветку форума, ссылку Вам дали. Там Вас ждут с распростертыми объятьями. Вряд ли вы получите оперативный ответ по конкретной железке в непрофильной ветке.
Практически все регули программируются с передатчика.
kiryuha_t
Вот нашел по данной ссылке то что искал, может кому пригодиться.
naturalist
Вопрос знатокам: имеется соосник-вертолет на ИК управлении wltoys v319(s977). Можно ли заменить плату вертолета на совместимую с 2.4ГГц аппой turnigy 9х? Внешний вид не особенно волнует. Сынишка 5 лет играется и доволен. Но 7м на улице и потеря связи, напрягает.
alien131314
naturalist:
Скорее всего, без эксклюзивных извращений это не получится. Это верт 100го класса и тупо непонятно, куда там впендюрить приемник.
Alex_63
naturalist:
НЕТ.
А если и возможно, то будет стоить как два таких соосника, если не больше.
Советую купить микровертолетик WLtoys V911 и летать на улице на нем.
Сам пробовал один раз запускать соосник на улице в штиль… Это что-то… Жму вперед, он чуть кренится и меееееедленно начинает ползти вперед… Отлетит на 10 метров - все, связи нет, подбегай к нему вплотную, тогда снова полетит😵 Модель Syma s109…
А на V911 все лето отлетал на улице, на двух тушках:) Супер верт!😁 Ветра не боится до 4-5 м/с, дальше уже еле удерживаешь его. И дома летает отлично:)
alien131314
Alex_63:
На самом еле такого ветра он боится. В 1 м/с еще боль - мень летает. А соосник - да, там караул. Малейший ветер - и его сдуло.
Sjawa
Всем привет! Подскажите рекс 450 спорт ,в нижнем положении стика газа тарелка перекоса отрабатывает норм. а в верхнем очень мало ? верт не управляется ((( почему так ???
naturalist
Alex_63:
НЕТ.
Спасибо за совет. Придется пока оставить в покое эту идею. Мне больше квадрики нравятся.
Angel-iii
Sjawa:
А можно по подробней ?
Alex_63
alien131314:
Да нет, сам пробовал, ветер 4-5 м/с держит на ура.
Пробую летать на нем после V922 - нестабильный какой-то, так и норовит свалиться, удувает его…😃 Конечно, с бесфлайбарником его не сравнить:)
Serdj
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как можно забиндить 3gx и сателлит (hobbyking.com/…/__38393__orangerx_r110x_2_4ghz_dsm…)
Сателлит и регулятор подключены к 3gx, в s.bus/bind стоит перемычка. Подключаю аккум, сателлит один раз моргает и гаснет. Затем включаю аппу(9хr) с зажатой кнопкой bind на модуле… И дальше никаких реакций. В чём может быть проблема? Модуль стоит вот вот такой.
не реклама
perec
Serdj:
Сателлит биндится не к ФБЛ, а передающему модулю. Боюсь что забиндить сателлиты без приёмника не получится. Сам был в подобной ситуации…
alien131314
где - то читал, что у 3GX могут быть проблемы с DSMX сателлитами, плюс - DSMX насколько я помню сам по себе немного по - другому биндился с 3GX. И надо смотреть, какая версия залита в 3GX, опять же - насколько помню - поддержка DSMX там есть начиная с 4й версии.
Serdj
Получилось забиндить через спектрумовский приёмник (аr6210), сателлит стал работать напрямую с 3гх.
Теперь пытаюсь разобраться с движением серв под управлением стиками. При подключенных к приёмнику вроде бы понятно, но при подключении к 3гх возникают проблемы. Версия прошивки 4.0
