Помощь начинающему
Вот не обрезанный!
www.store.revolectrix.com/…/Cellpro-PowerLab-6
iCarger отличный вариант за свои деньги. У меня 206В маленький, мощный, точный, функциональный.
Про 24В на БП - это гораздо лучше, чем 12ть. Особенно если заряжать 6S аккумы. Знаю не теоретически, а практически. Так что 24В приоритет для любого зарядника.
24 вольта приоритет если зарядка их поддерживает. А 106й работает от меньшего напряжения.
тоже вариант хороший и помощней.
А еще вопросик: чем заряжаете сейчас?
Про 24 вольта - понял. Но это два серверных БП, а это деньги 😦
Поэтому вероятней 106+.
Стыдно сказать, но сейчас китайский imax b6.
Но заряжает достаточно точно (проверял вольтметром).
пропустил…
На вскидку бюджетный вариант.
БП, зарядка.
Дим, к такой зарядке в идеале надо другой БП, т.к. этот вариант выдает только 15 вольт, что мало ему.
Вот БП hobbyking.com/…/__26575__Turnigy_500W_100_230V_Pow…, но вылезет за бюджет.
Или проще взять серверный на барахолке недорого.
100%!!!
Или проще взять
Что то не пойму.
У реактора (а помниться говорили что это клон айченджера), на входе от 11 до 28 вольт.
Лично у меня БП 12-18 вольт 30А, до последнего времени был выставлен на 15,5 вольт, поднял до максимальных 17,9 только когда стал заряжать одновременно 8 акков 3s по 2200 током 4,4А на своих двух 308-х.
Так что думаю этого блока на один порт хватит, как раз зарядить одну 6s 5000 током 2c.
А так второй более дорогой вариант предпочтительней.
нет, речь о том, чтобы воспользоваться 300 ваттами, то надо 18 вольт или больше, а при 15 вольтах, он не даст 300 ватт. Об этом на айчарджере честно пишут.
Точно не даст, заряжал аккумы от 600ки от 12в машинного аккулятора, так на выходе получил всего половину ампеража от максимально возможных 😦
Только тогда БП на 220в нужно
Я уже понял, что одноблочным устройством не обойтись и нужно полюбому брать БП + зарядка.
Цены на Реактор вкусные, вкуснее, чем на iCharger, осталось найти по нему отзывы.
Но я помню про то, что скупой платит дважды, а дурак - трижды. Вот не хотелось бы платить повторно за БП + зарядку 😃 Тем более, что вряд ли я перейду на 600-700 вертолёты с 12s батареями.
Хорошо скажем тогда такой вариант нормальный?
В топку БП от ХК - гавно!!!
Я дал ссыль на афффигенный БП!!! Честное слово, на 24+ вольт, не греется, тихий, даже при 300ваттной нагрузке вентилятор включает ооочень редко!!!
А с ХК все те еще гуделки, и работают как в последний раз, подойти к ним страшно и стоят дороже.
Это не ИМХО это опыт!!! 😃
БП, зарядка, в сумму вписываемся.
В сумму впишется, 300 ватт и 20А не получит 😃, но надо больше 18 вольт, не 18, а именно больше, в идеале ближе к 28, но и 24 пойдет. Я там приводил вариант БП на 25 вольт с хоббей, но ИМХО, не нужны эти 300 ватт. Взять 106й и компьютерный блок и все. Заряжать по 1 акку током 2-3С и нормально, хватит за глаза и дешевле.
Но я помню про то, что скупой платит дважды, а дурак - трижды. Вот не хотелось бы платить повторно за БП + зарядку.
ну вообще говорят реактор этот тот же айчарджер.
А Вам этих зарядок в любом случае не хватит для полноценной зарядки акков на 600 или 700. Таких зарядок надо минимум 2 для этого.
Я Вам уже писал, если можете себе позволить, но просто пока не хотите, то купите 106й и пользуйтесь, а когда придет время для большого вертолета, то купите что-то мощней: айчарджер, ПЛ или аналогичные ватт на 800-1500 и будет Вам счастье. А 106й оставите на подхвате, по опыту резервная зарядка всегда нужна.
Купите 106й и блок ватт на 500 с запасом, это позволит попозже купить вторую зарядку и пользовать от одного блока.
купите либо 306DUO либо power lab 6 и б/у серверные блоки питания и будет вам счастье. Я заряжал 6 акков для 500ки в параллель за час.
Вариант по дороже.
БП, зарядка.
Ага , хороший вариант 😃 . Человек не в Америке живёт , у нас напряжение 220 V
Кстати, я удивлён, что аккумы гиперион хвалят, а вот от зарядки отговорили 😃
Как дешевый заменитель 106(208) можно ли использовать реактор? На сколько его качественно скопировали пока неясно?
Вроде жалоб не было, есть тема вроде на форуме.
БП на 500 ватт можно использовать от хоббей?
Выходной ток 20А… Как по мне то для “на будущее” маловато…
А в остальном вроде нормально.
Этот нет, т.к. 500 ватт от выдает только при напряжении 25 вольт, а 106й от такого напряжения работать не будет. Если смотрите на такой блок питания, то смотрите тогда на зарядку 206В, она будет использоваться по полной при таком напряжении.
или возьмите вот такой БП hobbyking.com/…/__17755__HobbyKing_540w_220_240v_P…, поставите 18 вольт и будет Вам счастье.
А Вы показатели заряда видели того гипериона, что Вы привели?
купите либо 306DUO
видимо 308 или 406? А то прям гибрид какой-то.
Не будет. Там входящее ограничение 22А вроде.
не в этом дело. Если с того блока брать 15 вольт, то это всего 300 ватт, а этого не хватит даже для полноценной работы 2х 106х, а вот если 25 вольт, то этого хватит для нормальной работы 2х 206х.
Посмотрел, у реактора входное напряжение до 28 вольт. Так что его можно смело брать.
А вот гиперион - да 😦 что-то я не туда смотрел.
Отвечу себе же про реакторы этой темой.
Константин, берите. Я Вам так скажу, если Вам потом захочется зарядку получше, то сможете на первое время купить тот же 308й без замены блока. Прибавки в мощности не почувствуете, но прелесть не только в моще, но и в удобстве зарядки и точности работы.
ошибочно оценивать качество работы зарядки только по ее парадным параметрам, т.е. по току и мощности. Без параллельной зарядки не обойтись, поэтому алгоритм зарядки должен предусматривать возможность параллельной зарядки. Если этот алгоритм не предусматривает параллельной зарядки - возможны эксцессы. В PL и iCharger сделано все чтобы можно было максимально безопасно заряжать в параллель, эти зарядки мониторят и работу БП, и то, что происходит с акками при зарядке. К примеру, если включено параллельно несколько акков и у одного акка обрыв в балансировочном разъеме ( в генсах 2200 балансировочные разъемы - говно полное ), зарядка увидит это и ограничит ток, и таких защит в поверлабе дофигища разных ( иногда это даже подпаривает ).
Что там бует в турниге - бог его знает.
