Помощь начинающему
Vladimir_K=
Подписываюсь под всем, что сказал Саша.
Как же я теперь рад, что в то время, когда у меня были только 1s мелколеты, я купил PL8. Вот что бы я сейчас делал, когда мне надо зарядить 8 шт 6s 5000mah по-быстрому, а не хочется уродовать акки большими токами или заряжать их мучительно долго накануне, что тоже нехорошо для батарей. За то же самое время (за два подхода) могу зарядить и 12шт: 30А зарядка легко тащит. Тот самый случай, когда нисколько не жалко потраченных денег.
И да, зарядку купить можно, время - нет.
3Daemon
Трубадур:
  1. Балансировка во время зарядки, а не в конце
  2. 20А на 6 банок для парвллельной зарядки.
  3. 24 и более вольта на входе
  4. Разрядка на внешний балласт. Ибо даже 5 шт 6банок 3000mah разряжать изза негоды на транзисторы в 50вт - муяения.
GT500
по 4 пункту - regenerative discharge (разряд в авто-аккум) намного лучше и практичнее чем лампочки жечь 😃
Vovets
3Daemon:
Хм, я бы сказал ровно наоборот. Начнём с веса и габаритов свинцовой батареи, дальше идёт максимальный ток заряда, конечная ёмкость (что делать если свинец уже заряжен?)…
3Daemon
Vovets:
? одна стоит в машине (живёт она там, под капотом, всегда 😉) вторая ездит в багажнике (не всегда, а когда надо) соединяю последовательно - имею 25 вольт на поле.
Vovets:
20А, 500W (если про GT500).
Vovets:
музычку, фары, кондей включил - 5 минут покурил - свинец разряжен - всосёт в себя если говорить о 6S 3300mAh - ну штуки 4 точно. Проделывал именно это не далее как вчера на поле.
Vovets
3Daemon:
20А, 500W
Я про свинцовую батарею. 12В * (60 Ач * 0,1С) = 12В * 6А = 72 Вт. У меня у iCharger мощность разряда без всяких лампочек 80 Вт. Ну и что, Вы предлагаете в квартиру таскать каждый раз свинец? Не у всех дом с гаражом, особенно здесь.
AlexandrCNH
3Daemon:
GT500
iChargerы тоже такое умеют. В еще крутить щеточные двигатели и чето там мерить, накаливать струну для пенопласторезки, и т. П.
alien131314
кстати, я бы предпочел разрядку на лампочку. У меня есть свинцовые акки, но они все время заряжены. А в машину все это таскать влом.
Впрочем, разрядить акки - не очень большая проблема - поставил их и пусть себе хоть 5 часов разряжаются - это несрочно, тем более если в параллель и не надо перетыкать.
Выбор между PL и iCharger 308/406 непростой, есть свои за/против ( заряжают обе отлично, но у icharger 2 порта, сервотестер, разряд на лампочку, более гуманный UI, но на момент тестирования был не очень хороший интерфейс с компом ), но в любом случае они обе очень хорошие и лучше по возможности купить их и надолго забыть про зарядку.
Moonlight_Dreamer
alien131314:
в одном из параллельно заряжаемых акков вы забудете воткнуть балансирный или основной разъем, PL это увидит
Как? Мне просто интересен алгоритм ясновидения… Зарядник может “увидеть” аккумулятор только измерив напряжение. Параллельно подключенные акки будут иметь ОДИНАКОВОЕ напряжение… вот мне и интересно, как?
Или у ПЛ балансирные входы индивидуальные для разных сборок?
alien131314
Нет, PL имеет параллельне входы. Очевидно, он считает залитые мач и смотрит, насколько поднялось напряжение, я не знаю. Он умеет каким - то образом определять емкость аккумулятора - у него есть режим, при котором он автоматически ее определяет и выставляет ток.
Вообще, я могу это еще раз попытаться проверить 😃, специально я конкретно это не проверял, но у меня такое было несколько раз. Что я могу сказать АБСОЛЮТНО точно - так это то, что если у одного из подключенных в параллель акков оторвался один контакт от балансирного разъема, PL это увидит, такая ситуация была у меня неоднократно. И в этом случае PL ограничивал ток зарядки. Вообще, у PL есть куча проверок - на перегрузку блока питания, на заряд при низких температурах. Я думаю, примерно такие же штуки есть и у iCharger a.
Vovets
alien131314:
Предлагаю такой тест. Заряжаем 4 по 3s параллельно. У одной из батарей отключаем один из 2-х средних балансировочных контактов. Я ставлю на то, что ПЛ не заметит этого.
alien131314
Vovets:
интересно было бы проверить, у меня пока PL на работе, завтра принесу, проверю. У меня уже все контакты отрывались - и средние, и передние, и задние, бо генсы используют какие - то дурацкие провода, которые почему - то ломаются.
alexpodrez
Да ничего он такого не видит. Были даже случаи, когда при параллельной зарядке PL не обращал никакого внимания на сдохшую банку. Хотя, зарядничек классный, но так высоко возносить его не надо.
К слову, у меня PL6.
alien131314
alexpodrez:
драсьте. Я всегда заряжаю 4 акка в параллель. И в какой - то момент он начал непонятно почему ограничивать мне ток. Я сначала не врубился, а потом выяснилось, что провод в балансирном разъеме переломился. Такое было несколько раз - у меня в генсовских акках уже все провода ломанные - переломанные ( а в терниге - нет ). В любом случае, провести эксперимент мне будет интересно - главное дождаться погоды чтобы посадить акки.
AlexandrCNH
alien131314:
А как же???
alien131314:
Maxxim
Moonlight_Dreamer:
Да никакое это не ясновидение: между силовым выходом и балансирным выходом появится разница напряжения, на этом построена вся схема защиты. Эта же защита срабатывает, если втыкаешь 1 акк, а на одной банке балансирный провод отвалился. Зарядник сразу пиликает, что напряжение различно и все.
Vovets:
Думаю увидит из-за разницы напряжений.
Результат интересен. Буду ждать отзывов.
AlexeyUP
Параллельно заряжать не следует, нет четкой картины для зарядника и НИ ОДИН зарядник ничего поделать не сможет - это свойство параллельного подключения. А говорить о том, сколько “залил” вообще не верно, никто не знает сколько “залилось”. Зарядник знает сколько отдал, а не сколько пошло в акк (а сколько ущло в потери разные)
Moonlight_Dreamer
Maxxim:
Если два и более акков соединены параллельно, то напряжение у всех одинаковое. Не может там появиться разницы, если у одного из акков не воткнуть балансирную колодку.
AlexeyUP:
Ну это само собой. Зарядник меряет ток у себя внутри и множит на напряжение.
И всё…
alien131314
AlexeyUP:
пара тысяч циклов зарядки без каких - либо последствий для акков ( они служат у меня по 250-400 циклов ) убедят вас в вашей неправоте?
Maxxim
Moonlight_Dreamer:
Если воткнуть силовой, но не воткнуть балансир, то напряжение не будет одинаковым, т.к. для Пл выставляется количество акков. Думаю в этом хитрость.
alien131314
поставил акки разряжаться для теста. Совсем честно ( т.е. с рабочей разницей на банках ) проверить не получится - на улице погода нелетная.
Andy08
Сдается мне, что ПЛ в состоянии отследить обрыв/неконтакт в процессе зарядки, но если сразу не подключить, то вряд ли он чего заметит.
alien131314
посмотрим. Я сейчас делаю предварительные эксперименты, а более точно смогу сказать вечером - буду проверять еще раз, только с логами.
Moonlight_Dreamer
Maxxim:
Если это одна сборка, то ЗУ не увидит побаночного напряжения, само собой. Если сборки две и у них соединены параллельно силовые провода и воткнут в балансировочный разъём ОДИН из акков, то как ЗУ может разглядеть, что не воткнут второй балансировочный хвост?
При параллельном соединении двух и более акков напряжение сборок будет одинаковым, если при этом запараллелить и балансировочные, то и на соответствующих банках напряжения тоже будут одинаковые.
Каким образом ЗУ сможет вычислить неподключенный ОДИН балансировочный разъём? Он ведь не подключен, с него нельзя считать напряжение.
Просто, на пальцах, объясните мне как это возможно.
alien131314:
Заряжать параллельно можно и без последствий для акков. Более того, можно заряжать сборки разной ёмкости. Более того, есть сборки к примеру 3S2P - там уже банки запараллелены.
Например: hobbyking.com/…/__59643__Rhino_4000mAh_3S2P_25C_Li…
alexpodrez:
Именно так всё и произойдёт, на любом ЗУ.
brush
PL6 - два пака уничтожено перезарядом!
Заряжались по шесть штук в параллели .
З.ы. сейчас очень слежу , за состоянием балансир.проводков…
