Помощь начинающему
В пятом пункте написано “Скорость реакции газа” И на выбор три варианта: стандарт, средний или высокий???
Ставь средний.
Тарелка и должна быть наклонена при висящем вертолете, компенсируя действие ХР.
Весьма спорно. Верт вот должен быть наклонен, в отличие от тарелки.
Будет наклон тарелки - будет постоянное вращение в сторону наклона тарелки.
Задумка классная, исполнение - говно
Я втулки заклеивал в рычаги на Локтатйт 638. А винты ставил с гладким телом, добиваясь минимального люфта.
Да, точно 😃 Прошу прощения за неточность.
а вот у меня что -то то и то наклонено при весящем на месте вертолете сам не пойму в чем дело
Отрыв вертолета от земли при положении стика газа 65%-это нормально?
Мотор алайновский 3500KV, пиньон 13т. Кривая газа 0, 75, 82.5, 85, 90, Кривая шага 35, 47.5, 50, 75, 100
Да вроде нормально, а в чем сомнения? А кривая шага какая?
Да просто интересно как у других как и что. Некоторые говорят что у них орыв при 50% стика происходит, как вообще правильно???
Так при 50% шаг нулевой должен быть, а при нулевом шаге вертолеты не летают.😉
Да чего то тупанул, это значит это у некоторых неправильная настройка получаеться, что при 50% стика газа положительный шаг получаеться.
Да не сказать чтобы неправильная, скажем так, нетрадиционная.
Вчера поставил новый держатель хвостовой балки (металлический) ранее стоял пластик, старый плохо держал балку, заменил. Теперь хвост стал не уверенный Всмысле гироскоп стал вести себя более нервно, что посоветуете? Подложку под гироскоп использую: сложенный двухсторонний скотч толщиной в 1,5мм, сложенный в 5-6 сложений в 3-ем сложении стоит металлическая пластина для гашения вибрации. Гироскоп Logintec ltg2100 серва JR ds 290. Что может быть проблема не критично но всё же. Чувствительность менял теперь стоит 80% ранее 85%.
Как вариант, попробуйте гироскоп прилепить просто на тонкий скотч, поэкспериментируйте короче с толщиной скотча. Имхо перемудрили вы с подложкой, не нужен такой бутерброд на электричке.
Попробую может и действительно толсто получилось))
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста с выбором первой модели вертолёта. Пытался найти на форуме некий список рекомендуемых старожилами вариантов для покупки, но не нашёл. Ищу готовую для полётов электро-модель 450 класса. Скоро в отпуск, времени будет немного, поэтому хочется толково потратить рублей 20, чтобы окончательно понять, буду ли я этим заниматься. Реально ли за месяц освоиться в симе для первых вылазок на поле? И что вы можете сказать про эту модель hobbyostrov.ru/product_info.php?products_id=22160?
Всем ответившим заранее спасибо.
зы Если неправильно выбрал тему для вопроса, не пинайте ногами, не успел ещё соориентироваться на форуме 😃
ИМХО не стоит связываться с RTF-вертолетами.
Из моего 2-месячного опыта чтения форума 😃 могу порекомендовать либо E-Flite Blade Mcpx за сильно меньшие деньги, либо таки взять ALZRC 450 Pro и собрать.
Именно так. Для того, чтобы определиться - вполне хватит. Если с “на перспективу”, то лучше брать вариант BNF и к нему пульт Спектрум хотя бы ДХ6 (лучше ДХ7). Выйдет конечно дороже, но в требуемые 20 тысяч все равно уложитесь, а пульт хороший уже будет (особенно если 7-ку возьмете).
Вполне
Очень много предложений, не покупайтесь на кажущуюся дешевизну, особенно в раше. Почитайте форум, почитайте дневники Александра 1. Долго думайте и делайте выбор. Вертолет в любой комплектации бывает РТФ до первого отрыва от земли. Я не говорю, что вертолет плохо - вертолет трудно.
А можно спросить, что такое BNF? 😊
Это практически все, но без передатчика.
Модель без аппаратуры радиоуправления.
BNF - Bind and Fly - Привяжи (забиньдь) и лети. В комплектацию входит - 2 пары основных лопастей обычные и новичковые с грузиками, 4 запасных тяги, 2 запасных задних винта, зарядка (довольно неплохая) и два аккума. Сам вертолет собран и настроен и все что нужно - это забиньдить его С ЛЮБЫМ передатчиком поддерживающим ДСМ2 протокол. А это будет или практически любой Спектрум, или Джи Эр, но только с модуляцией ДСМ2. Однако, за озвученный вами бюджет можно купить
- Блейд мСРХ комплектация БНФ - 183 доллара
- Передатчик Спектрум ДХ8 вариант без приемников - 356 долларов или с приемником - 430 flying-hobby.com/…/spektrum-dx8-8ch-transmitter-wa…
Их пересылка (если только в Москве нет авторизированного дилера Горизонт Хобби), в Киеве например - есть, поэтому в Киеве это все можно купить по озвученной цене. В вашем случае еще баксов 40-50 добавьте на пересылку.
Итого - 590 долларов - около 18 тысяч рубликов. Но передатчик будет суперский. Не пойдет - всегда продадите с минимальной потерей в барахолке.
Можно и по другому, взять Спектрум 6-ку без приемника дешево и сердито: 9455 - всего 150 долларов. Вам его хватит для всех ваших последующих 450-к и 500-к (если увлечетесь), потом за ту же 100 продадите за 1 день если что. В этом случае бюджет составит 383 доллара, или в районе 12.000 рубликов уже с пересылкой.
Я так понял, передатчик (он же пульт, по-простому, да?) будет со мной не завимо оттого, на каком верте я летаю? То есть, экономить не нужно и лучше взять сразу Вещь? Остановимся на ДХ8. А вот соосник я не хочу. Существуют ли элктро 450-ки в бнф исполнении? Если да, то какие можете посоветовать?
Ну а че с остальным? Тут думайте сами, варианта (приемлимых) я вижу 2
- Взять Блейд мСР Х, например тут: www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… - 180 в варианте БНФ, или в аналогичном магазине. С их появлением стал возможен хороший вход в это хобби на практически не крашуемых вертолетах.
- Собирать самому 450-ку - Алайн/Клон алайна/экзотику.
Тут - выбор за вами. - Кэк бы не очень рекомендуемый (поскольку не обкатанный) вариант - купить Блейд 450Д.
Вообще смотрите соответствующие ветки в этом форуме. Много и по блейду мСР Х (в разделе микровертолеты), и по Блейду 450-му уже кой-чего есть, ну а уж по оригинальным алайнам и клонам ихним… - вагон
В общем, поднакакали они со своим ДСМ2…
Немогу разобраться, перебрал у вертолета голову заново. Настроил по левелеру тарелку по трем точкам. В полёте вертолет по прежнему клонит влево по элеронам и немного вперёд по элеватору. Исправляется триммерами, но тогда даже на глаз заметно что тарелка наклонена из-за триммирования. Не пойму ккакие стоит проверить узлы на наличие повреждение??? Подскажите пожалуйста.
