Помощь начинающему
Угу. У Саныча это тоже - любимые сервы. Хорошо пля флайбарникам - никакой лишней мозгое… 😉
Да тут можно еще поспорить, что требовательней к сервам ФБ или ФБЛ. Нагрузку на сервы ФБЛ дает конечно больше, а вот точность и быстроту сервоприводов флайбар любит не меньше, а может даже и больше чем ФБЛ.
Да тут как посмотреть, на флайбаре точность и быстрота серв компенсируется руками, а вот на FBL к рукам может и не коректная работа електронники добавится;)
А что это за хвост такой интересный и в другую сторону?
это Касама 😃
А такая красивая предкомпенсация,правильно выставлена?Или надо ,чтобы нижняя лопасть в другую сторону смотрела? Слудует заметить,что ХР будет вращаться по часовой… Спасибо.
А кто ж вам точно скажет, ХР по часовой вы откуда смотрите? В какую сторону крутится основной? Вообще чтоб определить правильно ли выставленна предкомпенсация достаточно понять в какую сторону будет направленна сила тяги ХР.Сила тяги будет направленна в ту сторону куда повёрнуты передние кромки лопастей.Далее, реактивный момент основного ротора будет направлен в противоположную сторону вращения оного.Следовательно для компенсации этого момента тяга ХР должна быть по направлению вращения ОР.Проще куда крутится ОР в эту же сторону должна быть тяга ХР.
Как кто Вы и скажете)))
ХP вращается по часовой стрелке если смотреть со стороны лопастей,Основной вал вращается так же по часовой стрелке.
это Касама 😃
+1,хотя это было легко если учесть,что он у вас есть…
Не правильно. Сделайте наоборот.
Действительно не правильно.
Спасибо.
После того как перебрал голову и заново всё назад собрал появилась такая штука: раньше СВОШ МИКС на шаге стоял 75% и в нуле и верхнем положении стика был ±11 градусов. Сейчас при СВОШе в 80% в верхнем пределе шага угол 11 град. а в нижнем - -15 град. С учётом того что пока тренирую блинчики оно я так подозреваю мне не нужно, но всё же… Есть предположение что дело в высоте положения тареки перекоса когда сервы перекоса стоят в нетрали.
И тут же всплыл ещё один момент - отрыв от земли происходит в положении стика шаг/газа процентов на 70 ти. Что приводит к неудобству управления и большой чувствительности. Thro crv установлены 35%-50%-100%. В нейтрали серв перекоса угол лопастей 0 град. Что может быть?
МБ эндпоинты неправильно выставлены?
Ставьте больше газ в центре ну скажем 75 и угол прибавьте не много.
Ну это уже “от противного”. Надо бы как должно быть сделать.
Должно быть так как удобно) Да и потом не известно какие у вас обороты) может оборотов мало. У меня вот на клоне 450-го газ линейный как у вас, а угол 57 в центре7 Мне так удобно в нормале.
Обороты 2300-2400
Обороты 2300-2400
Это на 450-ке? Че-то мало как то у меня 3400-3500 но у меня ФБЛ. Ну все равно выход один прибавить углов и газу) если хотите чтобы ближе к центру оперировать шагом/газом.
А что у вас за мотор и какой пиньен?
На 1-ой 450-ке мотор Скорпион 3590 и 14 пиньон на 2-ой тот же мотор но 13 пиньон на 3-ей Алайновский мотор 3400 и 15 пиньон.
Ну если учесть что рекомендуют на деревянные лопасти 1800 об/мин. на пластик 2200 и на карбон 2400 при расчете пиньена то у тебя двиг работает без нагрузки. Или я что то путаю?
Какие-то странные сетапы. Как, интересно, алайновский мотор ведет себя с 15-ым пиньеном?
Да нормальные) не с 11 пиньон же летать) у меня и к клону в ките минимальный 13 лежал к мотору 3700)
Да супер) мотор ревет) А так новый алайновский мотор мощный очень.
Я не знаю. Но у меня лежат деревяшки на них написано что макс 2600)
Очень кстати грамотное решение. Вот посмотри к примеру на Скорпион 2221-6 - ну ОФИГЕННЫЙ моторчик, но подшипники очень уж быстро разбалтываются 😦 а почему - обороты уж ОЧЕНЬ высокие. А тут - оборотики низкие, а пиньоном вытягиваем на лопасти. Опять же пиньон - больше по размерам, откуда и дольше ходит (возьми 10-й например, он вообще моментально изнашивается).
Да решение то грамотное, теоретически. С 15-ым пиньеном крутить на 3500 об, снимаю шляпу, алайновцы создали зверский движок.
Да еще с 35А регулятором должен крутить.
