Помощь начинающему
Kormag
Demidoff:
Рублей 900 в год?
Нет, рублей 500 или даже 300. Сейчас просто не помню. На сайт к ним загляните. Очень удобная штука по курсу цб всегда списывают. Опять же штрафы и налоги платить через банкомат)))
Маркс
Demidoff:
Геннадий я не нашел к какому банку привязан карбон
а это имеет значение??
у меня на ней лежит 5 т. на всякий случай, если надо больше заплатить, еду на ТНК и кладу сколько надо.
Demidoff:
и как долго можно хранить на ней средства?
у моей карты срок до 21 года.
Demidoff:
К примеру хочу потратить 100$, положил на карту 3200р
лучше положить 3500. первоначально снимут по завышенному, в следующем платеже учтут перебор и снимут менньше.
в итоге если посмотреть баланс на сайте все копейка в копейку
Demidoff
Ну как же, если есть карта должен быть и банк. В случае какихнить спорных вопросов не на азс же идти.
nik25
Demidoff:
Тогда откройте дебетовую карту в любом удобном для вас банке, но обязательно с отдельным счетом, т.е. зарплатную карту (и счет) - не использовать. При этом для карты должна быть включена возможность оплаты через интернет.
Для карты обязательно должно быть включено извещение об операции по СМС (или в крайнем случае - доступ к счету через Интернет - но это дюже неудобно), для Сбербанка - “мобильный банк”, - при привязке карты к вашему аккаунту в пейпале, а также при изменении лимита и т.д., вам потребуется вводить для подтверждения 4-хзначный код, который вам пришлют в выписке об операции по СМС (при этом снимут 2 $, которые вернут через некоторое время).
Этой же картой пользуйтесь для оплаты в обычных магазинах.
Маркс
Demidoff:
горячая линия CARBON по бесплатному номеру 8-800-… дальше не помню, на сайте есть номер.
по СМС все оповещения об операциях с картой, если вопрос возник, сразу звонок.
у меня был вопрос только раз, за двое суток все утряслось ))
Demidoff
А для палки подойдет эта карта если она будет без паспорта оформлена?
Маркс
Demidoff:
у меня же подходит ))), просто ничего дороже 15000 не оплатить
dvit
Пользуюсь для покупок картой “Кукуруза” kykyryza.ru. Получить ее можно в Евросети, там же и деньги на неё перечисляешь.
С палкой работает.
Kormag
Вопрос такой, как скрутить провод спиралькой от задней сервы к гироскопу? Просто на карандаш намотать и подержать или может как то нагревать его надо? И еще, я спорт собираю и регуль закрепил снизу. Где то вычитал, что между ESC и приемником не должно быть меньше 3 см. Думаю у меня меньше получится!!! Это критично? Кольцо нефритовое (или как оно правильно) разломал,руководствуясь видеоматериалом г-на Жукова.
KycokOl
Kormag:
На карандаш и погреть любым феном.
Kormag:
У Спорта штатное место под аккумулятором, почему туда не поставить?
Kormag
В мануале либо с боку, либо снизу. Мой рег. на площадку под акк. не влезет.
Sport v3, хотя я думаю разницы нет.
Маркс
Kormag:
ну, это ИМХО зря, фильтры лишними не бывают.
Val-ksd
Kormag:
Наматываю на спицу, или ось флайбара, ничего греть не надо.
Александр_1-й
Оно типо на все действует, но в основном на мегагерцы. Опять же, я конечно уважаю опыт Жукова, но ферриты лишними не бывают 😉
Kormag
Я его уже откусил😁 Где то на бп от компа было такое, буду искать. А если не найду,где брать, регуль новый покупать))))))?
Там в какой то части видео Жукова сказано ,что он на этом вертолете не собирается летать)))))) Поэтому и кольцо наверное разломал)))
KycokOl
Kormag:
Я его уже откусил
Ну откусил и откусил, ничего страшного. Я тоже откусил и ничего, нормально всё работает.
Kormag
KycokOl:
Успокоили. А как на счет 3-х см. между регулем и приемником???
Пост 1585
Val-ksd:
А проводок потом обратно не размотается?
Александр_1-й
Не самый лучший вариант 3 см между регулем и приемником. Тем более, если приемник без сателлита.
Проводок - не размотается, фишка именно в том, что не на карандаш, а на что-то значительно меньшего диаметра, я обычно использую большой “пролетарский” гвоздь.
Kormag
Александр_1-й:
Блин, да куда же тогда ставить то? У меня приемник из комплекта DX8. Собираю же по мануалу (там 2 варианта). К-ФОРС 40А не засунуть на переднюю площадку. Либо с боку, либо с низу…разница в том, что регуль снаружи стоит, а приемник внутри( под гироскопом). Козалось бы простая вещь(((
Александр_1-й
К форс лезет ПОД батарейный трей, впритык - но лезет, проверено. В крайнем случае можно чуть накосую притянуть стяжкой.
Теперь я не понимаю, если приемник стоит ПОД гироскопом, а регуль пусть сбоку (в районе батареи, куда его ставят СТАНДАРТНО), то почему всего 3 см???
Kormag
Александр_1-й:
Завтра все разберу нахрен)))(3-ий раз)
Посмотрите плз пост 1587. Я поставил как нарисованно (снизу)
Просто я первый хелик собираю, и не хочется что бы он рухнул из за механики или электроники. Одно дело если руки…
Александр_1-й:
Ща посмотрел… как здесь не получится. У меня площадочки такой нету, вернее она маленькая очень.
Александр_1-й
Батарейная площадка - та что сверху. Это раз.
Во вторых можно прикрутить СБОКУ с внутренней стороны. Но на одном из моих вертолетов К ФОРС стоял именно изнутри ПОД батарейной площадкой, его конечно с двух сторон обжало, но тем не менее стоял нормально.
ЗЫ Но не понимаю, что мешает закрепить сбоку СНАРУЖИ вот так как он на фото? Это вообще стандартно для 450-го регуля - сбоку в районе батарейного отсека ДО мотора
Kormag
Ладно…СПАСИБО. Утро вечера мудренее. Завтра буду думать, что к чему. Кто бы мог подумать, что с простыми вещами такой головняк.
Покоя не дает инструкция, какого тогда нарисовали где ESC крепить.
Александр_1-й
Я вам так скажу - инструкция - дело такое, но большинство крепит если снаружи, то в передней части вертолета сбоку ДО мотора. По каким соображениям в инструкции они засунули его взад - я не знаю
