Помощь начинающему
Угу именно это. Только 1. Сначала уберите все триммера что вы там накрутили в ноль 2. Выставьте кривую газа от 0 до 100
Все ОК.
Очередные пара вопросов!
- Сервы АП инолаб 202мг и в комплекте нет одноплечевой качалки, можно ли отпилить одно плечо от двухплечевой? Особенно серва тангажа зацепляет привод ХР.
- Ни одна качалка не встала как нужно, все три придется субтриммером корректировать! Это нормально?
- В качалках дырки маленькие для крепления шарниров! Тупо рассверлить? Или может это вообще качалки не для АП?
Пилите, Шура, пилите - они золотые (с)
Если НАДО (там где цепляет) - пилите. Там где НЕ НАДО (не цепляет) - не пилите, если вдруг сломается именно плечо у качалки - переставите на другую сторону.
Нормально. Вертолет флайбарный? Тогда сабтриммером.
“Тупо рассверливать” ничего не надо, сделайте скальпелем или маленьким ножиком луночку, такую чтобы винт в нее НАЧАЛ закручиваться, потом с усилием закрутите - будет хорошо держаться.
Спасибо. Век живи, век учись!
Можно попробовать качалки местами поменять, т.е. одну качалку пробовать на все сервы одевать и бывает что попадает так чтобы в центр становились хоть не все, но некоторые качалки на сервах. А так да, конечно сабтриммерамие если флайбар или в флайбарлесс системе если не флайбар.
Есть такой инструмент - риммер называется им как раз подготавливаются отверстия очень хорошо и удобно.
Вообще в жизни полезная штука:
Ребята как лечить легкие колебания хвоста? Где то было уже.
Шарик переставлял не помогает.
Если чувствительность гиры настроена, то:
На резкой работе шагами - гувернер не настроен или размер хвостовых лопастей не соответствует.
На фигурах - проверить плавность хода слайдера.
Обязательно проверить, что гироскоп в режиме цифровой сервы ну и серва, соответственно, цифровая.
Причин может быть много, нужна конкретика.
Пробовал. Максимально к центрам поставил.
Закажу в следующий раз.
Гирик на 45% стоит (менял значение толку ноль).
Гувернера у меня нет.
Слайдер не заедает, вал прямой.
Серва цифра, корона 319.
Колебания только в статике или динамике? Некоторые ФБЛ имеют такое свойство. Нужно нагружать хвост и смотреть…
У меня Вибар хвостом подвиливал но даже против ветра пролет в инвенте по кругу хвостом вперед и на тик-таках хвост на месте.
На пролетах держит хорошо, но стоит зависнуть начинает вилять.
Начинать надо с замены сервы.
Не хочется, хорошая быстрая серва, не один краш уже выдержала.
Да ничего хорошего в ней нет. Для хвостовой сервы важна не только быстрота, важна еще и точность. Если серва плохо держит положение, хвост работать хорошо не будет. У меня сейчас на прошке стоит MKS 8910, ну очень она мне нравится. За полтора года нет ни малейшего намека на люфт, работает очень четко. Есть еще InoLab 261, вот на ней ощутимый люфтик образовался, но пока на качество работы не сказывается.
А я вот буду разбираться в чем дело ибо в вибаре дома накрутил всяких компенсаций и оптимизаторов, посмотрим как скажется да и на хвосте Futaba BLS, так что мне менять то смысла нет что-либо…
А у вас в хвостовом роторе люфты по шагу - сколько градусов? дело в том - что на многих клонах - этот узел имеет ТАКИЕ люфты - что у любой фбл системы мозг сносит.
Олег, в том то и дело что люфтов нет. Ее фиг сдвинешь. Я грешу на хр. Поставил нк, после краша это началось и ничего не могу слелать. Вал поменял, балку тоже. Попробую “родной” хр поставить.
Люфтов может и не быть, просто серва, в силу каких либо причин, перестает держать положение, начинает переруливать, хвост начинает дрожать. Не, серву надо менять по любому.
Дело было в натяжке ремня. Понаблюдаю еще. Пока вроде норм, чуть деревья не побил. ))
Еще вопрос назрел. Если карта на жену, могут быть проблемы с палкой?
В том плане, что заказ то я на себя оформляю, а карта жены.
У меня нет фбл.
Еще вопрос назрел. Если карта на жену, могут быть проблемы с палкой? В том плане, что заказ то я на себя оформляю, а карта жены.
Некоторые магазины высылают только, если адрес указанный в карте и адрес доставки совпадают. Будьте внимательны!!!
В основном америкосы.
Это где то пишут? И как тогда быть, если карта оформленна без пачпорта например карбон от тнк?
У меня нет фбл.
Но у вас есть гироскоп. Который как раз и занимается управлением хвостом. И если большие люфты - может возникнуть ситуация - когда хвост никак не может попасть в нужное положение - именно из за люфтов. Вижу - проблема решена 😃 Это хорошо 😃
абсолютно по барабану на кого оформлена карта, PayPal этого не знает.
имеет значение ТОЛЬКО адрес.
при привязке карты в PayPal, Вы указываете номер карты и прочие ЕЕ данные, а в учетке у Вас все равно будут Ваши данные.
Это где то пишут?
Магазин вероятнее всего не снимет платеж, там должно быть написано shipping address не совподает с вilling address. В Вашем случаи вilling address, это адрес указанный в палке.
Как PayPal этого не знает? Вы же с своего аккаунта заходите?
Вы указали эту карту при регистрации на PayPal. Тем и славится эта платежная система, что имеет такую защиту!
Вы не пугайтесь, там на самом деле все просто. Почитайте где нибудь на русском в инете, а какую карту привязывать к платежной системе PayPal это уже вам решать.
Вы попробуйте добавить новую карту к учетке PayPal и будете приятно удивлены,
в форме добавления новой карты нет данных адреса.
PayPal при привязке новой карты проверяет возможность ее использования, методом снятия ЕМНИП 2-х баксов.
Если транзакция прошла, значит все нормально.
а в аккаунте я могу написать что угодно )
защита примитивно простая, если первая транзакция пройдет, значит Вы имеете на то право.
а кроме того PayPal деньги сразу не переводит, он их блокирует на счету на некоторое время и если владелец карты не возмутился, только тогда отправляет .
Так что не морочьте человеку голову.
Давно это было, когда я регился там. Вторую карту возможно можно привязать без данных к тому же аккаунту.
человек не на один же платеж регестрируется
Я и не морочу, просто хочу что бы чел все сделал по уму. А не занимался ерундой со всякими картами заправок и т.д. в которых нет (как вы говорите) данных о владельце.
