Помощь начинающему
Demidoff
Все ясно!
Владелец карты может и имеет значение, а вот адрес то я могу любой указать. А то я где читал, если адрес доставки не совпадает с адресом карты (по паспорту) то не принимают платеж.
З.ы. наверно это все было при зарождении палки, а сейчас многое упростили.
Маркс
Kormag:
Вторую карту возможно можно привязать без данных к тому же аккаунту.
и первую тоже, PayPal проверяет только возможность снять с этой карты деньги.
адрес доставки счетов и адрес доставки заказов МОГУТ отличаться.
а кроме того, Инет магазины доставляют на адрес который Вы указываете при регистрации у них.
исключение, магазины в которых вы не регистрируетесь,там они берут адрес из палки.
Kormag:
человек не на один же платеж регестрируется
да по барабану Палке, кто владелец карты, если у вас есть данные для ее регистрации в палке, и тестовая транзакция прошла, она будет снимать деньги.
если возникнут трудности с платежем, палка вернет деньги на карту а учетку анулирует.
и поверьте, Вам будет крайне сложно зарегистрироваться на палке по новой.
Kormag:
А не занимался ерундой со всякими картами заправок и т.д. в которых нет (как вы говорите) данных о владельце.
а в чем разница между картами иметентом которых выступает СБ, ТНК и Евросеть ??
Kormag
Маркс:
А я о чем толкую!!!
Маркс:
Естественно по барабану, ты только регистрируйся и деньги на счету имей.
Маркс:
Наверное в том, что в них нет личных данных(опять же как было выше сказано) Которые при спорной ситуации могут ох понадобиться.
И самое главное!
Человек попросил помочь, а мы здесь выясняем “а в чем разница между картами иметентом”.
Я высказал свою точку зрения и ее никому не навязываю.
Маркс
Kormag:
нет данных лимит 15000, есть данные 150000
Kormag:
ни разу )) личные данные не потребовались, в случае если я инициирую на палке претензию, деньги возвращают на карту.
Kormag
Маркс:
Вот моя ситуация
Demidoff
Что то я где то был не внимательным, не могу понять, чем больше значение, тем чувствительней гироскоп или наоборот?
Demidoff
def_lord:
Да 😃
Да чувствительней или да наоборот? 😃
Kormag
Надо купить удлинитель для серв, а там Futaba или JR.
  1. В чем отличие? С виду вроде похожи на рисунке.
  2. Вторую фишку от гироскопа (красная (Spartan Quark)) втыкать в ганал GEAR (приемник AR8000)?
  3. На гироскопе разъем куда втыкается хвостовая серва с прорезью сбоку , как бы не перепутать “+“и”-”? У меня везде красный+, черный-, белый -сигнал.
    Сильно не пинайте…
Zloyuzver
Kormag:
Отличие в наличии “флажка” около сигнального провода (под него на приёмниках прорезь сбоку).
Kormag:
  1. Вторую фишку от гироскопа (красная (Spartan Quark)) втыкать в ганал GEAR (приемник AR8000)?
Да
Kormag:
  1. На гироскопе разъем куда втыкается хвостовая серва с прорезью сбоку , как бы не перепутать “+“и”-”? У меня везде красный+, черный-, белый -сигнал.
Не перепутаешь - плюс всегда в центре. Максимум - перепутаешь землю и сигнал - не смертельно 😃. Прорезь возле контакта сигнала.
Kormag
Zloyuzver:
Не перепутаешь - плюс всегда в центре. Максимум - перепутаешь землю и сигнал - не смертельно . Прорезь возле контакта сигнала.
Спасибо. Так и есть. Как раз на гироскопе куда хвостовая серва вставляется такая фишка(мама)
Zloyuzver:
не смертельно
Просто работать не будет? Не сгорит?)))
Zloyuzver
Kormag:
Ну так в чём проблема - посмотрите как там идут провода (где чёрный, а где красный) и их отношение к прорези. А потом сопоставьте со своими фишками от серв и разъёмами в приёмнике и всё сразу станет понятно - что куда и как пихать 😃. Чуток головой покумекать и всё.
Kormag:
Да, просто не будет работать. Сгореть не должно, хотя, на всякий случай, 100% гарантии от сгорания не дам 😃.
Kormag
Все ближе и ближе к первому запуску)))))
1.От чего берут трубочки, которые на приемник на антенку надеваются? И зачем они нужны?
2. По программированию ESC k-force 40A
a) Cut of voltage поставил на middle. Батарейка 3х баночная липолька. Правильно ли? Или на high поставить?
b)Start mode поставил на very soft. Или на soft поставить?
c)Ну итайминги… у меня на этом программаторе www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… стоит значение 5. Это вроде как опережение зажигания(особо не вникал). Может быть вообще НЕ ТРОГАТЬ?)))
3. Зачем я покупал сервотестер)))? Я выставил центральные точки серв, поставил качалки и все??? То есть центральные точки надо знать только для того что бы правильно надеть качалки???
KycokOl
Kormag:
Ну типо да.😃
Kormag:
Можно всё оставить по умолчанию, только старт выставить вери софт.
Jazzman
Kormag:
  1. Если антеннка короткая, иногда одевают термоусадку, чтобы антеннка была всегда прямой.
  2. Да. Но основное назначение сервотестера - тестить сервы. Вешается на качалку грузик с массой, равной заявленной тягой и гоняется в режиме авто пару минут. Так можно отсеять откровенный брак.
Demidoff
Геннадий Тагильцев А по какому курсу считает карбон? Кукуруза например по 35 за 1$. Hа том видимо и зарабатывает.
Маркс
по ЦБ на день конвертации
но сначала снимают чуть больше, а в следующую транзакцию возвращают перебор
Kormag
Jazzman:
Я не знаю короткая или нет. У меня только AR8000 приемник с сателитом (где то по 3см усики), сравнить не с чем . Ну и турниджи есть, который с одноименной аппой шел, там вроде подлинее. Но она у меня в симе стоит, спектрум берегу)))
Jazzman
Лучше просто следить, чтобы усики не сминались, это условие устойчивого приема.
Kormag
Очередной вопрос)?
В чем заключается регулировка гироскопа? Заднюю серву настроил, реверс канала включать не пришлось. Канал GEAR(номер не помню) куда второй провод (не руддер) вставляется на аппе включил. Значение Rate выставил на 70%. Это и все??? Или браться за словарь и манул шерстить)))
На повороты тушки ХР реагирует правильно.
Zloyuzver
Раз предполётная настройка гироскопа проведена, то остаётся только в полёте посмотреть - достаточна ли чувствительность гироскопа, или её надо ещё подрегулировать - вдруг хвост плывёт от недостаточной чувствительности или, наоборот, дёргается из-за повышенной чувствительности.
Kormag
Zloyuzver:
Так я ничего и не делал))) Просто делал все по инструкции и по Вашим советам. Принцип то понятен, я на мелколетах еще разобрался)) Хвост сворачивает, чувствительность (Rate) поднимаем. Трясти начинает, чувствительность опускаем. Получается только Rateом только надо играться? А зачем же тогда люди меняют режим AVCS на NORMAL и наоборот. И как их менять? У меня Spartan Quark.
И еще. Все сервы, цифровые, может поставить 11мс на пульте(DX8), А то что то они гудят бывает!!!
Александр_1-й
Kormag:
Меняют тем же рейтом, но МЕНЯТЬ их не надо. Кстати, хоть в AVCS СЕЙЧАС стоит? (светодиод светит постоянно синим) или нет?
Kormag
Ага, синим горит. Так должно быть? Завтра углы ОР выставить и аппу поднастроить и можно пробовать))) Даже к ребенку не поехал на дачу))))
